![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Здравствуйте сегодня запустил сварочник бармалея Частота 40кГц один комплект Епкос Е65 №87 витков 21/7 зазор малярный скоч управление Бармалея драйвера оптика 3120 с питанием +15/-5 токовый транс намотан на колечке 20х10х6 2000НМ 100 витков резистор 2.2Ом тот который служит шунтом токового транса у Бармалея на 165 стоит 1.6Ома осцилограмы в норме но на максимальном токе даже троечкой не хочет варить в чем проблема как поднять ток подскажите пожалуйста куда смотреть или что заменить заранее спасибо Поставь сопротивление 1.6 ома, току добавится. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата Назови хоть одну причину зачем для ММА большой хвост если максимальный ток ограничен 190А. Чтоб димагогию не разводить советую собрать голого бармалея и поварить им, а потом ввести компенсацию пилы, аля электровоза (причём не важно на транзисторе она будет как в "мой инвертор ММА, Сварочнике Юрия" или с ёмкостью через резистор с щестой ноги как в ПА2/3) Цитата Форсаж хвостом не считается icon_biggrin.gif . Форсаж чем??? ![]() ![]() Форсаж хвостом - это что то новое наверное, и при работоспособности этого ХХВВААССТТАА советую вам его запатентировать чтоб враги не поьзовали за дарма ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Ответьте пожалуйста на последний вопрос:
Какую максимальную толщину металла можно варить полуавтоматом с проволокой 0.8 - 1 мм. Я не просто спрашиваю. Вообще аппарат нужен для хозяйства и для авто. Вот соберу полуавтомат, а если понадобится лонжерончик проварить или швеллер 5 мм сварить - а аппарат не потянет... Обидно будет. Возможно есть на сайте аппараты с регулируемой ВАХ. Что бы иметь универсальный прибор. |
Ответьте пожалуйста на последний вопрос: Какую максимальную толщину металла можно варить полуавтоматом с проволокой 0.8 - 1 мм. Я не просто спрашиваю. Вообще аппарат нужен для хозяйства и для авто. Вот соберу полуавтомат, а если понадобится лонжерончик проварить или швеллер 5 мм сварить - а аппарат не потянет... Обидно будет. Почитай описание |
Цитата Какую максимальную толщину металла можно варить полуавтоматом с проволокой 0.8 - 1 мм Нормальному полуавтомату это всё по зубам. Вообще посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=531 здесь найдёте ответы на многие вопросы!!! Цитата Возможно есть на сайте аппараты с регулируемой ВАХ. Что бы иметь универсальный прибор Ну не совсем чтоб прямая регулировка ВАХ но всё что необходима там есть!!! http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.12.2011, 22:13 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Ответьте пожалуйста на последний вопрос: Какую максимальную толщину металла можно варить полуавтоматом с проволокой 0.8 - 1 мм. Я не просто спрашиваю. Вообще аппарат нужен для хозяйства и для авто. Вот соберу полуавтомат, а если понадобится лонжерончик проварить или швеллер 5 мм сварить - а аппарат не потянет... Обидно будет. Возможно есть на сайте аппараты с регулируемой ВАХ. Что бы иметь универсальный прибор. А Вы варили когдато? Если собираетесь варить швеллерочек 5мм. полуавтоматом боюсь Вас жена из дому выгонит за растранжиривание домашнего бюджета! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 ![]() |
Доброго времени суток всем! Извините исли повторюсь, но вроде такого не нашёл... Есть проблема помогите разобраться, пожалуйста!.. Собираю сварочный по схеме косого моста со схемой мягкого поджига и без дроселя на выходе... Монтаж решил сделать на манер заводских аппаратов, то есть на одной плате( на мой взгляд так лучше продуваемость всех радиаторов, да и в корпусе меньше тепла остаётся). Начал настройку как описано у Негуляева. Блок управления на UC3845. Пока нет напряжения на силовых ключах импульсы управления просто идеальные, как только подал напряжение (около 40 В) появились выбросы на передних фронтах, а за задним фронтом стал тянуться небольшой хвост типа затухающего калебания. Пробовал экранировать- толку ноль, списал на наводку на самих проводах осцилографа ( дге то читал что такое возможно). В режиме когда на выходе К.