![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Люди, поделитесь технологией намотки трансов шинкой на готовых каркасах (Е70)! Изгиб не получается резкий, слишком большой радиус на углах получается. С такими изгибами я больше двух слоев провода не положу, шинка 2х3, шину ложу боком, то есть сторона 2 мм ложится на каркас. Я например когда мотаю, не зависимо на каком каркасе одеваю каркас на деревянный брусок. И держу угол намотки в обратную сторону направления намотки на 90 градусов, радиус на улгах получается минимальный |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Я например когда мотаю, не зависимо на каком каркасе одеваю каркас на деревянный брусок. И держу угол намотки в обратную сторону направления намотки на 90 градусов, радиус на улгах получается минимальный Спасибо! Но делаю точно так же, только не одеваю брусок. Но эффекта ноль, уже посещают мысли заказать несколько оправок разного размера, гнуть на них, потом одевать одну обмотку на другую и заливать все эбоксидкой. Та и вообще жуть какая то, радиаторы все повымитали, а у людей они годами лежали и ни кому не нужны были, некоторые продавцы их в металлолом сдали. Клевую шинку нашел, по нормальной цене, пришел через два дня уже нет! Помог Юрий продавцам от старого хлама избавиться!))))) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Я мотаю чем попало, чаще всего это петля размагничивания. Шинкой 2х3, первичка-слой стоя, вторичка-лежа в три провода, на Е70 и на Е65. Здравствуйте!!! Как мотаешь петлей ? Я намотал пол первички 0,5 шлейфом 5проводов в 4слоя потом 0,6 вторичка 12 проводов 6слоев и опять полпервички ,получилось красиво ,но при силе 60 В обмотка заметно греется, и какое то жужжание в трансе осцылы корявые какие то, а второй транс намотал 2,5мм-только первичку в один слой- осцылы нормальные и ни чего не греется .Не могу понять что не так? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
,получилось красиво ,но при силе 60 В обмотка заметно греется, и какое то жужжание в трансе осцылы корявые какие то, а второй транс намотал 2,5мм-только первичку в один слой- осцылы нормальные и ни чего не греется .Не могу понять что не так? не заморачивайтесь с такой намоткой, мотай первичку 2.5 мм в один слой, слоя 3 малярного скотча, и в две шины вторичка, и необращяй внимание на скин эффект, не тот уровень. Я все трансы так мотаю, и не с одним проблем не было, а работают мои аппараты, не на любительском уровне. сейчас мотаю вторичку в 2ве шинки 2-3мм, а раньше мотал в 2ва Ф3мм, вообще без изоляции. любая заливка, это только для красоты и минус к охлаждению. Сообщение отредактировал IGBT - 7.3.2012, 1:01 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 ![]() |
Подскажите если изолировать слои лакотканью сколько надо слоев по сравнению с малярным скотчем.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Подскажите если изолировать слои лакотканью сколько надо слоев по сравнению с малярным скотчем. Надо определиться: 1. Что за лакоткань? На основе стекловолокна, капрона, шелка? 2. В соответствии с п.1. какая толщина? Встречаются образцы и до 0.5. 3. Пропитка лакоткани будет чем? Акриловым лаком, МЛ-92, КО-921 ? Или что попадётся под руку, т.е. х.з? 4. Пропитка будет вакуумная (если есть такая возможность) или как получится? 5. Какой трансформатор наматываете? Например импульсник на N87 E65 (где каждый миллиметр на счету или какой-нибудь броневой и Ш-образную "махину" из трансформаторной стали? 6. Изолировать слои между чем и чем? Между вторичками (у которых один потенциал) - в один слой, имхо, с пропиткой хватит. Если между вторичкой и первичкой, то слоя два или более, смотря сколько места остается в окне транса (если стеклоткань 0.2 или меньше). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Надо определиться: 1. Что за лакоткань? На основе стекловолокна, капрона, шелка? 2. В соответствии с п.1. какая толщина? Встречаются образцы и до 0.5. 3. Пропитка лакоткани будет чем? Акриловым лаком, МЛ-92, КО-921 ? Или что попадётся под руку, т.е. х.з? 4. Пропитка будет вакуумная (если есть такая возможность) или как получится? 5. Какой трансформатор наматываете? Например импульсник на N87 E65 (где каждый миллиметр на счету или какой-нибудь броневой и Ш-образную "махину" из трансформаторной стали? 6. Изолировать слои между чем и чем? Между вторичками (у которых один потенциал) - в один слой, имхо, с пропиткой хватит. Если между вторичкой и первичкой, то слоя два или более, смотря сколько места остается в окне транса (если стеклоткань 0.2 или меньше). 1. Вроде капронова (св коричневая) 2. толщ. наверное 0.2 3.4. Пропитка МЛ и вакумм (если намотан до Е80) 5 Интересует и на Е и если мотаем "махину". Как правильно. 6 вроде уже ответили |
