324 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
fantom-2011
сообщение 6.5.2012, 15:38
Сообщение #4081
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='ГонZа' date='6.5.2012, 12:34' post='235685']
При включении умерли оба ключа(давал родственнику поварить),хотя перед этим всё прекрасно работало.
Это тот, что в кейсе от дрели ?
Если он - то судьба его была предрешена ( компановка, детали от старого ТВ ну и т.д.)
ГонZа
сообщение 6.5.2012, 21:33
Сообщение #4082
Из: киров
Пользователь №: 25555
Нет не угадали,в кейсе от дрели работает на УРА!!!Работает почти пол года.А умер третий аппарат,который собрал месяц назад.Ну не люблю я когда всякий хлам валяется без дела!Может ли проблема быть во входных ёмкостях(у меня ёмкость всего 1000мкф)?
Душман 83
сообщение 7.5.2012, 7:45
Сообщение #4083
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Wiew ! Очень правильный вопрос о динамике распределения ток в пораллельных кристаллах.
Первый шаг равномерного распределения , как отмечаось выше, геометрическая симметрия транса,
следующие 2 шага - электрическая и магнитная симметрия.Скорость выравнивания сопротивлений параллельно вкл кристаллов за счет нагрева недостаточна для инвертора, который работает от ХХ до КЗ. Расброс сопротивлений полевиков даже из одной партии , по моим измерениям , может быть 2 - 3 раза и более.
При равных токах кг радиаторов не нужны.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 7.5.2012, 7:49
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
кабельщик
сообщение 7.5.2012, 8:20
Сообщение #4084
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Иногда слишком углубленное чтение учебников приводит к отрицательным последствиям...
Душман 83, все не так страшно, как вам кажется. Если же очень хотите перестраховаться, разделите косу первички на равные пучки проводов (по количеству ваших полевиков), сопротивление первички станет выравнивающими резисторами . Хотя я не сильно понял, что имеется ввиду под геометрической (электрической, магнитной) кривостью трансформатора.
Никогда не встречал такого разброса сопротивлений каналов полевиков. Может, в партию подмешали перепиленных?
вотеклмн
сообщение 7.5.2012, 8:30
Сообщение #4085
Пользователь №: 19033
Я в этом деле новитчек, хотя зделал 2 с половиной апарата. ПА3 и ММА8 работают, резанансник несколько раз пострелял и недоделал я ево. Тохда вопрос по радиаторам. А сколько ево нужно и какая нужна толшина основания где крепятся ключи. Я так понимаю, что если ключи пашут и не нем падение напряжения 2.5 вольта- я замерил на 80Н60, ток вторички допустим 150 Ампер, тохгда ток первички равен 50 ампер и он работает половину времени изза заполнения, то тохда по закону Ома получается так:
UxI\2= 2.5x50\2=62,5 Ватта расиивается тепла на одном ключе и столькоже на втором при токе на электроде 150 Ампер и если апарат всего на двух ключах. А при токе 170 Ампер 70 Ватт на одно ключе или 140 Ватт на верхнем и нижнем. Этож два громадных паяльника нужно выдуть из апарата при таких больших токах если беспрерывно четверкой варить.. Видно без толстого основания или медной прокладки токов больше 150 Ампер и правда не снять с апарата на двух ключах. На четырех понятное дело тепла меньше в 2 раза. Или я хдето ошибаюсь
кабельщик
сообщение 7.5.2012, 8:55
Сообщение #4086
Из: Краматорск
Только тут
На самом деле суммарное кол-во тепла в "паяльнике" уменьшится всего на 15-25%. Т.е. пара параллельных ключей будет рассеивать 50Вт вместо 62,5Вт для одиночки. Основной смысл не в снижении общего выделяемого тепла (хотя и это хорошо), а в том, что теперь на каждый конкретный ключ рассеется только по 25Вт. Это дает бОльший запас по разгону теплости системы...
Minus
сообщение 7.5.2012, 15:10
Сообщение #4087
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Что-то не верится, даже у КП707 такого разброса не встречал. Может, неполностью их открыли (достаточным напряжением на затворе).
Всё же думаю, что положительный ТКС полевиков и их большой запас по току поправят дело.
Сообщение отредактировал Minus - 7.5.2012, 15:14
ГонZа
сообщение 7.5.2012, 16:47
Сообщение #4088
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите,что такое "Драйвера с отрицательным смещением",и можно ли их использовать в Бармалее,или там(в Бармалее)уже ничего не надо дополнять?Извиняйте за глупые вопросы.С уважением Гонза.
oleg1ma
сообщение 7.5.2012, 17:44
Сообщение #4089
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотрите про драйвер здесь, использовать можно кругом, и косом в том числе.
IGBT
сообщение 7.5.2012, 20:54
Сообщение #4090
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(ГонZа @ 7.5.2012, 16:47) *
"Драйвера с отрицательным смещением",и можно ли их использовать в БармалееС уважением Гонза.