З. через шунт, задание на минимум, поднял напругу до 240В, ограничение работает(ток в районе27-28А). Подцепил нагрузку 0,46 Ом, задание на миниму, при этом ток стал ограничиваться на значении около 13А. И что любопытно, когда на выходе к.з., а напряжение на ключах 100В- ток в первичке 0,44А, а когда на выходе 0,46 Ом, на ключах так же 100В, то ток первички 1,47А ( ток мерил мультиметром FLUKE в цепи переменного напряжения, до диодного моста). Не могу понять откуда берётся увеличение тока в первичке при уменьшении нагрузки. Схема мягкого поджига естественно откинута, дабы не мешалась. Зарание спасибо за помощь!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
[quote name='OlegarX-RUS' date='5.12.2011, 19:30' post='210616']
Андрон IV, А вот если в тиге будет так же байда, то тогда это уже байда ![]() ![]() Попробовал в ТИГе, то же самое...ток КЗ 90А причём при любом выставленном токе на индикаторе(алгоритм Электровоза отрабатывает чётко). Стало быть мой миннимальный ток КЗ всё же около 100А. Получается она...-байда. Санёк как то писал что ток КЗ у каждого свой и зависит от конструкции силовой и многих других факторов. Каких конкретно факторов?? У кого нибудь интерестно было подобное? Думаю перелопатить силовую, взаиморасположение узлов, но чёта сомневаюсь что будет толк. Или убавить ёмкость кондёра, но мне кажется это обход проблемы а не решение. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
И что любопытно, когда на выходе к.з., а напряжение на ключах 100В- ток в первичке 0,44А, а когда на выходе 0,46 Ом, на ключах так же 100В, то ток первички 1,47А Так все правильно, ведь сварочник является источником тока. При к.з. потребление от сети меньше чем на балласте. -------------------- |
Попробовал в ТИГе, то же самое...ток КЗ 90А причём при любом выставленном токе на индикаторе(алгоритм Электровоза отрабатывает чётко). Стало быть мой миннимальный ток КЗ всё же около 100А. Получается она...-байда. Санёк как то писал что ток КЗ у каждого свой и зависит от конструкции силовой и многих других факторов. Каких конкретно факторов?? У кого нибудь интерестно было подобное? Думаю перелопатить силовую, взаиморасположение узлов, но чёта сомневаюсь что будет толк. Или убавить ёмкость кондёра, но мне кажется это обход проблемы а не решение. На чем у Вас драйвера сделаны? |
Так все правильно, ведь сварочник является источником тока. При к.з. потребление от сети меньше чем на балласте. Спасибо maxon! я почему-то думал что сварочный это источник напряжения, только ОЧЕНЬ мощный... по-видимому я заблуждался... Если не сложно то есть еще один вопрос. Изначально у меня схема была не Негуляева, но очень похожа, основное различие отсутствие зазора в силовом тр-ре.Когда я его так и собрал, то на ХХ на выходе было 50В (схема без дросселя) на к.з. все тоже работало и при изменении задания менялся и ток, а когда подключил нагрузку 1 Ом, то при увеличении задания получился БАХ! при этом один IGBT разлетелся, второй наоборот собрался в точку. Могло ли это быть следствием излишней индуктивности силового трансформатора? |
Цитата Попробовал в ТИГе, то же самое...ток КЗ 90А причём при любом выставленном токе на индикаторе(алгоритм Электровоза отрабатывает чётко). Стало быть мой миннимальный ток КЗ всё же около 100А. Получается она...