324 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
mono
сообщение 19.6.2012, 9:29
Сообщение #4181
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(andrei86 @ 18.6.2012, 17:36) *
Идеальным кпд считаю 100%, так все равно больше ни кто не получал, а иначе вечный двигатель!!!
Ток первички мерил во время сварки, 10А на входе, на выходе в районе 100А, дуга гореть не будет при 10вольтах.
Значит напряжение на выходе не мерялось, тогда о каком идеальном кпд может идти речь?, если неизвестно ничего. Дуга при 10 вольтах горит ещё как, вот зажечь на этом наряжении не реально.
Сообщение отредактировал mono - 19.6.2012, 9:30
zario
сообщение 19.6.2012, 12:37
Сообщение #4182
Пользователь №: 24708
Скиньте пожалуйста каталожный номер феррита Е80 (тот который без зазора) . Заранее благодарю!
сколько не учись, все равно дураком останещся
Гость_andrei86_*
сообщение 19.6.2012, 17:39
Сообщение #4183
Напряжение мерилось, но приборы естественно не лобараторные, а мультиметр и клещи, хотя мультиметр сверял с лабораторным источником питания до сотытых бьет один в один.
Я не знаю от куда вы взяли свои данные про 10в но во всей литературе по сварочным источникам ручной дуговой сварки написано что дуга горит при напряжении 20*0,04*Iсв.тока то есть при токе в 100А напряжение дуги в районе 24вольт.
Сообщение отредактировал andrei86 - 19.6.2012, 17:43
mono
сообщение 19.6.2012, 23:52
Сообщение #4184
Из: Минск
Так сколько в итоге было при 100А, третий пост пытаюсь узнать такое простое дело, только не говорите, что 24 вольта, не поверю, что на входе 2.2кВатта, а на выходе 2.4.
А по формуле вашей 20*0.04*ток при 100А напряжение должно быть 80 вольт, ну никак не 24.
Сообщение отредактировал mono - 19.6.2012, 23:56
Basill
сообщение 20.6.2012, 9:34
Сообщение #4185
Из: Киев
Пользователь №: 10129
B66375-G-X187
либо так, как на картинке подчеркнуто зелёным.
Это код одной Е-половинки. Заказыватся по количеству половинок, если иное не оговорено продавцом.
ingener99
сообщение 20.6.2012, 13:29
Сообщение #4186
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Есть ли где-либо упоминание о трансформаторе для сварочного инвертора, не использующем сердечник? Понятно, что одни минусы - много мотать, много рассеяния и пр. - но зато нет потерь в феррите, да и просто спортивный интерес такой "воздушный" инвертор собрать. Предварительные опыты показывают вполне реальную возможность этого. А индуктивность рассеяния даже может быть на руку - работает в качестве дросселя.
Но может быть это уже проходили и не стоит на те же грабли??
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.6.2012, 13:30
Гость_andrei86_*
сообщение 20.6.2012, 14:28
Сообщение #4187
Как то вы странно пытаетесь, спросили бы сразу я бы написал не помню, давно было, а то что я написал что кпд хочет быть идеальным значит что тогда я прикинул и у меня в голове отложилось что кпд близок к 90-95% на 100А а при 160А долек от этой цифры.
Повторюсь еще раз мерил чем было, а это значит что и клещи могли наврать плюс минус ампер и сварщик когда варит длинна дуги меняется соответственно и ток с напряжением тоже плавает почитайте литературу хотя бы володина там все написано понятно хватит школьного курса физики и формулу эту там найдете тоже 20+0,04*Iсв. (так правильно).
Я не совсем понимаю только чего вы к этому кпд прицепились вопрос та совсем в другом был, объяснить человеку что ток вторички нужно увеличивать не тупо увеличивая ток первички, а пробывать и экперементировать с частотой, КЗ с зазором в трансформаторе....