если есть такая надобность, то моно и применить, только в косаре лично я , обсалютно не вижу надобности , в применении этих хитростей схемотехники. если кто думает, что при кривой разводки платы, и хреновой управе, это спасёт, так это ошибочное мнение, а если охота попробовать для самоутверждения, и попытаться убрать несколько ватт в динамике, так пожалуйста. При наших 30-50кГц частоты, я считаю это лашним, но энто моё личное минение. Только есть дрова для ИЖБТэшек которые при перегрузе транзюк в перегрузе, обрубывают не моментом а грубо скажем с хвостом. Конечно мож я чёт и недопонял но суть идеи понятна.........
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
ANDREIKA
сообщение 8.5.2012, 10:10
Сообщение #4091
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Ребята подсобите советом. Я не силен в чтении PDF и не могу определить правильность стыковки оптического драйвера с полевиком. Имею желание собрать сварочник на максимум что можно снять с 1Ф сети. Есть оптика
И полевые транзисторы такие
Прикрепленный файл  irfps43n50k.pdf ( 130.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
Потянет ли оптика по два полевика если только по одному сколько можно снять со сварочного аппарата. Сварочник собираю Юрин на атмеге8.
Что нужно учитывать в микросхеме драйвера при согласовании ее с полевиком и кроме напряжения и входной емкости что еще нужно смотреть при подборе пары оптика - полевик.
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 8.5.2012, 10:12
Кузнец Владимир
сообщение 8.5.2012, 20:43
Сообщение #4092
Пользователь №: 24506
Сегодня варил забор.
Сварочник Brima ARC160.
Заметил такую вещь. Выдернул из розетки на ХХ и случайно перемкнул держак с массой - проскочила искра.
Напрягши извилины предположил что питание управы данного аппарата идет с баяна силовых кондеров,
где-то здесь на форуме читал (помоему Юрий писал про это) что это не есть гуд.
Каковы могут быть последствия при наихудших вариантах развития ситуации (пропадание сети при зажженой дуге)?
Урфин Джюс
сообщение 12.5.2012, 19:29
Сообщение #4093
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Добрый день!
Вопрос по семисегментным индикаторам.
Есть такие: kem-10011-bsr
1 дюйм, по два светодиода на сегмент
В даташите http://forum.easyelectronics.ru/download/f...1a7695efbe2f55f
Указано, что при статике максимальынй ток через два светодиода 20 милиампер, а при динамике 200 милиампер.
Помогите с расчетом гасящего резистора.
Получается с учетом падения на двух диодах 2 вольта/10 ом = 0.2 ампера, тоесть максимум. Значит нужно хотя бы 20 Ом на сегмент? Нужно хорошую яркость.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 12.5.2012, 19:30
кабельщик
сообщение 13.5.2012, 14:57
Сообщение #4094
Из: Краматорск
Там такого не указано. 200мА - ну очень кратковременно-импульсно-допустимый ток. (10мкс на импульс). Вот что там указано.
Рассчитать резистор с ходу весьма затруднительно, ибо участвует слишком много параметров (вы не сообщили даже основной из них - скважность динамики). Проще подобрать на ходу , начав с заведомо большего сопротивления - измерять падение напряжения на нем, рассчитывать полученный ток в динамике и уменьшать до получения нужного.
Тогда нужно взять хорошие яркие индикаторы. Эти яркостью не отличаются...
Сообщение отредактировал кабельщик - 13.5.2012, 15:08
Урфин Джюс
сообщение 13.5.2012, 15:56
Сообщение #4095
Из: Украина
Спасибо!
В ПА№3 Электровоза используются такие http://www.paralight.us/uploads/pdf/0264%20A-1501SR%20A1.pdf
Полторадюймовые, по два светодиода.
По даташиту не сильно отличаются от моих. По схеме Электровоз ставил сопротивление 4.7 Ом. Думаю начну с 20 Ом.
Просто есть два халявных комплекта. Один пойдет на ПА№3 , другой (с выпаленой точкой) на часы.
Покупать другие нету желания.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 13.5.2012, 15:57
Гость_andrei86_*
сообщение 14.5.2012, 15:20
Сообщение #4096
Кто нибудь встречался с диодной сборкой ООО "ТОР-1"RO в корпусе изотоп или сот227 понятно что силовая но дружит ли с частотой???
Сняты с сварочника ТерминаТор.
mono
сообщение 15.5.2012, 0:51
Сообщение #4097
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Откопал у себя сердечник Ш-образный 25Х16, сам по себе маловат, но добавлю к нему ещё один 16Х16 и будет хороший транс. На центральном керне сердечника на половине площади на глубину 1мм спилен керн, это как считается, зазор 0.5мм? Или как-то подругому считается, когда часть керна не тронута?
Сообщение отредактировал mono - 15.5.2012, 8:21
ГонZа
сообщение 15.5.2012, 17:38
Сообщение #4098
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,у меня появился(может быть глупый )вопрос:влияет ли на коэф.заполнения- индуктивность в силовом трансе?Например,если транс был сделан на 4ёх сердечниках ТВСов,а затем переделал на 6иТВСах---одинаков будет К.Зап на обоих трансах?С уважением Гонза.
oleg1ma
сообщение 15.5.2012, 18:31
Сообщение #4099
Из: Глобино UA
К.зап зависит только от RC цепочки на 4 ноге 3845, смотрите даташит.
ГонZа
сообщение 15.5.2012, 20:38
Сообщение #4100
Из: киров
oleg1ma,большое спасибо за ответ.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 12:16