-байда. Действительно байда. Какой кондёр вы собрались уменьшать??? тот что 470пик или 10нан??? Если 470пик, то наверное ни стоит, это наверное уже минимальный придел если 10нан то он в режиме тиг вообще не участвует (только в мма) У вас светодиод в режиме тиг загорается??? тот что с полевика за землю Я правильно понял, что если вы выставляете ток более 90-100А например 160 то при кз всё равно 90-100А или я неправильно что-то понял Ещё верно был задан вопрос про драйвера И ещё какой минимальный ток рабочий на дуге или баласте в режиме тиг вы выставляете и есесно какое напряжение на баласте или дуге какое сопротивление шутна если его пользуете -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Какой кондёр вы собрались уменьшать??? тот что 470пик или 10нан??? Я правильно понял, что если вы выставляете ток более 90-100А например 160 то при кз всё равно 90-100А или я неправильно что-то понял Ещё верно был задан вопрос про драйвера И ещё какой минимальный ток рабочий на дуге или баласте в режиме тиг вы выставляете и есесно какое напряжение на баласте или дуге какое сопротивление шутна если его пользуете Тот что 470пик. Правильно поняли. При КЗ, любой выставленный ток (в режиме ТИГ)сбрасывается до минимума (моего...) 90-100А. При увеличении сопротивления балласта ток растёт. Вроде ТИГ так и должен работать, еслиБ не КЗ 100А, Электровоз вроде писал должно быть 30А. про драйверы писал: (схема yjriy)стоит FOD3180, до этого стояли HCPL3120, ТГР с др. Мультика тоже пробовал-без изменений.Провода до оптики укорачивал до 5см, до ТТ до 10см(естественно витые пары)-без изменений! Сообщение отредактировал Андрон IV - 6.12.2011, 11:08 |
про драйверы писал: (схема yjriy)стоит FOD3180, до этого стояли HCPL3120, ТГР с др. Мультика тоже пробовал-без изменений.Провода до оптики укорачивал до 5см, до ТТ до 10см(естественно витые пары)-без изменений! Ток КЗ с драйверами на оптике всегда будет больше чем на ТГР, так как ТГР при правильном выборе параметров автоматически ограничивает длительность поступающих на затворы IGBT импульсов величиной, при которой еще не входит в насыщение ферит силового тр-ра. |
Цитата При КЗ, любой выставленный ток (в режиме ТИГ)сбрасывается до минимума (моего...) 90-100А. При увеличении сопротивления балласта ток растёт. Вроде ТИГ так и должен работать, еслиБ не КЗ 100А, Электровоз вроде писал должно быть 30А. да действительно в режиме тиг при кз ток сбрасывается (не учёл сори) Попробуй все тоже самое в режиме мма только с закороченым сток-исток полевика или вообще для пущей верности всё что связано с компенсацией пилы выпаяй и посмотри какой будет при этом ток КЗ и рабочий, должны быть примерно одинаковыми если и это не поможет то смотри всё что связано с третьей ногой драйвера думаю стоит исключить из списка подозреваемых также как дросель и трансформатор -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Здравствуйте можно ли в обвязке 3 ноги который по схеме 150Ом у величить до 200Ом поможет ли это поднять выходной ток?
Нужно уменьшать низкоомное соптотивление то что 1.6 ом, по какой схеме аппарат? По схеме Бармалея 165 но в место его драйверов оптика HCPL3120 , Блок питания обычный транс со стабилизаторами напряжения типа 7815,7905 для драйверов и 7812 для uc3845. частота 40кГц поднял заменой резистора 8.2К на 6.9К Силовой Еркос 65 №87 витков 21/7 зазор малярный скотч больше никаких изменений все элементы по схеме. До какого придела можно уменьшить сопротивление 1.6Ом? если по подсчетам которые нашел на Форуме 100 витков/1,6Ом виходит 62,5А или я что то не так понял поправте пожалуйста если неправильно заранее спасибо. |
По схеме Бармалея 165 но в место его драйверов оптика HCPL3120 , Блок питания обычный транс со стабилизаторами напряжения типа 7815,7905 для драйверов и 7812 для uc3845. частота 40кГц поднял заменой резистора 8.2К на 6.9К Силовой Еркос 65 №87 витков 21/7 зазор малярный скотч больше никаких изменений все элементы по схеме. До какого придела можно уменьшить сопротивление 1.6Ом? если по подсчетам которые нашел на Форуме 100 витков/1,6Ом виходит 62,5А или я что то не так понял поправте пожалуйста если неправильно заранее спасибо. Правильно посчитал, когда менял частоту какой получился коэф.заполнения импульса, какие тр-ры стоят, на баласте пробовал, что выдает?Мало информации, хотите решить проблему описуйте лучше свой девайс и фото не помешает. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 12:19 |
