324 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Лопух
сообщение 18.9.2011, 1:23
Сообщение #3101
Пользователь №: 15567
Цитата(p210 @ 17.9.2011, 23:29) *
Лопух,ну УМНИЧАТЬ Вы любите(как минимум-МАГИСТР(возможно,рассеянных наук -не читали такую книжонку?)).Еслиб все было Здесь бы была не 8 ветка про Бармалея,а-0!!!
Вот ежели бы вы почитали 8 веток бармалея, вы бы увидели, что одни и те же вопросы повторяются с завидным постоянством все 8 веток. И вам бы не пришлось на мастерах спрашивать то, что в этих восьми ветках уже обсуждалось. Мало того, вы там обхаяли чукчу, а некоторые из тех, у кого вы сейчас спрашиваете, учились когда-то на чукчиных советах. Вот и сейчас вам никто не грубил , а умничаете именно вы. А если у вас были проблемы с бармалеем, то это совсем не показатель.
Сообщение отредактировал Лопух - 18.9.2011, 1:24
p210
сообщение 18.9.2011, 1:36
Сообщение #3102
Пользователь №: 23007
А Чукчу,как специалиста.оченно уважаю.Но оппонентов он просто об*ирает-а ето-некрасиво.
Мне на "мастерах" бойкот должны были объявить? Грязными лапами да на Афторитет?Там адекватные люди.
по поводу 8 частей,возможно, Вы правы.Хотя на некоторые свои вопросы пока не нашел ответов ни здесь ни там и во многих еще местах.
Кстати, разве я Вам нагрубил?Прошу прощения.не заметил...
Сообщение отредактировал p210 - 18.9.2011, 6:01
Лопух
сообщение 18.9.2011, 10:31
Сообщение #3103
Та ради бога, какой бойкот? И авторитеты здесь ни при чем. Дело совсем не в этом. Просто вы просите совета у тех, кто в свое время спрашивал совета у чукчи и при этом этого самого чукчу охаиваете. Ну да это ваше дело. Ладно, проехали, это все же оффтоп.
P.S. Пока вы не отредактировали свой пост, он был адекватнее.
Сообщение отредактировал Лопух - 18.9.2011, 11:37
Lemm
сообщение 18.9.2011, 18:30
Сообщение #3104
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Как бы обосновать...Ну хотя бы,1шт KA7552 -дешевле,чем UC3845+2шт NE555.
если бы вы потрудились хоть посмотреть о чём речь - а речь о приблуде на 2х ! SMD транзисторах - то всякоразные обоснования отпадут за их ненадобностью . именно этого сервиса не хватает голому Бармалею для его "выживаемости" в условиях суровых сварочных будней . на классического Бармалея есть платы - и причем на рассыпухе , что для начинающих плюс . АВТ-200 бесспорно , другой уровень аппарата , но он для начинающих сложнее будет и больше вопросов , а на Бармалея - 8 веток , только черпай знания . подсчитывать цену таймеров и ШИМов тут неуместно - при штучном аппарате это не влияет на конечную цену аппарата .
UVM
сообщение 19.9.2011, 8:27
Сообщение #3105
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Лопух @ 17.9.2011, 21:33) *
UVM, а почему не хотите вашему 5 ом в послед кондер на 3-4мкф? Тогда он вообще никогда гореть не будет. Даже при пробитых ключах.
Так я 5Ом вообще не ставлю, баяны от 150-330Ом как получится, а с кондёром чёт дежурка не пошла, ну и не стал больше морочится. Может если её отдельно не от банок запитать, потом как захолодает попробую, сейчас вообще некогда за паяльник браться.
p210
сообщение 21.9.2011, 8:51
Сообщение #3106
Попалось на разбор ЗУ 24В 13А.Силовая выгорела и часть платы. А на ней (плате) есть интересный дросселек . Воопчем, одна обмотка на кольце.На одной стороне кольца-виток тонкого провода. Он переброшен на другую сторону-там тоже виток.Начало и конец этого прводка соединены через резистор (где-то 0,125Вт то ли 10 то ли 18 Ом,плохо видно через изолирующую трубочку). Подскажите,зачем это сделано?Обмотка подключена к SiC-диоду и стоку транзистора.По структуре похоже на повышающий стабилизатор.
