324 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
AS65
сообщение 16.4.2012, 15:05
Сообщение #3961
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Баласт нужен для настройки однозначно,тогда и шанс вылета на электроде уменьшается.
OFATUM
сообщение 16.4.2012, 19:07
Сообщение #3962
Пользователь №: 13372
Что на баласте смотреть??? Мощный баласт нужен только если вправлять мозг GYSmi
p210
сообщение 18.4.2012, 13:55
Сообщение #3963
Пользователь №: 23007
Как то Толян у себя в ветке показал схемку зарядного (полумост + чоппер). Возник вопрос. Индуктивность дросселя в чоппере какую считать, в смысле, для какого тока? Допустим, заряжаем АКБ от 35 до 140 амперчасов. При зарядке ток еще и уменьшается... Т.е., по насыщению все ясно, а вот по индуктивности? Туда писать не стал и так все позахламили, все же тема - AVT-200... Или посчитать ее для, допустим, ампера или двух, а на пульсации при малом токе - не обращать внимание? Что посоветуете?
oleg1ma
сообщение 18.4.2012, 14:13
Сообщение #3964
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я спрашивал у Толяна, 40-50мкГН не меньше.
p210
сообщение 18.4.2012, 14:46
Сообщение #3965
oleg1ma, спасибо.
убивец
сообщение 19.4.2012, 14:41
Сообщение #3966
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
Общее сопротивление пружины получилось по расчетам 0,0822 ома, это не слишком жестко для баласта?
на форуме читал что многие используют баласт в пределах 0,12-0,15 ома , если кому не трудно разъясните пожалуйста для тока 160 а какое сопротивление баласта должно быть ?
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 15:02
Сообщение #3967
Из: Глобино UA
Что-то сомневаюсь я в твоих расчетах, как считал?
убивец
сообщение 19.4.2012, 15:34
Сообщение #3968
Из: Донецк
Мерял измерителем сопротивлений заземления ф4103-м1 ,на нем получилось 0,09 ома ,ну че то я засомневался в правильности его измерения и произвел замер при помощи блока питания и мультиметра метод как описывал кабельщик...(при стабильном токе в 5 ампер на мультиметре было 0,411 в ну и дальше по формуле получилось 0,0822 ома)
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 17:37
Сообщение #3969
Из: Глобино UA
Я думаю можно попробовать использовать данный баласт как нагрузочный, при большем токе скорее всего сопротивление увеличится от нагрева, тогда уже и снимете реальные показания напряжения и тока.
кабельщик
сообщение 19.4.2012, 18:12
Сообщение #3970
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Что имеется ввиду под термином "жестко"?
Чем меньше сопротивление балласта, тем легче инвертору развить на нем заданный ток, то есть меньшая мощность нагрузки.
убивец
сообщение 20.4.2012, 10:03
Сообщение #3971
Из: Донецк
имел в виду что на больших токах будет быстро разогреваться , а для прогона инвертора на баласте нужно какоето время чтоб проверить надежность силовой части , если я правильно понимаю если не так то поправте...
кабельщик
сообщение 20.4.2012, 11:04
Сообщение #3972
Из: Краматорск
убивец, ну и пусть разогревается хоть до белого каления. Единственно, что может случиться - обгорит пластик на держаке для электрода, если к балластеру будете цепляться им напрямую. Поэтому желательно цеплять через каку-нить железяку - т.е. прикрутить к концам пружины куски стального уголка или пластины и к ним уже подключать зажим массы и держака. В общем, дать дистанцию 20-30см от горячего...
убивец
сообщение 20.4.2012, 12:31
Сообщение #3973
Из: Донецк
спасибо!!
завтра буду гонять тогда на баласте...
Дымодел
сообщение 20.4.2012, 13:00
Сообщение #3974
Пользователь №: 20261
Цитата(убивец @ 20.4.2012, 12:03) *
имел в виду что на больших токах будет быстро разогреваться...
Дык, - в ведро с водой его.
убивец
сообщение 21.4.2012, 23:35
Сообщение #3975
Из: Донецк
всем добрый вечер или у кого там как!!!!
прогонял на своем баласте сварочник по схеме юрия на 160 а, и возникли вопросы. В ходе испытаний на минимальном токе в 30а на амперметре показывает 30 а +/-10% в течениии 3-4 секунд потом ток падает до 20а и потом срабатывает защита и шим отключается , а при попытке поднять ток до 50а на амперметре подскакивает до 90а , а при 100а уже зашкаливает за 200... это так и должно быть на моем баласте 0.09 ом или я что-то делаю не так?
Может есть где на форуме статья как настраивать сварочник на баласте?
oleg1ma
сообщение 21.4.2012, 23:49
Сообщение #3976
Из: Глобино UA
А ТТ фазировка часом непопутанна?
убивец
сообщение 22.4.2012, 0:24
Сообщение #3977
Из: Донецк
поидее недолжна , началом повернету к трансформатору и конец начала подключил к аноду диода 5819, если я правильно понял схему подключения?
oleg1ma
сообщение 22.4.2012, 1:11
Сообщение #3978
Из: Глобино UA
А гадать ненужно, переверни разьем на управе и попробуй, с минимального тока и потихоньку повышай и оно покажет.
убивец
сообщение 22.4.2012, 2:15
Сообщение #3979
Из: Донецк
[quote name='oleg1ma' date='22.4.2012, 2:11' post='233687']
действительно перепутал случайно... все работает... теперь на днях на єлектроде погонять осталось.
Урфин Джюс
сообщение 22.4.2012, 13:37
Сообщение #3980
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Добрый день. ПА Электровоза (лет через 10 соберу) .Подскажите, нужно ли шунтировать электролиты в входном выпрямителе высоковольтной керамикой или пленочными кондерчиками? И какая емкость оптимальна?
Типа вот так: (печать у кого-то спер)
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 22.4.2012, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 11:52
