324 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
a-nry
сообщение 3.2.2012, 9:54
Сообщение #3601
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Привет форумчанам! Собираю Бармалея 165А, транс Е65 18/6 f-40кГц. Хотел поинтересоваться по осцилам - 1,2 кальк. лыс. (1 без скотча, 2 скотч) По осцилам 2вариант (ровнее), смущает что когда вводиш зазор, задний фронт (нижний К-Э) валиться еще круче это нормально?? Без зазора фронт поднимается, но тогда по лысому не все хорошо, тоже и и при увеличении f (фронт поднимается). Как можно его еще поднять?
a-nry
maxon
сообщение 3.2.2012, 20:52
Сообщение #3602
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Чем не понравилась первая осцилка, по моему там насыщения нет. Кстати 3 тоже нормальная, никакого криминала не увидел.
IGBT
сообщение 4.2.2012, 1:50
Сообщение #3603
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(klementiu @ 1.2.2012, 13:53) *
Корсар при отрицательных температурах порядка -30 по цельсию электролитические конденсаторы не работоспособны в теории, как будет на практике не знаю не испытывал.. icon_wink.gif
микрули надо ставить чтоб начинались с 1 или 2, у меня было которые начинаются с 3 при морозе - 10 глюкали, откроешь феном дунёшь и порядок.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
yjriy
сообщение 4.2.2012, 13:55
Сообщение #3604
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вот только UC2845 стОит уже не троЯк как 3845, а двадцатку в соике, а производственные UC1845 45 гривАсов тоже в соике и есть не везде.
Хотя для настоЯщих бУйных ваятелей сварочников это мелочь наверное.
Зато работают от -65 до +150 в рабочем режиме
Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2012, 13:56
a-nry
сообщение 4.2.2012, 18:19
Сообщение #3605
Из: Тюмень
Спасибо за ответ, не понравилась первая нелинейностью пилы (горбатая), а третья если сравнивать с осцилами форума имеет большой спад заднего фронта. Если это не критично, перехожу к испытаниям.
a-nry
IGBT
сообщение 4.2.2012, 19:09
Сообщение #3606
я то а пчём и толкую, но 1 ставить ненадо а вот 2 ки желательно ВОТ ИЗ ИТ соик??? мне нужны SG 2525 а внашем колхозе это проблема. правда морозяка сейчас у меня на работе -20 но как не странно SG 3525 в моём аппарате работают отлично а вод впрошлом году на старом аппарате пока феном не нагрееш бало какоето шуршание, видать партия хреновая была...
Сообщение отредактировал IGBT - 4.2.2012, 19:16
Basill
сообщение 4.2.2012, 19:51
Сообщение #3607
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(IGBT @ 4.2.2012, 18:09) *
ВОТ ИЗ ИТ соик???
Корпус микросхемы для SMD-монтажа SOIC-8
IGBT
сообщение 4.2.2012, 19:56
Сообщение #3608
понятно. не знаю 2845 а вот 2843 я у нас брал без проблем в диповском, буду в магазине узнаю за 45ки
кабельщик
сообщение 5.2.2012, 16:36
Сообщение #3609
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ставить то надо, если есть такие . Но к утверждению, что глюкали у вас именно микросхемы из-за ограниченного диапазона температуры, надо добавлять доказательную базу . К примеру, "замена на UC 1/2xxx помогла, ничего больше не менял, проверил при том же морозе..." . Потому что есть вероятность, что глюкает у вас что-то другое, частотозадающие цепи или еще что-нибудь.
Это storage... Работа от -55 до +125 .
Хотя в реалии будет работать и от -75, наверное...
электросталкер
сообщение 6.2.2012, 16:00
Сообщение #3610
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Вопрос к знатокам!ТГР на броневом феррите-надо ли стягивать латунной(немагнитной)шпилькой или это не критично?ТТ допустимо ли намотать проводом с витой пары?Изоляция вроде ничего!И как поведет себя бармалей если сварочные шнурки по 3,5 метра?Раздобыл такие и укорачивать ох как не охота!
golub
сообщение 6.2.2012, 16:53
Сообщение #3611
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(электросталкер @ 6.2.2012, 16:00) *
Вопрос
1.Стягивайте на здоровье. 2.Если места хватит для силовой первички, то почему бы и нет. 3. Я бы не укорачивал.
электросталкер
сообщение 6.2.2012, 17:21
Сообщение #3612
Из: изюм
Понял,спасибо!!!!!
UVM
сообщение 7.2.2012, 8:57
Сообщение #3613
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Болты кончились?
электросталкер
сообщение 7.2.2012, 10:11
Сообщение #3614
Из: изюм
Цитата(UVM @ 7.2.2012, 7:57) *
Болты кончились?
Болт м4 это извращение.А винт или шпилька это самое то!И крепить в удовольствие и нарыть без проблем.Вопрос был в материале!
UVM
сообщение 7.2.2012, 14:07
Сообщение #3615
Да-а, уж!
Ну и как часто Вам, латунные шпильки установленные в данный девайс встречались, установленные промышленно?
Сообщение отредактировал UVM - 7.2.2012, 14:10
Ruslan_
сообщение 7.2.2012, 14:33
Сообщение #3616
Пользователь №: 24569
Подскажите как выбрать варисторы?
Например на схеме стоить варистор 221 (220в), такой подойдет?
Интересует по какой характеристике выбирать.
Код
Основные характеристики
Напряжение варистора    220 В
Допуск напряжения варистора    ±10%
Максимальное рабочее напряжение AC    140 В
Максимальное рабочее напряжение DC    180 В
Максимальное напряжение срабатывания    360 В
Ток срабатывания    100 А
Номинальная мощность    1 Вт
Ёмкость (при 1кГц)    2 нФ
Способ монтажа    PIN
Корпус    VAR-20
Рабочая температура    -40...85 °C
Размер    20 x 20 мм
Примечания    Варистор дисковый
электросталкер
сообщение 7.2.2012, 15:45
Сообщение #3617
Из: изюм
Цитата(UVM @ 7.2.2012, 13:07) *
Да-а, уж!
На работе такого добра хватает,с советского оборудования.Правда ВП.
Alex_zp
сообщение 7.2.2012, 22:06
Сообщение #3618
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Приветствую всех участников форума. Как в SPARK1600 или COLT проверить работу аркфорса на балласте?
golub
сообщение 7.2.2012, 22:29
Сообщение #3619
Из: Харьков, пески
Да просто. В разрыв любого конца ставите шунт с головкой, и тупите на балласт. В течении 0,5-0,6 сек по головке виден подброс, а потом, если откключен АС, будет обычная уставка тока. Ес ли АС включён, увидите его срабатывание, в виде тока 10-15А.
Alex_zp
сообщение 7.2.2012, 23:25
Сообщение #3620
Из: Запорожье
Спасибо, буду пробовать)
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 21:25
