324 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
электросталкер
сообщение 21.1.2012, 11:23
Сообщение #3551
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Цитата(ZPS @ 21.1.2012, 10:05) *
Самый простой способ это поставить на ваш радиатор термостат на 75 градусов, выше не надо, так как температура кристалла у диода будет выше. И поставьте винтик прямо на свой радиатор. Если время работы аппарата до выключения аппарата вас устроит, то все ОК.
Ага,а если не устроит?БП у меня комповский АТ.А на форуме читал что вентиляторы гадят в питание!
ZPS
сообщение 21.1.2012, 12:24
Сообщение #3552
Пользователь №: 14604
Уважаемый, я вам не гадалка, если что то пишу - значить за свои слова отвечаю. Косые руки и кривой мозг из процесса изготовления аппарата должны быть исключены. А насчет того что винтики гадят в питании АТ БП..... ну скажем так, у вас есть БП и так понимаю винтики найдете, подключите и отпишитесь на форуме что вы такого криминального увидели в этом симбиозе. 100% что ничего не увидите.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.1.2012, 12:29
STASKIN
сообщение 21.1.2012, 12:38
Сообщение #3553
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Чет не вехал,при чем радиаторы к БП,а БП к ПВ?
Сообщение отредактировал STASKIN - 21.1.2012, 12:39
кабельщик
сообщение 21.1.2012, 14:26
Сообщение #3554
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
электросталкер, 7мм подошвы - это нормально, но процессорные радиаторы можно использовать только вместе со штатным вентилятором, их не продуть сквозняком от корпусного пропеллера. Сколь-нибудь значительных помех в питание эти вентиляторы не дают. Даже если их будет штук шесть (было у меня и такое) - помех в питание от них меньше, чем от узла ТГР.
И еще один момент. "Грязное" питание - понятие относительное. Даже если на плюсовой шине относительно общего провода вы будете иметь 1V пульсаций и мусора из иголок , это не помешает работе аппарата. Гораздо опасней неправильно разведенный общий провод на печатке.
электросталкер
сообщение 22.1.2012, 14:10
Сообщение #3555
Из: изюм
УВАЖАЕМЫЙ КАБЕЛЬЩИК!!!Благодарю за развернутый ответ!!!Проблема для меня снята!
электросталкер
сообщение 23.1.2012, 12:00
Сообщение #3556
Из: изюм
На форуме по резонансеру Негуляева настоятельно советуют на все силовые шнурки вешать колечки ферритовые.Актуально ли это в Бармалее?
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 13:16
Сообщение #3557
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Есть пару ключей IRFP22N60K и четыре IRFP460A. Все в корпусе TO-247. Смотрел даташит, но графики зависимости тока от частоты отстсутвовали. Возможно ли применить в сверкальнике, том же однотакте?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Ruslan_
сообщение 23.1.2012, 13:29
Сообщение #3558
Пользователь №: 24569
- конденсаторы электролитические Al ECAP 470/400V 3545 105C ELZET
Как эти конденсаторы по качеству, пойдут на сварочник?
olegators68
сообщение 23.1.2012, 13:57
Сообщение #3559
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
IRFP22N60K - 14А, IRFP460A 13А, при 100°C, только баян по 4-ре минимум в плечо, частотные свойства у полевиков , для данного применения можно не смотреть.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
evg9652
Сообщение #3560
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
в одном сварочнике на работе стоят
olegators68
сообщение 23.1.2012, 14:18
Сообщение #3561
Из: Серпухов
Подскажите сопротивление "гитар" в стандартном балластнике 3*80А, 40А, 20А, 10А, 5А.
Цитата "при условном падении напряжении на зажимах реостата 30 В" можно только условно рассчитать icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал olegators68 - 23.1.2012, 14:24
Ruslan_
сообщение 23.1.2012, 16:38
Сообщение #3562
Предлагают ELZET и CapXon, что лучше выбрать?
Спасибо!
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 17:01
Сообщение #3563
Из: г.Иркутск
Спасибо!
Я вообще CapXon не переношу! После того, как у самого два блока питания ATX (Epsilon'ы) сгинули из-за дрянного капсона, так ещё и у друзей/знакомых тоже все капсоны загнулись.
sergsp_73
сообщение 25.1.2012, 8:16
Сообщение #3564
Пользователь №: 16338
Уважаемые подскажите что не так делаю? В па№3 однофазном подключаю на ключ протяжки отдельный бп ,на макс. заполнение бу нормально работает,делаю поменьше начинает глючить управа , с родным все в порядке только он не тянет на макс. протяжку.
AS65
сообщение 25.1.2012, 9:37
Сообщение #3565
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
На 4 IRFP460A сотка Бармалей получится запросто,два в плечо.Делал на таких и прямоход(2+2)
и мост(по одному в плече), 2,8Квт на выходе вполне тянут. Ставил через керамику на радиаторы от P4,транзисторы на один не пиливши,диоды на другой.
truevoxdei
сообщение 25.1.2012, 9:55
Сообщение #3566
Из: г.Иркутск
А на какой частоте IRFP460A они у Вас пашут?
AS65
сообщение 25.1.2012, 10:04
Сообщение #3567
Из: Ярославль
В однотакте на 40Кгц,в мосту на 50Кгц.В однотакте упрощённый снаббер из резистора 10 Омx10W +
к78-2 2n2x1000 вольт.
Сообщение отредактировал AS65 - 25.1.2012, 10:06
zario
сообщение 25.1.2012, 21:58
Сообщение #3568
Пользователь №: 24708
В двухтактнике это актуально да. А в Бармалейнике советуют вещать этих колец только шнуркам соединяющий БУ с ДРАЙВЕРами.
сколько не учись, все равно дураком останещся
dimonn
сообщение 28.1.2012, 19:57
Сообщение #3569
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
Здравствуйте я сделал ПА№3 получилось хорошо но смущают 2 осцилограммы колектор-эмиттер нижнего ключа по схеме 1.
сила 220в ХХ 30а по задатчику
2.
тоже самое но 120а по задатчику всё 5мкс\дел 50в\дел.
если нормально то успокоюсь?
Андрон IV
сообщение 28.1.2012, 21:33
Сообщение #3570
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(dimonn @ 28.1.2012, 19:57) *
Здравствуйте я сделал ПА№3 получилось хорошо но смущают 2 осцилограммы колектор-эмиттер нижнего ключа по схеме сила 220в ХХ 30а по задатчику
2.тоже самое но 120а по задатчику всё 5мкс\дел 50в\дел.
Нормальные осцыллы. Видно что ограничение заполнения на ХХ срабатывает.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 28.1.2012, 21:34
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 12:12
