324 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
OlegarX-RUS
сообщение 6.12.2011, 20:52
Сообщение #3381
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Чудеса прям какие то!!!
Возможно действительно что продавец ошибся кондёром и всучил большую ёмкость в 10 раз вот у вас и траблы получаются из-за этого.
Поставь туда другой и проверь.
Если втор. обмотка не разбита как у Электровоза то снаберы силовых дидов будут 5ом+6600пф верно???
НЕТ!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Андрон IV
сообщение 6.12.2011, 20:55
Сообщение #3382
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
[quote name='OlegarX-RUS' date='6.12.2011, 20:52' post='210786']
НЕТ!
Ох еслибы кондёр! но там всё перемеряно сорок раз.
Не понял на счёт снаберов, А СКОКА????
OlegarX-RUS
сообщение 6.12.2011, 21:07
Сообщение #3383
НЕТ!
Да!
А СКОКА????
10*3300а лучше 10*4700
Андрон IV
сообщение 6.12.2011, 21:18
Сообщение #3384
Из: Вятка
Цитата(OlegarX-RUS @ 6.12.2011, 21:07) *
Да!
Понял. Но на ток КЗ это к сожалению не влияет, верно???
OlegarX-RUS
сообщение 6.12.2011, 21:24
Сообщение #3385
Верно!
А вот с осцилом я бы залез как раньше писал.
Ставьте по очереди при КЗ то на выход UC3845 то на затвор нижнего ключа и сравните импульсы (если плохая память то можно воспользоваться линейкой) , а потом подайте питание силы и тоже сравните....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.12.2011, 21:27
AS65
сообщение 7.12.2011, 8:25
Сообщение #3386
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(Андрон IV @ 4.12.2011, 22:49) *
Уверен, что это не схема. ?( Уменя 2комп. Е70 12на 4 витка, обмотки перемежающиеся,зазор минимальный- сколько не помню)
Сколько индуктивность транса?Сколько потребление на ХХ?Убери зазор в силовом трансе и посмотри что будет без него на малом задании.И как Олег писал неплохо бы посмотреть импульс при КЗ на затворе
нижнего ключа,какая длительность.
Андрон IV
сообщение 7.12.2011, 17:02
Сообщение #3387
Из: Вятка
Изначально транс был вообще без зазора, зазор сделал позже, в процессе поиска.
Сегодня выкинул из обвязки 3-ей ноги 270пф, осталось 200пф. Ток КЗ стал на минимуме 60-80А( смотря как клемму прижмёш), может вообще его выкинуть icon_smile.gif ?
С осцилом залезу малёхо попозже, он у меня плохонький....
Сообщение отредактировал Андрон IV - 7.12.2011, 17:02
andrey1983
сообщение 7.12.2011, 19:08
Сообщение #3388
Из: Сызрань
Пользователь №: 25264
Ни кто не подскажет сколько должна быть индуктивность первичной обмотки силового транса в сварочном по схеме косого моста?! А то у Негуляева сказано что нужен зазор 0,1 мм, а у другого автора натолкнулся на схему с такими же моточными данными но без зазора! Первый раз собрал без зазора- бахнуло когда стал прибавлять задание тока при 220в питания и баланснике на вторичке. Второй раз сделал с зазором 0,1 мм - результат тот же... померил индуктивность: без зазора 1,8мГн, с зазором 0,9мГн. мне кажется что маловато.... вроде как около 3 мГн надо бы... так или нет? в сети к сожалению ни чего по этому поводу не нашел (может плохо искал).
eugn
сообщение 7.12.2011, 19:44
Сообщение #3389
Пользователь №: 24868
Хотелось бы услышать мнение на счет сердечника Е70 от Fuantronics - цена больно уж гуманная. На Космодроме вместо родного даташита дается ссылка на Эпкос, что вызывает некоторые сомнения. Или не заморачиваться и делать транс на Эпкосе?
maxon
сообщение 7.12.2011, 20:28
Сообщение #3390
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Никто не подскажет какой она должна быть, ибо не строго нормирована. Причина Ваших бахов может быть не только в трансформаторе.
Dedan
сообщение 7.12.2011, 21:57
Сообщение #3391
Пользователь №: 10131
Не знаю, нужен ли такой совет начинающим, но попробую высказать.