1. Вроде капронова (св коричневая) 2. толщ. наверное 0.2 3.4. Пропитка МЛ и вакумм (если намотан до Е80) 5 Интересует и на Е и если мотаем "махину". Как правильно. 6 вроде уже ответили 1. С капроном надо быть осторожно. Может поплыть при сушке лака, например при 150-200 градусах (стекловолокно вообще без проблемное в этом плане). 2.--- 3. п.1 для осторожности. 4. Импульсные трансы "как бы" не принято изолировать стеклотканью. Слишком уж возни много и толщина всё-таки больше чем у специализированных материалов. Хотя на без рыбии и рак рыба. Используют обычно и практически, скотчи (ленты) из майлара, полиимида (буржуи кличут "каптон - Kapton"). Полиимид вообще великолепный материал (из личного опыта) - рекомендную присмотреться. 5. Всё зависит от того, какая разность потенциала. Может и с Exx вы два и более киловольт с обмотки снимаете (соответственно и толщина изоляции должна быть на пробой быть больше и сопутсвующие вещи тоже). Для "махины" более важно механическая прочность изоляции, что бы не дай бог не протерлась, не прорвалась под обмотками - из этого и надо исходить на толщину и количество слоев. 6. может кто-то и что-то ещё добавит (из практического личного опыта, а не отсылкой к спец. литературе) для ясности и более глубокого понимания. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Здравствуйте!!! Как мотаешь петлей ? Я намотал пол первички 0,5 шлейфом 5проводов в 4слоя потом 0,6 вторичка 12 проводов 6слоев и опять пол первички ,получилось красиво ,но при силе 60 В обмотка заметно греется, и какое то жужжание в трансе осцылы корявые какие то, а второй транс намотал 2,5мм-только первичку в один слой- осцылы нормальные и ни чего не греется .Не могу понять что не так? Я не экстросенс, но скорей всего у вас где то кз виток получается. А мотаю чем попало и как попало. Греется когда косяки,либо косяки. Но это проверяю под низким напряжением. P.S. На скин эффект пока не обращал внимание,хотя полумосты запускал последние под 120 кгц, только изза феррита |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
.Не могу понять что не так? Ошибка может быть когда мотаеш несколько обмоток и включаеш их в паралель. Делал так и в одной секции вторички (из трёх) не домотал виток. Индуктивность получилась аномально низкой. Распараллелил секции и получилась у них разная индуктивность. но в таком виде я его не включал. |
Ошибка может быть когда мотаеш несколько обмоток и включаеш их в паралель. Делал так и в одной секции вторички (из трёх) не домотал виток. Индуктивность получилась аномально низкой. Распараллелил секции и получилась у них разная индуктивность. но в таком виде я его не включал. Спасибо всем за ответы, я в принцыпе так и предполагал, но намотано два транса и в обеих такая хрень . Значит намотаю 2,5 мм. или шинкой выбор есть . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Подскажите можно ли использовать диоды IR1J вместо HER108 в выпрямителе для питания 3120
[attachment=18376:_____IR1J.JPG] смущает напряжение 100в [attachment=18377:IR1J.pdf] |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
использовать диоды IR1J вместо HER108 нет . это шоттки , они не любят превышения напряжения , и вообще в таких местах (инвертор) лучше не экономить . сам ставил UF4004 . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Дорого времени суток всем . Вопрос такой где можна почитать о проверки тока насыщения трансформатора и дроселя для косого полумоста с помощю прибора гумера зуева который есть в описании инстрыкцыи свинореза написаной КЛИМОМ (ЖУРНАЛ РАДИО )?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Дорого времени суток всем . Вопрос такой где можна почитать о проверки тока насыщения трансформатора и дроселя для косого полумоста с помощю прибора гумера зуева который есть в описании инстрыкцыи свинореза написаной КЛИМОМ (ЖУРНАЛ РАДИО )? По моему кто то из форумчан выкладывал (кто не помню, сорри) ![]() Lemm так 8CTQ100 тоже шоттка, и обратное напряжение на ней не намного меньше чем в 16в цепи. Я насчитал 53вольта на диоде 14в обмотки и почти 60в на 16в (при 350 на банках). Может ошибся в чем? Поясните плиз. -------------------- |
maxon Спасиба вам большое за инфу примнога благодарен .
Может ещо кто чиво посоветует?
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 18:18 |
