324 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Lemm
сообщение 9.11.2011, 21:11
Сообщение #3281
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Василий Задов @ 9.11.2011, 21:38) *
или потому что ключи другие?. Какой драйвер мне использовать?
дрова согласно схеме . в 3 х фазном по схеме 4PF50W , они на 900вольт и шустрые . если буква U в конце - их предел 40кГц , и тяжко им будет в ПА.
Сообщение отредактировал Lemm - 9.11.2011, 21:13
Василий Задов
сообщение 10.11.2011, 0:31
Сообщение #3282
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Так вот я не понял почему номиналы разные, то ли из-за того что ключи разные то ли из=за того что спаренные, то ли из за того что трехфаз. Еще пару раз попадалось, кто то писал, что если в заводской китайский прямоход спаривают ключи то нужно переделывать драйвер, иначе БАХ! Вот поэтому и спрашиваю. А почему 50U в ПА не пойдут, люди ставят их здесь, да и работает он же на 30кГц?
oleg1ma
сообщение 10.11.2011, 1:12
Сообщение #3283
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не заморачивайтесь Вы так, поставьте драйвера как в АВТ-200 Толяна, у него они как раз под народные полтийники заточенны.
Dedan
сообщение 10.11.2011, 22:30
Сообщение #3284
Пользователь №: 10131
Чтобы не засорять ветку,
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=740
перенес измеритель на ПВ572-ICL7107 сюда.
Сообщение отредактировал Dedan - 11.11.2011, 23:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  icl7106_07.pdf ( 585.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 711
Прикрепленный файл  572_56_11_551_3.lay ( 113.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Andrian
сообщение 10.11.2011, 23:04
Сообщение #3285
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Вот измеритель http://datagor.ru/practice/diy-tech/1763-a...a-pitaniya.html
хороший сайт но только доступные многие схемы после платной регистрации
Вот ещё хороший приборчик всё в одном для настройки импульсных и инверторов
http://datagor.ru/practice/power/1708-prib...v-pitaniya.html
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 2:38
Сообщение #3286
Из: Глобино UA
Вот такой ампервольтметр, недорогой я про него писал здесь
fantom-2011
сообщение 14.11.2011, 10:10
Сообщение #3287
Из: россия
Пользователь №: 18303
Народ Хелп!!
Помогите кто может. Не получается шинку 3.5мм*1.5мм обмотать малярным скотчем . Весь день дрочился - замучился.
Одну шинку всунул в термоусадку, а эту хочу изолировать скотчем.
DANTIST
сообщение 14.11.2011, 16:17
Сообщение #3288
Пользователь №: 8733
Цитата(fantom-2011 @ 14.11.2011, 7:10) *
Народ Хелп!!
Fanton, то есть ты предлагаешь приехать и помочь тебе? Шучу.
А чего, собственно, ты решил обмотать шинку малярным скотчем. Во-первых он широкий, во-вторых не эластичный. То есть он немного тянется, но не для этого применения. Не далее, как полчаса назад использовал его по прямому назначению. Красил наличники.
А шина у тебя что, совсем без изоляции? Свои дроссели на железе я тоже мотал шиной с такой себе плохонькой изоляцией. То есть она была, но местами оборвалась. Из такого стекловолокна, что ли?
Для изоляции я использовал ленту. На радиобазаре как-то купил. Но это как бы не совсем фторопласт и не фумлента. Рвется не так. Рядом на фото точно фторопласт. Обматывал с половинным перекрытием. Т.е. получилось два слоя изоляции. При желании можно намотать хоть 3 слоя. Лента не широкая. Около 8 мм. На изгибах не топорщится. Рекомендую. Думаю, можно использовать и фумленту. Она тоже на основе фторопласта. Только послабее фторопластовой. Там точно нужно будет слоя 3. И мотать аккуратно, чтобы не повредить. Можно и термоусадку.
Удачи и терпения.
http://s017.radikal.ru/i425/1111/18/e27a89bc4ed9.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1111/a7/575ac46819af.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1111/62/0e81ea1b475c.jpg
Похоже, теперь можно прикреплять по одному фото к сообщению.
Василий Задов
сообщение 15.11.2011, 0:45
Сообщение #3289
Из: Москва митино
Ключи IRG4PF50WPBF В бармалейниках кто применял? Проблемы есть с ними какие?
oleg1ma
сообщение 15.11.2011, 1:22
Сообщение #3290
Из: Глобино UA
Медленные они, да и нагрев больше, несоветую.
Василий Задов
сообщение 15.11.2011, 1:29
Сообщение #3291
Из: Москва митино
Может объясните мне как читать даташит? Там написано 100Кгц ток при 100гр 28А. Что значит медленные? что значит нагрев больше?
oleg1ma
сообщение 15.11.2011, 2:18
Сообщение #3292
Из: Глобино UA
Смотреть нужно на график, какой ток на какой частоте, вот сравните сами на 40кГц IRG4PF50W=10A, IRG4PC50U=16A.Нагрев зависит от напряжения насыщения колектор-змитер(Vce(on), чем оно меньше тем меньше нагрев транзистора
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2011, 2:24
fantom-2011
сообщение 15.11.2011, 9:16
Сообщение #3293
Из: россия
[quote name='DANTIST' date='14.11.2011, 17:17' post='207662']
Было-бы не плохо.
Вставлял в плоску шинку круглую термоусадку ну и порвал её. Где-то читал кто-то малярным скотчем изолировал провод на вторичную обмотку. Может круглый провод легче обматывать скотчем но шинку у меня не получилось.
Ну вообщем вопрос снимаю - поехал купил термоусадку.
Soldat_13
сообщение 17.11.2011, 7:04
Сообщение #3294
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите на что можно пустит (или применить) колечки:
R77,2*49*25,5 (DT300-52D)
R102*65,8*15 (B64290-A84-X87)
Завалялись каждого по паре.
qaki
сообщение 17.11.2011, 7:36
Сообщение #3295
Пользователь №: 10507
Кольца R102 можно точно пустить на резонансник, кондербалласт или двухтактник. Из обозначения видно , что это Эпкос N87. А по кольцам R77,2 нужно выяснять по каталогам фирмы изготовителя.
Dedan
сообщение 17.11.2011, 13:02
Сообщение #3296
Если не ошибаюсь у 52 материала проницаемость 75, значит пойдет на выходной дроссель в косаря. Мотнуть 10 витков и померить индуктивность.
http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2011, 13:04
korsar_
сообщение 21.11.2011, 12:00
Сообщение #3297
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Вот пытаюсь сделать зарядное где-то тут нашел
собрал включаю оно трескотит и на выходе вместо 14в 2,7в. Уважаемые специалисты что я мог сделать не так
oleg1ma
сообщение 21.11.2011, 12:19
Сообщение #3298
Из: Глобино UA
Аккумулятор подключал?
korsar_
сообщение 21.11.2011, 13:28
Сообщение #3299
Из: Харьков
нет
oleg1ma
сообщение 21.11.2011, 14:12
Сообщение #3300
Из: Глобино UA
Цитата(korsar_ @ 21.11.2011, 14:28) *
нет
Чтото накосячил, узел стабилизации не работает так как нужно, проверяй все по порядку, обвязку VD3, U1. Обмотки не мог попутать.Какое напряжение на микрухе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 21:02