Для наглядного ознакомнения с работой силовых инверторов, очень удобно поработать с малыми напряжениями.
Практически все то-же, что и с сетевыми, но через трансформатор.
Начинать с 12-50 вольт. (кстати. потом эти навыки сильно пригодятся для построения ДС-ДС конвертеров).
Напряжения вполне безопасные, а бахи не сильно обременительны для бюджета семьи. icon_biggrin.gif
И самое интересное, что ЭТОТ опыт да и результат, почти всегда положительные..
Конечно симуляторы еще круче, но.. спаянный своими руками преобразователь на столе- стимулирует НАГЛЯДНО.
Сообщение отредактировал Dedan - 7.12.2011, 22:02
AS65
сообщение 8.12.2011, 8:18
Сообщение #3392
Из: Ярославль
Андрон IV
Тоесть хочешь сказать что на баласте 0,15 Ом у тебя осталось 30А при минимальном задании,
а при КЗ 60-80А или смотрел только КЗ?Полностью выкинуть кондёр нельзя оставь пока 200пик.
Баласт подключаешь к сварочным концам?
eger
сообщение 8.12.2011, 9:36
Сообщение #3393
Пользователь №: 13910
1,4 и 1,6 мГн нормально работают проверял
Андрон IV
сообщение 8.12.2011, 10:55
Сообщение #3394
Из: Вятка
Цитата(AS65 @ 8.12.2011, 8:18) *
Андрон IV
а при КЗ 60-80А
Точно так, как ты написал(ну 25-30А стало). Меряю без сварочных концов(только провод 50см ), но свароч. концами я тоже пробовал, разницы не было.
А может ли такое быть из за слишком малого тока намагничивания??(Ещё не мерял, тока собираюсь...)
Сообщение отредактировал Андрон IV - 8.12.2011, 11:03
AS65
сообщение 8.12.2011, 15:14
Сообщение #3395
Из: Ярославль
Андрон IV
Из за слишком малого тока намагничивания недолжно быть.
Посмотри на большем задании как там дела,и измерения лучше всё же проводить
на шнурках метра по два. Рабочий ток от КЗ на голом бармалее отличается на 10-20А,
по крайней мере у меня всегда так было.Можно конечно попробовать сопротивление немного
уменьшить которое 510 Ом,а так без фото силовой и осцил с затвора нижнего ключа и 3 ноги UC
под нагрузкой и КЗ пока сказать нечего.
Что из себя представляет твой баласт?
Сообщение отредактировал AS65 - 8.12.2011, 18:25
Андрон IV
сообщение 8.12.2011, 19:04
Сообщение #3396
Из: Вятка
Цитата(AS65 @ 8.12.2011, 15:14) *
Андрон IV
Из за слишком малого тока намагничивания ............. нижнего ключа и 3 ноги UC
Осцилограф подшаманю чтоб хоть чёта видно было и осцылы выложу.
Балласт: фехралевая лента навитая спиралью на изоляторах, вообщем балластник от эл. погрузчика ЭП-103
andrey1983
сообщение 8.12.2011, 21:17
Сообщение #3397
Из: Сызрань
Огромное спасибо! буду капать дальше...
KSV
сообщение 8.12.2011, 22:19
Сообщение #3398
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
andrey1983
Делал бармалея на 120а Ш-20-28 (рус) 1200 мкгн 38 кгц и на ETD59 900мкгн 50 кгц 150а.
Сообщение отредактировал KSV - 8.12.2011, 22:20
С уважением Сергей
andrey1983
сообщение 8.12.2011, 23:46
Сообщение #3399
Из: Сызрань
Цитата(KSV @ 8.12.2011, 22:19) *
andrey1983
Всё понял. Спасибо за информацию. А что посоветуете: все экраны собрать на -300В или на -14В? Я склоняюсь к -300В.
UVM
сообщение 9.12.2011, 8:12
Сообщение #3400
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Хорошая излучающая мусор антена получится!
Не надо на высокую никаких экранов лепить, для уменьшения помех делается фильтр и с него помехи сливаются на землю посредством PE проводника, о котором иногда варители не задумываютя и включают в розетку через двухпроводку. В округе при этом во время работы указанного сварщика соседи вместо сериалов матрасы видят icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2011, 8:13
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 9:09