Сообщение отредактировал p210 - 21.9.2011, 10:36
oleg1ma
сообщение 21.9.2011, 11:04
Сообщение #3107
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сделано так, наверное, чтобы уменьшить выбросы самого дросселя, чтобы ключу и диоду жилось полегче.
vlad66
сообщение 22.9.2011, 14:34
Сообщение #3108
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить транзисторы ixgh60n60c2 в Бармалее 165.Какие номиналы снабберных ёмкостей и резисторов?6800 и50 ом пойдёт ?
oleg1ma
сообщение 22.9.2011, 18:38
Сообщение #3109
Из: Глобино UA
Можно ставить, снабберная емкость может быть и меньше, какую частоту планируете?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.9.2011, 18:39
vlad66
сообщение 23.9.2011, 7:58
Сообщение #3110
Спасибо за ответ. С частотой надо определиться. Имеется сердечник E65 с катушкой.Я так понял , что с поднятием частоты могут возникнуть трудности из за монтажа.Отдельно делал платы блока питания,управления и т.д.
p210
сообщение 23.9.2011, 23:18
Сообщение #3111
По поводу сообщ#3110. Я так и предполагал, этакий псевдо-снаббер...На плате настоящих снабберов нет. А вот интересно,какова эффективность этого устройства?Никто в литературе ничего подобного не встречал?
САНЕК
сообщение 24.9.2011, 15:48
Сообщение #3112
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
oleg1ma и все остальные,вставлять в цитату фотки не следует,я по этому поводу говорил,примите к сведению.
На абордаж!
gagen25
сообщение 24.9.2011, 19:42
Сообщение #3113
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Мужики раскажите в трех словах почему в мостах выходная обмотка силового транса (е65,е70) всегда 3+3 почему не 4+4 и т.д. в чем смысл?
UVM
сообщение 26.9.2011, 7:49
Сообщение #3114
Urii 08
сообщение 26.9.2011, 18:54
Сообщение #3115
Пользователь №: 11996
Друг притащил на ремонт свой аппарат Техника 164. По идеологии - косой мост с питанием управы от отдельной обмотки на силовом трансе. частота 65 Кгц.
Прошу совета спецов:
1. заменил штатные G30N60A4 на G4PC50W. Чего ожидать от такой замены? Имеет ли смысл низвести аппарат до Техники 144?
2. Имеет ли смысл для повышения дурако- и залипоустойчивости пригородить нормальный служебный БП, оставив на штатном питании реле заряда и вентилятор?
AS65
сообщение 26.9.2011, 20:49
Сообщение #3116
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Дежурный БП нужен обязательно или доп. защиты от просадки питания и от икоты.
G4PC50W слабже по току как равноценная замена не пойдут точно.
Сообщение отредактировал AS65 - 26.9.2011, 21:14
yura_
сообщение 26.9.2011, 20:55
Сообщение #3117
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
реальный ток в 160а они не выдержат проверено, или по 2 в параллель или irgp4068
stenkodv
сообщение 29.9.2011, 11:14
Сообщение #3118
Пользователь №: 24318
Всем здрасте, объясните новичку как понять мотать 15/5? И как посчитать каким проводом мотать и сколько витков например 17 мм2?
Раньше вообще никогда трансы не мотал.
oleg1ma
сообщение 29.9.2011, 11:55
Сообщение #3119
Из: Глобино UA
15/5 = 15 - витков первичная обмотка, 5 - вторичная обмотка.Старайся не считать, а для начала повторить то, что уже проверенно и работает, ну а уж потом начнеш сам считать.
stenkodv
сообщение 29.9.2011, 12:19
Сообщение #3120
В том то и дело что я незнаю каким проводом мотать, поэтому и спрашиваю, автор пишет ""Я мотал на Е70 набором проводов сначала полпервички 7мм2, затем вторичка 17мм2 и сверху оставшиеся часть первички. "" Вот и пытаюсь понять чем и как мотать. Я считаю что по трансформаторам можно зделать что то типа юзермануала для начинающих потому как от этого зависит конечный результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 2:04
