324 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
p210
сообщение 30.4.2012, 23:49
Сообщение #4051
Пользователь №: 23007
1. По поводу транзюков
А второе(и далее)?
yjriy
сообщение 1.5.2012, 0:19
Сообщение #4052
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
(и далее)?
При практическом освоении китаезовских аппаратов и их ремонте не увидел заявленного реального тока.
Только мост ММА291 дал 240 Ампер . Но в нем стоят 8 настоящих 4063Д на громадном радиаторе и постоянно дующем куллере. В аппарате стоят 2 запараллеленых реле, 2шт 64-х кольцА в трансе и прямом постоянном обдуве в очкО, 6 банок по 560 мкФ. Даже автомат спаренный на 64 Ампера установлен, а кабель 4мм2 сетевой. Вес аппарата 7 кг. Но из-за отсутствия выходного дросселя варить на малых токах херовенько им.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.5.2012, 0:21
elektromonter
сообщение 1.5.2012, 2:28
Сообщение #4053
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
ув. psp, ваши транзисторы irgp4063dpbf отличаются ли от irgp4063d ? Или это одно и тоже? просто у нас в продаже есть последние, по датошиту они вроде лучше народных полтинников, а по цене чуть дешевле. в чем хитрость?
psp
сообщение 1.5.2012, 8:01
Сообщение #4054
Пользователь №: 26160
pbf, насколько я знаю это pb free - безсвинцовые, для нас разницы нет. Сам первый раз юзаю irgp4063, тоже руководствовался даташитами. На форумах, что-то про них подробные отзывы мне не попадались. Знаю только, их активно стали использовать китайцы, что подтверждает выше пост yjriy.
P.S. Эти транзисторы относительно новые и возможно технология их изготовленя более дешёвая или барыги ещё не успели очухаться и накинуть на них цену.
Сообщение отредактировал psp - 1.5.2012, 10:47
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
elektromonter
сообщение 1.5.2012, 12:01
Сообщение #4055
Из: Сейчас в Москве
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ну насчет барыг, это более правдоподобно... а как ваше мнение, они лучше полтинников?
psp
сообщение 1.5.2012, 15:50
Сообщение #4056
Я выбрал 4063
Minus
сообщение 1.5.2012, 18:30
Сообщение #4057
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(elektromonter @ 1.5.2012, 12:01) *
...они лучше полтинников?
Намного лучше. Не раз уже о них говорилось на форуме, например:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=215333
Почитать можно здесь
Сообщение отредактировал Minus - 1.5.2012, 18:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Trench_IGBT.pdf ( 424.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2144
ММихаил
сообщение 2.5.2012, 15:41
Сообщение #4058
Пользователь №: 12710
Уважаемыи PSP подскажите пожалуста как сделать балласт есть нихром диаметром 4мм. Михаил.
oleg1ma
сообщение 2.5.2012, 17:10
Сообщение #4059
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Измерьте сопротивление, какая длинна?
t.beggar
сообщение 2.5.2012, 19:17
Сообщение #4060
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11227
Посмотрите например ссылка
ММихаил
сообщение 2.5.2012, 19:24
Сообщение #4061
Нихром у меня намотон на катушке сколько надо отмотать и как быть дальше. Михаил.
psp
сообщение 3.5.2012, 9:22
Сообщение #4062
Михаил, вам же t.beggar дал ссылочку. По ней можно грубо прикинуть, что метр вашего нихрома будет иметь сопротивление 0,1 Om. Для первых тестовых испытаний желательно иметь балласт на 1 Ом (10 метров вашего нихрома - уж больно расточительно). Для полной нагрузки 100 амперного аппарата вам понадобится балласт на 0,2 Ом (2 метра), для двухсот амперного уже 0,1 Ом (1 метр) или два куска по 0,2 Ом параллельно и т.д. и т.п.(школьный курс физики)- как будет удобнее. Для охлаждения балласта можете свернуть его в спиральку и опустить в ёмкость с водой. Почитайте Бармалеевскую ветку, там время от времени поднимается вопрос о балласте (и не только) с выкладыванием фотографий и подробными комментариями.
Для примера можете посмотреть тут: http://www.samopal.su/userfiles/image/svarka2/150amper_2.jpg
Сообщение отредактировал psp - 3.5.2012, 14:05
ММихаил
сообщение 3.5.2012, 19:40
Сообщение #4063
Спасибо за разяснения буду дерзать. Михаил.
elektromonter
сообщение 3.5.2012, 23:24
Сообщение #4064
Из: Сейчас в Москве
подскажите пожалуйста, какой ток можно выташить с Е65 эпкос на полумосте?
Душман 83
сообщение 4.5.2012, 9:15
Сообщение #4065
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Хочу высказать свое мнение по поводу прокладок,меди. Делал мащные преобразователи 12-24В на 220В 1-1,5 кВт.
Припаивал полевики на медную пластину ,а её через слюду и КТП-8 на радиатор,предварительно
шлифовал пластину и радиатор.Так-же необходимо правильно сделать разводку
монтажа,после полазить везде с осцилом и бороться с помехами , наводками и др.Применял спецмеры для равномерного распределения тока при параллельном соединении полупроводников. Эффект хороший. Рабочая частота 20-35 кГц.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
STASKIN
сообщение 4.5.2012, 10:16
Сообщение #4066
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Про спецмеры можно подробнее?
Душман 83
сообщение 5.5.2012, 8:07
Сообщение #4067
Из: Славянск
Читайте "Источники вторичного электропитания". Справочное пособие под редакцией Ю.И.Конева Москва "Радио и связь" 1983г. а также серию книг "Электронная техника в автоматике" под редакцией тогоже Конева.Там я нашел очень много полезной инфы по схемотехнике и монтажу. Но сложно продираться через 3-х этажные формулы.Хотел-бы чтобы кто-нибудь указал стр. книга с описанием спецмер для распределения тока.Считаю что для обучения необходима самостоятельная работа с литературой, а если ткнул то завтра забыл. icon_mrgreen.gif
AS65
сообщение 5.5.2012, 9:40
Сообщение #4068
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Душман 83
Вас же спросили про то какие спецмеры вы применяли,коль вы о них обмолвились. icon_biggrin.gif .
STASKIN их там просто небыло,полевики если монтаж не кривой прекрасно сами распределят токи
за счёт увеличения сопротивления перехода при нагреве.
Душман 83
сообщение 5.5.2012, 13:30
Сообщение #4069
Из: Славянск
AS65 ,а как быть с тепловой инерцией сопротивления канал она порядка секунд,а то и 10-ков секунд . Зависит от массы радиатора и теплового сопротивления. Импульснык токовые перегрузки которые сжигают транзисторы от локального перегрева составляют в инверторе ,по моему мнению, десятки микросекунд,а то и меньше ??????????
Пока неумею пользоваться симулятором , проверяю на макете.
STASKIN
сообщение 5.5.2012, 14:17
Сообщение #4070
Из: Винница
Из данной дискусии по спецмерам напрашивается простой вывод-спецмерами называются проводники относительно равной длины(конфигурации) и относительно равномерный теплоотвод. Азы! icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 2:31
