324 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
stream.3
сообщение 23.2.2012, 0:44
Сообщение #3681
Пользователь №: 25524
Между 7-й и минусом управы. Схема это - всё, что есть. Ключи подключены, всё собрано. Появляется эта хрень - при включении вых. транса, без всё нормально. Даки , смотрел осциллы без транса - сказал более или менее нормально. Если б транс, почему нет на первой ноге , такого?
Хотя, там тоже по верхам идут наводки. Транс 4-е сердечника от ТВС - перв. 10 витков , вторичка 2Х3. Резонанс строится 25,3 кгц. Случайно дал 220 , всё осталось целое. Но по 7 -й что то не то.
oleg1ma
сообщение 23.2.2012, 1:04
Сообщение #3682
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скорее всего оцыл наводки ловит, у меня такой-же, я его использую только для проверки до 50вольт. Смотрел оцилы при питании силы от низковольтного источника напряжения, например аккумулятора?По первой ноге нет такого потому, что там хорошая земля , а на 7 ноге ее нет.И оцылы надеюсь снимаеш прямо с ног тронзисторов?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.2.2012, 1:10
maxon
сообщение 23.2.2012, 10:38
Сообщение #3683
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
stream.3 если осцил двухканальный, попробуйте в дифференциальном режиме снять осцилки. Была приблезительно такая же проблема, земляной крокодил осцила имеет какую то емкость по отношению к сети. Тащим эту емкость в схему, получаем бяку.
sergey-07-77
сообщение 23.2.2012, 15:40
Сообщение #3684
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Всех с праздником. Не подскажите ли, в косом мосту разрядные диоды можно поставить MUR860 ?
maxon
сообщение 23.2.2012, 15:58
Сообщение #3685
Из: Калуга
Ставил MUR1560, больше года полет нормальный.
Иванн
сообщение 23.2.2012, 22:34
Сообщение #3686
Пользователь №: 17489
Никак не могу добиться чтоб был нормальный теплоотвод от диодов. Катод диода разогревается до 120 С, и только после этого срабатывает термостат (75С) на радиаторе. Может кто-нибудь подробнее рассказать про притирку радиаторов и диодов (транзисторов). На форуме находил не раз как используют то какую-то чугунную плиту, то какой-то спец порошок. А как это можно сделать в домашних условиях, с применением материалов которые есть в свободно доступе? Пробовал шлифовать пробный радиатор с помощью наждачки (самой мелкой на тряпочной основе) на стекле, но все края радиатора стали круглыми, только хуже стало.
Сообщение отредактировал Иванн - 23.2.2012, 22:36
STASKIN
сообщение 23.2.2012, 23:37
Сообщение #3687
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Берите на бумажной основе,на стекло,немного жидкости(я использую диз. топливо или WD-40-просто что есть под рукой,можно масло для бытовых потребностей чем нибудь разбавленное) и сильно не давите,под своим весом круговыми движениями добиваетесь необходимого результата. Чем больше давите-тем больше "заваливаете" края.
qaki
сообщение 24.2.2012, 6:02
Сообщение #3688
Пользователь №: 10507
Теплопроводящую пасту с серебрянным порошком не пробовали? На такой пасте в фирменных компьютерах кулер на процессор сажают. Эффективность ее в несколько раз выше обычной КТП-8.
kubinichek
сообщение 24.2.2012, 6:44
Сообщение #3689
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Дорогая и электропроводящая.
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TabTP.htm
Сообщение отредактировал kubinichek - 24.2.2012, 7:23
UVM
сообщение 24.2.2012, 8:42
Сообщение #3690
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(электросталкер @ 22.2.2012, 16:18) *
Уважаемые!Оцените мои труды.Это осцила с драйвера.Вместо ключа 10 нан емкостина.С ключом 50у точ в точь.Ставил ирф740-картинка лучше.Не затянутый задний фронт как тут.Ставил два ключа 50у так ровно в два раза больше затягивается.Похоже не то.Чего подсоветуете
С таким сигналом бахнет однозначно и сразу, скольлько вольт на 1 деление?
Почему не ставите пробел после знаков препинания!?
Сообщение отредактировал UVM - 24.2.2012, 8:43
электросталкер
сообщение 24.2.2012, 10:55
Сообщение #3691
Из: изюм
Пользователь №: 25438
5 вольт на деление и 5 мкс по горизонтали.Экспериментируя вылечил хвост заменив резюк с 1 ком на 560 ом.Резюк в затворе ИРФД123.Правда полевик у меня СМДшный.Драйвера Бармалей 160 ампер.Сегодня купил ИРФ630н.Попробую еще их в драйвера.
UVM
сообщение 24.2.2012, 11:33
Сообщение #3692
Стабилитроны на сколько вольт, а то напряжение верхней полки больше 16В и пичок под 20В, похоже не работают.
Просьба к модераторам: прописать в правила чтобы пробелы в тексте расставляли как положено. А то читать невозможно и такие случаи участились, может хотябы предупреждения подталкнут пользователей к уважению русского языка и читающих.
Иванн
сообщение 24.2.2012, 14:05
Сообщение #3693
Ок. спасибо. А обычная вода не катит?
STASKIN
сообщение 24.2.2012, 14:55
Сообщение #3694
Из: Винница
Катит! Просто без жидкости прийдется часто шкурку менять-забивается она.
IGBT
сообщение 24.2.2012, 15:16
Сообщение #3695
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
А на заводе что диоды кривые делают??? поставь два корпуса и не парься, или радиатор медный, датчик видать далеко стоит, или провода прикрученые от плохого контакта помогают греть, завод амперы и ваты посчитал и в даташите про притирку ни слова!!! два корпуса в любом случае лучьше, и тепло и ток будет с запасом, уменя стоят 2ва прямых и 3и обратных, на медном радиаторе ( титан) и на люминии в старом стояли, даже над такой проблемой и ни когда недумал, а радиатор отдай фрезеровщику, иначе сам не выровняеш, раз сразу не вышло, то только фрезер, снаровка нужна , чтобы притерать не заваливая края,
Сообщение отредактировал IGBT - 24.2.2012, 15:21
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
fantom-2011
сообщение 24.2.2012, 17:12
Сообщение #3696
Из: россия
Пользователь №: 18303
Делают. И ЕБУки и ИЖБТ. Возьмите лезвие от строительного ножа и приложите перпендикулярно к медному основанию диода или транзистора. Этим же лезвием снимаем неровности ( перпендикулярно счищая) меняя направление движения на 90 град.
stream.3
сообщение 24.2.2012, 19:24
Сообщение #3697
Добрый вечер. Греется сердечник дросселя - 10 витков сердечник стандарт , наш ( почему то одна сторона , обе половинки) даже при 15 вольтах силы. Мало витков, плохой феррит, изменить зазор - что поможет ? При 40 волтьтах начинает издавать звук. Резонанс 29,2 кгц.
Сообщение отредактировал stream.3 - 24.2.2012, 19:26
Alant6262
сообщение 24.2.2012, 20:47
Сообщение #3698
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Мужики, есть ли практический резон в экранировании ТТ ?
Вот фотки промышленного трансика от Технотрона
vizor
сообщение 25.2.2012, 0:22
Сообщение #3699
Из: Россия
Пользователь №: 17924
Доброго времени суток! Имею желание собрать AVT200, но не имею транзисторов. Предлагают STGW50NC60W и STGY50NC60WD.
golub
сообщение 25.2.2012, 4:21
Сообщение #3700
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=187989
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 15:23
