![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
turpanchik, 0,6
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
turpanchik, 0,6 Мужики, а можно поподробнее, почему 0,6? я до этого момента считал что если зарор, прокладки, толщиной допустим на всех кернах (боковых и центральном) 0,3 мм, то это и есть зазор в 0,3 мм, а не 0,6 и не 0,9 мм. Зачем мы тогда прокладки по всем трем кернам выставляем? -------------------- Украина, Запорожье
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
AleksZp, Сложи мысленно пополам Ш сердечник, получится П сердечник и сумма зазоров по по длине магнитной линии и будет общим зазором.
AleksZp, Сложи мысленно пополам Ш сердечник, получится П сердечник и сумма зазоров по по длине магнитной линии и будет общим зазором. Да сложили. но! Это не понятно, зачем суммировать? Не сточкизрения математики или электротехники, а сточки зрения простоты понимания, если феррит без зазора, то имеем замкнутую фигуру, если разведем две Е-шки на любое како то расстояние то между ними будет зазор в енную величину, ОДИН зазор, одинаковый на всех трех кернах. Да и у Нигуляева в книге акцент сделан что прокладки ложаться на все три керна одинаковые величиной такой то, у него выходило от 0,1 до 0,8 мм и показано помоему однозначно. P.S. Я не против такой интерпритации, но я механик и глядя на картинку и описание понимаю так как вижу, а вижу один зазор одинаковый на трех кернах и понимаю его как один зазор величиной Х, и выставляю его Х, а не 2Х ит не 3Х. Будте добры внисите ясность для понимания, и не совершения ошибок.
Прикрепленные файлы
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Про зазор в феррите расскажу одну историю, которую нам рассказывал преподаватель:
В цех по металлообработке пришёл новый начальник, ранее работавший с деревообработкой. Ходит по цеху с комиссией, проверяет общую обставноку, выявляет нарушения. Смотрят - несколько оконных проёмов без стёкол и прочих загорождений. Приинмают решение заделать их листами металла. Новый начальник подзывает работника и даёт ему указания вырубить из металла нужное количество листов размером 160 х 200. через несколько минут работник приносит начальнику несколко пластинок размером 160 х 200 мм. На что начальник говорит - это что такое ??? ты псомотри на окно - оно полтора на два метра, как ты собираешся закрыть окна этими кусочками ? Недопонимание было в том, что в металлообработке принято все размеры говорить и понимать в милиметрах, а в деревообработке в сантиметрах. Так вот чтобы быть грамотным - если зазор в Ш-образном феррите выполнен только в центральном керне и равен 1 мм, то это зазор в 1 мм. Если зазор под каждым керно в 1 мм, то это будет общим зазором 2 мм. А если предполагать, что зазор между каждым керном в 1 мм это и есть зазор в 1 мм, то как тогда назвать зазор только в центральном керне ? - половина зазора от центрального керна ?! Для лучшего понимая, лчше просто называть как есть - например я делал зазор между всеми 3 кернами по 0,4 мм. Больше делал, но току это не прибавляло и я вернулся к приведущим толщинам. |
Просто есть длина магнитной линии вашего сердечника. Если это ш-образный вы делаете зазор по крайним кернам и суммарный зазор в этой линии есть сложение зазоров по длине. На среднем керне не обязательно что-либо подкладывать, но есть шанс лопнуть при бандаже сердечника.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Под величиной зазора в магнитопроводе понимается суммарная длина
пути, который приходит магнитная линя вне ферромагнетика. В Ш- сердечниках магнитный поток центрального керна расщепляется на два потока, которые замыкаются через боковые керны. Поэтому магнитный зазор равен сумме двух конструктивных зазоров между полюсными плоскостями кернов. |
Под величиной зазора в магнитопроводе понимается суммарная длина пути, который приходит магнитная линя вне ферромагнетика. В Ш- сердечниках магнитный поток центрального керна расщепляется на два потока, которые замыкаются через боковые керны. Поэтому магнитный зазор равен сумме двух конструктивных зазоров между полюсными плоскостями кернов. Спасибо, я уже и у Семенова посмотрел и Ваши пояснения промогли, но зайду с другой стороны, здесь на форуме и у Нигуляева в книге что подразумевается под зазором в 0,5- 0,6 мм допустим, суммарный т.е. правильный с точки зрения электротехники или конструкивный? Ведь многие описывая конструкции аппаратов пишут "Настроил резонанс на о зазоре 0,8 мм", или "У меня получился зазор 0,9 мм" - этоо каком зазоре идет речь, об конструктивном или о скажем так индуктивном (суммарном). У меня на данный момент зазор на трех кернах по 0,5 мм, на приборе Кт315 получил точку насыщения в 2,5В при R8 = 0,12 Ом. Не хочется ошибок делать, дороговато, лучше два раза спросить. ![]() -------------------- Украина, Запорожье
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
У меня на данный момент зазор на трех кернах по 0,5 мм Это суммарный зазор 1 мм. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Это суммарный зазор 1 мм. Коротко и ясно. А если длинно, то все, кому довелось учить электротехнику и электрические машины всегда автоматически мысленно рисуют замкнутую магнитную цепь и начинают складывать в одну корзину участки с малым магнитным сопротивлением. т. е. ферромагнетики, а в другую участки с большим магнитным сопротивлением - водух, диэлектрик. Потом все это объединяется в одну эквивалентную схему из двух участков - магнитного и немагнитного, которому присваивается наименование зазор. Именно в таком смысле обычно и употребляется этот термин электротехниками. Сообщение отредактировал qaki - 9.4.2009, 13:35 |
Ну вот и разобрались, спасибо, буду на будущее знать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 ![]() |
В Элитане закончились ферриты Е 65, где то здесь на форуме читал, что кто-то делал транс на феррите с круглым центральном керне, не подскажите марку? И дросель на таком же феррите можно мотать?
ЕТД 59 самый большой кажется. Диаметр среднего керна 22 мм.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Уважаемые спецы поткажите токая схема для вырубание ШИМа и срабатывание реле при КЗ поидет, извините фотка не очени
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
У меня на данный момент зазор на трех кернах по 0,5 мм, на приборе Кт315 получил точку насыщения в 2,5В при R8 = 0,12 Ом. Не хочется ошибок делать, дороговато, лучше два раза спросить. ![]() если вы настраиваете по прибору, то никаких ошибок не может быть, и всё равно кто как считает зазор.По вашим результатам ток ограничения КЗ=250А. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Ни у кого не завалялась печатка в LAY прибора из РАДИО, по определению тока насыщения? Кто-то вылаживал не могу найти.
И шче раз извиняюси за фотку (проблема с спышке на фотоапарате) эта схема незнаю чя наверно КЛИМА, у меня вопрос- сфетодиод што абазначяет TERMO/EROR в место ево стовить оптрон што дальше по схеме он вырубал ШИМ.
ROMAN 3, по вашей кровавой зарисовке замечение:
схема контроля КЗ питается от выхода сварочника. Если установился КЗ, то вырубается реле и глушится ШИМ. Вырубать реле и глушить ШИМ одновременно нет необхордимости. Реле лучше оставить впокое, а ШИМ можно и глушить. НО если полностью глушить ШИМ, то реле не включится, т.к. на выходе сварочника будет всегда НОЛЬ. Вот приглушать ШИМ до минимального тока КЗ можно. А релюшке незачем клацкать постоянно. Хотя в данном варианте ей будет проще, чем если бы ШИМ молотил при КЗ на максимуме. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 20:49 |
