324 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
oleg1ma
сообщение 28.5.2012, 14:18
Сообщение #4121
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не стоит так делать.
SAN1973
сообщение 28.5.2012, 17:44
Сообщение #4122
Из: Брянск
Пользователь №: 27152
Собираю инвертор ММА на АТмеге.
Есть сердечник (кольцо) железо - толщина железа 0,38 мм, 23 витка, внешний диаметр 54 мм, внутренний 36 мм, высота 25 мм.
Собственно вопрос: на какой ток (планирую 200А) можно на нем намотать выходной дроссель, или лучше взять два полукольца альсиферовых, есть кольца альсиферовые ТЧ-60 (64*40*14).
Lemm
сообщение 28.5.2012, 18:05
Сообщение #4123
Из: Киев
Пользователь №: 15658
можно , но надо будет пилить зазор этак 3-5 мм , и бороться с попытками сабжа рассыпаться при этом . альсифер значительно удобнее .
uussh
сообщение 28.5.2012, 18:43
Сообщение #4124
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Пары колец вроде как маловато три в самый раз
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=223367
Добрый вечер вопрос по блоку питания в аппатате Юрия в описании написано:
изолированный разомкнутый медный виток из фольги
в случае использования оптодрайверов и ТОР
Скажите как правильнее сделать?
Сообщение отредактировал uussh - 28.5.2012, 18:44
STASKIN
сообщение 28.5.2012, 19:14
Сообщение #4125
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Без разницы,проще да и все делают по второму варианту.
uussh
сообщение 28.5.2012, 19:24
Сообщение #4126
Из: Ростов-на-Дону
ingener99
сообщение 29.5.2012, 7:51
Сообщение #4127
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Имеет ли смысл подобная схема - резонансный мост с дросселем рассеяния? Сразу видится много плюсов - 100% гарантия от БАХов, максимально мягкая работа ключей на нагрузке, автоматическое снижение тока КЗ и пр.(все плюсы резонансника) - и все это без сложных электронных схем слежения.
Пытался попробовать такую схему - оказалось, на ключах образуется удвоенное напряжение - более 500В - а ключи до 500....Но если смысл будет, то и ключи можно подыскать соответствующие
Сообщение отредактировал ingener99 - 29.5.2012, 7:52
valerijshahter
сообщение 29.5.2012, 8:43
Сообщение #4128
Пользователь №: 24538
Подскажите, можно ли в кольце Т300-52D(распылёнка) сделать зазор, чтобы исключить насыщения. Может кто так делал? (Дроссель на ПА№3.)
Сообщение отредактировал valerijshahter - 29.5.2012, 8:53
OFATUM
сообщение 29.5.2012, 9:28
Сообщение #4129
Пользователь №: 13372
Мотайте шинкой от 14мм2 витков 12 без распилов, плюс минус пара витков погоды не сделают.
Andrian
сообщение 29.5.2012, 10:31
Сообщение #4130
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Если кто делал на Т 300-52D тогда какие показания в мкГн,задавал вопрос в ПА-№2 молчание.
Мотал кто нибудь транс 2-Е80 для ПА-№2 проводом как экран для заземления ,у Юрия в ветке работает.
Сообщение отредактировал Andrian - 31.5.2012, 16:29
OFATUM
сообщение 29.5.2012, 11:33
Сообщение #4131
Если у других работате, то почему у вас работать не будет? Индуктивность дросселя вполне подойдет от 6мкгн до 20.
valerijshahter
сообщение 29.5.2012, 20:15
Сообщение #4132
Цитата(Andrian @ 29.5.2012, 9:31) *
Если кто делал на Т 300-52 тогда какие показания в мкГн,задавал вопрос в ПА-№2 молчание.
Хочу подметить, что Т300-52 и Т300-52D немного отличаются.
and_w
сообщение 31.5.2012, 14:31
Сообщение #4133
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Прошу прощения заранее за "ламерский" вопрос, хочу узнать- в силовом трансформаторе бармалейской 165-ки могу ли я первичку (9+9 витков) дополнить до 4 квадратов более тонким проводом(т.е. 2х 1, 88 мм^2 + 1х0, 4..0,6 мм^2)??? Просто то что было задумано не влезло в Ш20х28.. icon_sad.gif . Или все же не заморачиваться, а оставить 3,76 квадрата ???
Спасибо!
maxon
сообщение 31.5.2012, 15:44
Сообщение #4134
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Спасибо!
Можете добавить.
AS65
сообщение 31.5.2012, 18:33
Сообщение #4135
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
and_w
Оставь 3,76 и не занимайся ерундой.
lera
сообщение 31.5.2012, 21:36
Сообщение #4136
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Подскажите пожалуйста .Spark 1600 . Как побороть наводки по цепи термодатчиков? Печать и схема автора. DANTIST.
И еще . на минимальном задании импульсы с микросхемы идут через один. зарание благодарю.
korsar_
сообщение 1.6.2012, 13:48
Сообщение #4137
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Интересует вопрос по снабберам в косом те что в цепи диодов и ключей. Какие можно ставить резисторы, можно ли ставить проволочные ведь они вносят какуюто индуктивность которая не слишком благоприятна для диодов и ключей, или можно пренебречь.
golub
сообщение 1.6.2012, 15:20
Сообщение #4138
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
поиграйте делителем R23-R24
C4-1n
C14-470p
psp
сообщение 2.6.2012, 8:13
Сообщение #4139
Пользователь №: 26160
Electrovoz(и не только), про это в своё время, подробно живописал в своих веточках. В цепи ключей, снабберным резисторам некоторая индуктивность - даже полезна, поэтому туда можно ставить любые проволочные резисторы. Вот тут у него: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202 - эти резисторы вообще вынесены на заднюю стенку(это не применимо для остальных элементов снаббера!). А вот снабберные резисторы силовых диодов наоборот должны быть желательно малоиндуктивными (например МЛТ и им подобные) и стоять как можно ближе к силовым диодам. Эта же тема поднималась и в веточке: "Мой ПА №2".
Сообщение отредактировал psp - 2.6.2012, 9:14
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
lera
сообщение 2.6.2012, 22:12
Сообщение #4140
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
golub . спасибо Вам большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 23:34
