ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
19.2.2012, 1:13
Доброго времени суток всем . Хочу собрать Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 есть несколько вопросов к тем кто собирал етот девайс . Я новичок в етом деле непинайте сильно . 1. Нужно ли ломать кольцо которое стоит на тт ? 2. Чем лучше сделать изоляцыю кольца и обмоток ? 3. Хочу зделать апарат на ток 160 А . Как подобрать грамотно кольцо на дросель на етот ток? 4. Нужно ли его ломать и потом склеивать ? 5. Какой марки и размеров искать в инет магазине ? 6. Как выбрать термистор каторый стоит для заряда банок? Если можете покажите какие вы ставили(интерисует именоно надпись на нем желательно фото)? 7. Какие варисторы вы ставили возле ебуков ? Буду очень благодарен за ответы. Прочитай внимательно ветку по данному аппарату(займет пару часов) - там есть все о чем спросил, и фото и схема, и кто на чем мотал и что ставил, бери ручку и как только найдеш ответ на свой вопрос - сразу записывай. |
19.2.2012, 1:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Ответте хоть на первый вопрос
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
19.2.2012, 1:30
Ответте хоть на первый вопрос Кольцо на ТТ ломать ненужно, размер кольца можно посмотреть здесь сооб 376. |
19.2.2012, 1:59
Спасиба за ответ . Кольца феритовые есть вот таких размеров 31 * 12 *7 надпись на нем М 2000НЬ1-369210 второе чуть поменьше22* 10*6 без надписи и третее 20* 12*6 М 2000НМ думаю лучше мотать на третьем
19.2.2012, 4:05
Доброго времени суток всем . 1. нет, к20х12 с головой. 2. любым материалом, фторопласт, к примеру. 3. совет. Пол сердечника от дрл, и 10 витков. 4. -*- 5. -*- 6. на вкус. Я ставил 2 по 6.2 на 20мм последовательно. 7. никаких. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.2.2012, 9:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.12.2011 Пользователь №: 25524 |
Уважаемый Oleg1ma. Заинтересовал , Ваш способ крепления диодов, буду делать как у Вас. Печатки нет , случайно - не охата парится с велосипедом. Ну и сам вопрос: растояние между печаткой и радиатором. 3-4 мм . Как ведет себя дуга при отрыве, не получится прошивка дуги в этом промежутке. если дуга получится 5-6мм или при работе с удвоителем? Ваш пост от 17/12/2011, что то не могу скинуть фотку.
19.2.2012, 11:41
19.2.2012, 11:52
Espec - стр. 204
19.2.2012, 12:11
Как ведет себя дуга при отрыве, не получится прошивка дуги в этом промежутке. если дуга получится 5-6мм или при работе с удвоителем? Ничего криминального нет, никакой прошивки дуги не будет, если к примеру ебук стоит вертикально к радиатору - то растояние от ноги к радиотору вообще 2мм.А так вообще чтоб прошить воздушный промежуток 1 мм нежно нехилое напряжение( под 1000вольт), в сварочнике такого нет. |
19.2.2012, 12:13
Понял.
Сообщение отредактировал stream.3 - 19.2.2012, 12:18 |
20.2.2012, 16:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Альсифер ТЧ-60П(1 черн. полоса) и ТЧ-60Р(2 черн. полосы) можно комбинировать?
Есть по 2 кольца того и другого d=64мм, а на аппарат в 220А нужно 3 кольца, отсюда и вопрос. |
20.2.2012, 18:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
21.2.2012, 14:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 |
Подскажите как уменьшить к.зап (Бармалей 165)?
пробовал менять параметры (и R и C, по графикам и без) обвязки 4 ноги железно стоит на 53% меняется только частота. -------------------- a-nry |
21.2.2012, 14:21
21.2.2012, 14:24
UC3845 по шиту выдать более 50% неможет, ищите косяк в приборе. Спасибо! попробую начать с юстировки)) -------------------- a-nry |
21.2.2012, 15:03
Вполне хватает маленьких делений по горизонтали на осциллографе.
Сообщение отредактировал golub - 21.2.2012, 16:17 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.2.2012, 15:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Уважаемые!Оцените мои труды.Это осцила с драйвера.Вместо ключа 10 нан емкостина.С ключом 50у точ в точь.Ставил ирф740-картинка лучше.Не затянутый задний фронт как тут.Ставил два ключа 50у так ровно в два раза больше затягивается.Похоже не то.Чего подсоветуете?[attachment=18019:_____0048.jpg][attachment=18019:_____0048.jpg]
22.2.2012, 17:55
Ну, 10 нан как бы перебор, 4,7-,5-6 с головой.
А по картинке похоже вроде как начинает прикрывать, а дальше почему-то тянет хвост. Какая схэма и какие закрывающие ключи? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.2.2012, 23:39
22.2.2012, 23:56
Добрый вечер. Может кто , кинуть посмотреть принцип. схемку полумоста (мост) с управой на IR2110. Возникли проблемы. Осцилы 1 и 7 нога ир2110. Желательно писать как снимал оцилы, где в данном случае был минус его?IR2110 без ключей нежелательно включать.По какой схеме делал, скинь посмотрим, что к чему. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 6:15 |
