324 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
oleg1ma
сообщение 8.1.2012, 21:40
Сообщение #3501
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(truevoxdei @ 8.1.2012, 22:34) *
Да, что-то я расстроился. Непонятки как ещё фазировать ТТ, так видимо всё-таки без осциллографа мне не обойтись....
Да без оцила тяжеловато, но сфазировать можно и без него, почитайте внимательно.
lapa
сообщение 8.1.2012, 22:06
Сообщение #3502
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(fantom-2011 @ 8.1.2012, 21:13) *
Никак не могу убрать эту "загагулину". Да , эта загагулина только на верхнем ключе. Н а нижнем норма. Есть подозрение что 3120 -й тоже досталось.
Что можете сказать.
Наверно Кабельщику нужно каждый день про эту загогулину писать, или может в личку каждому рассылать.Сообщение для 'fantom-2011' от Кабельщика
fantom-2011
сообщение 9.1.2012, 8:22
Сообщение #3503
Из: россия
Пользователь №: 18303
Срасибо Lapa. Я понял про что Вы. У меня тоже есть подозрение что наводки на ослик.
Вы не подскажете - каким образом нагрелся силовой транс - если инвертор через три минуты засыпает и ХХ нет?
У меня сила от Юрия на оптике, а управа Бармалей, а к ней примочка на атмеге в ДИПе. У меня один уже такой давно работает. Я к простому Бармалею на ТГР присабачил.
Это как? Тем более на Атмеге? С её то индикацией? Да и не шарахнет он - проверено! (пока нагрузку серьёзную не дадите)
А если простой Бармалей и при полной силе и на максимуме начнете проверять фазировку такой может быть феерверк. А если еще переменный резистор с какого нибудь телевизора то вааще....
Я читаю форум и смотрю что некоторые еще используют детали из 3 УСЦТ , потому что живут далеко от крупных городов и деталей брать негде , а заказывать через интернет не каждый может.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 9.1.2012, 8:30
электросталкер
сообщение 9.1.2012, 19:39
Сообщение #3504
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Я читаю форум и смотрю что некоторые еще используют детали из 3 УСЦТ , потому что живут далеко от крупных городов и деталей брать негде , а заказывать через интернет не каждый может. ВСЕ ПО БЕДНОСТИ!бАРЫГИ СОВЕСТЬ ПРОДАЛИ ВОТ И ПРИХОДИТСЯ ВЫКРУЧИВАТЬСЯ И ИЗОБРЕТАТЬ.
yura1976
сообщение 9.1.2012, 20:37
Сообщение #3505
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Я ,например, применяю феррит от строчников и ТПИ - чисто из экономических изображений, приносят или дарят. Из 6 - 8 строчников получаю отличный транс для сварочника, а из ТПИ леплю преобразователи для питания сабов в авто и импульсные БП, зарядные. Экономлю на этом 15у.е в первом случае и 5 -7 во втором, на эти деньжата покупаю ключи, диоды и всё то, что нигде не валяется icon_wink.gif
Сообщение отредактировал yura1976 - 9.1.2012, 20:38
Rabbit
сообщение 10.1.2012, 6:09
Сообщение #3506
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Вопрос по ходу. Есть Шесть комплектов П110. Хочу попробовать аппарат на них сделать. Сколько витков первичка обычно мотается?
По расчету где-то 17-18.
Мой экземпляр ММА от Юрия тоже шуршит. Особенно на маленьком заполнении ощущается. Поиски источника результата не дали. Помеху вижу, а избавится не могу. Помеха в виде выбросов от переднего и заднего фронта импульса управления, задний выброс перемещается с изменением длительности (и меняется звук). Помеха наводится на землю и сигнал ТТр. Обвешал колечками - помогло немного. Варит отлично. 200 А выдает на балласте. Транс 2 E80 18/7, ТТр 97 витков / Rтт 0,9 Ом, ХХ 70В. И сгорать не хочет. Решил его так и оставить. Хотя может быть по два в параллель 80n60 среднестатистическая сеть просто не может завалить. Поправте, если не прав.
Сообщение отредактировал Rabbit - 10.1.2012, 6:28
кабельщик
сообщение 10.1.2012, 13:30
Сообщение #3507
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Не совсем так. При наличии причин завалить хватит энергии, запасенной в банках (хоть от хорошей сети, хоть от плохой, хоть от батареек). Там (в заряженных банках) стока джоулей, что хватит и на по 4 ключа в ряд...
dikobraz
сообщение 10.1.2012, 19:40
Сообщение #3508
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер. Остановился на конденсаторах, есть четыре маленьких по 470 мкф на 400 вольт и один на 2200 мкф на 400 вольт, у большого болты на 10. Посоветуйте, что использовать лучше? Сварочник Юрия.
http://ifotki.info/9/f11d9e5c54a6ae5a1fd9f...874586.jpg.html
oleg1ma
сообщение 10.1.2012, 19:47
Сообщение #3509
Из: Глобино UA
Ставь 4шт.- для бытовых целей хватит вполне.
dikobraz
сообщение 10.1.2012, 19:56
Сообщение #3510
Из: Латвия
А если в плане надежности?
sarmat
сообщение 10.1.2012, 20:14
Сообщение #3511
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Надежней когда больше корпусов с меньшей емкостью.
dikobraz
сообщение 10.1.2012, 20:49
Сообщение #3512
Из: Латвия
Спасибо за помощь!
lapa
сообщение 10.1.2012, 22:25
Сообщение #3513
Из: Москва
Это так. Но в данном случае нельзя сравнивать Аэровокс и нечто безродное. Мерседес и Запор оба одинаково легендарны, но дальше большая разница. Если место позволит то конечно Аэровокс.
dikobraz
сообщение 11.1.2012, 12:14
Сообщение #3514
Из: Латвия
Вот и мне эти YAGEO LG не очень по душе, а места хватает, это мой первый аппарат такого рода, поэтому главное собрать, а не сделать его меньше. Буду пробовать... aaa.gif
STASKIN
сообщение 11.1.2012, 21:06
Сообщение #3515
Из: Винница
Пользователь №: 14820
И опять вопросец-спарку косых ктото делал? Направьте на путь истинный-где почитать?
электросталкер
сообщение 12.1.2012, 16:16
Сообщение #3516
Из: изюм
А пользовал ли кто кондеры на силу фирмы samwha 85 *с на 400 вольт?Просто напрягает что 85 градусов.
Lemm
сообщение 12.1.2012, 18:19
Сообщение #3517
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если оригинальные - работают отлично и 85 *С
dikobraz
сообщение 13.1.2012, 14:25
Сообщение #3518
Из: Латвия
Взялся за изготовление силовой платы, есть пару вопросов.
Первый: Какое минимальное расстояние возможно между дорожками стока-истока силовых ключей, и в случае если оно будет равным 2 мм сделать такое: аккуратно, между дорожками сделать прорезь-углубление в которое затем залить какой либо диэлектрик (допустим эпоксидный клей или т.п.) во избежание електрического пробоя?
Второй: Снабберная цепь на силовых ключах. По схеме Юрия конденсатор (С23) идет от коллектора, можно ли снабер перевернуть так, что бы С23 подключался к эмитеру, то есть поменять местами конденсатор и диоды+резистор? Извиняйте за необразованность и заранее спасибо.
STASKIN
сообщение 13.1.2012, 17:30
Сообщение #3519
Из: Винница
Первое-сделать прорезь то можно и лишней она там не будет,но и пользы тож не особо,а заливать то диэлектриком зачем? icon_eek.gif Сначала в плате(диэлектрике)сделать прорезь,а потом залить снова диэлектриком-бред. icon_biggrin.gif В прорези тож может со временем собиратся токопроводящяя пыль которая потом может неплохо подшутить и шандарахнуть icon_biggrin.gif . Вывод-хорошее лаковое покрытие лучшее лекарство!
Второе-можно,сравните разные схемы и платы.
Basill
сообщение 13.1.2012, 20:03
Сообщение #3520
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если уж делать прорезь в стеклотекстолите, то заливать её бессмысленно. Прорези делаются для увеличения расстояния по поверхности между дорожками с разными потенциалами, а не для улучшения диэлектрических свойств материала платы, они и так хороши, лучше воздуха так точно. Чаще всего прорези приходится делать, если это регламентируеся нормами по расстоянию. Например, между первичными и вторичными цепями в сетевых блоках питания для ширпотреба - минимум 5 мм. Если не получается, то делают прорезь между дорожками, и тогда растояние увеличивается на удвоенную толщину платы и более. Но кто соблюдает нормы в любительском проектировании? А с точки зрения электропрочностных свойств (30 кВ/см) для сухого воздуха - 2мм вполне нормально. Гораздо важнее обеспечить чистоту поверхности между проводниками, защиты её от влаги и пыли - и вот тут нужна качественная (многослойная) лакировка готовой и отлаженной платы, заливка ног компаундом и т.п. Если уж заморачиваться с прорезями между ногами силовых ключей, то только в силу крайнего желания паять"ноги" в один ряд, а не "треугольником" (см. фотку фрагмента платы инвертора Тельвин - так технологичнее в серии), и в силу здорового любительского фанатизма... имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 13:52