Про 10в ваши все равно не поверю пока не объясните от куда вы это взяли даже в полуавтоматической сварке в среде защитных газов напряжение дуги минимум 12-14вольт, а уж в дуговой то вообще не представляю как это возможно, короче говоря поясните от куда вы это взяли.
tnttnttnt
сообщение 20.6.2012, 14:41
Сообщение #4188
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
А в чем вы сомневаетесь???
Какой по вашему КПД должен быть у инверторного источника сварочного тока?
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 20.6.2012, 14:42
ingener99
сообщение 20.6.2012, 15:18
Сообщение #4189
Из: дер. Москва
КПД можно прикинуть по тепловыделению - у меня при входной мощности около 3кВт (меряется по постоянному току, после электролитов - амперметр показывает 10А, напряжение 300В) радиаторы греются ватт на 300, в сравнении с подобной мощности паяльником)) остальное очень мало греется, тогда можно прикинуть КПД как около 90%
mono
сообщение 20.6.2012, 16:37
Сообщение #4190
Из: Минск
Вот именно, и хотел узнать, какой именно кпд под именем идеальный, у меня 90% никогда не получалось, правда меряю по переменке, и совсем не уверен в амперметре, но судя по вырубающемуся автомату, показания близки к истине.
Насчёт 10 вольт, попробуйте при сварке уменьшать ток до минимума и потом посмотрите на напряжение, очень удивитесь.
У меня при такой мощности ключи не более 40 градусов, они самые холодные, потом идёт транс, потом дроссель и самый горячий это радиатор диодов, но он стоит далековато от вентилятора, а ключи стоят первыми, на пяти киловатах ключи до 60 градусов, а диоды до 80, но терпят. Но все замеры по кпд не радуют, 90% не было никогда.
Сообщение отредактировал mono - 20.6.2012, 17:28
Гость_andrei86_*
сообщение 20.6.2012, 17:08
Сообщение #4191
Как это??? В смысле как вы сверяетесь с автоматом? Опишите подробнее методику, какой номинал автомата, на каком токе варите при срабатывание автомата....итд
кабельщик
сообщение 20.6.2012, 17:20
Сообщение #4192
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дак вы же сами его не к месту помянули. Тем паче пытаетесь его рассчитывать, не делая элементарно необходимых для этого измерений (о которых говорит mono ).
Ваш мнимый сильно упавший КПД на больших токах не что иное как упущение из виду изменение напряжений при его расчете. КПД есть отношение выходной мощности ко входной, их и рассчитывайте.
Цитата(andrei86 @ 17.6.2012, 4:33) *
при токе первички 10А со вторичной обмотки я снимаю ток порядка 100А то есть кпд близиться к идеальному, а вот при сварочном токе 160-170А ток первички взетает уже до 22-24А то есть уже появляются какие то потери
То есть вы думаете, что ток первички должен был подняться только до 16-17А? Это было б весьма странно. Особенно если эти измерения проводились на балласте. Тогда КПД зашкаливал бы к 140-150% icon_biggrin.gif . Почему так - подумайте про напряжения - входное и выходное...
Гость_andrei86_*
сообщение 20.6.2012, 17:29
Сообщение #4193
Да делал я измерения и на тот момент было то что я пишу при 100А кпд в районе 90-95% а при 160А гараздо меньше, читайте внимательно, измерения проводил во время сварочных работ то есть в реальном рабочем режиме аппарата, другой вопрос что приборы которыми я мерил могли наврать мне, но пропорция та остается реальной то есть на больших токах у аппарата ухудшаются характеристики, то есть касяки в монтаже в трансе. режиме работы итд...
Да и дело даже не в измерениях если далеко не ходить, при 100а все тепленькое, то при 160А плюнеш и шипит кипит все те же провода в трансе хоть и сечение в 4 провода 2,5мм то есть 20кв.мм. а рука не терпит.
Сообщение отредактировал andrei86 - 20.6.2012, 17:34
ingener99
сообщение 20.6.2012, 18:11
Сообщение #4194
Из: дер. Москва
Все наоборот - самый горячий и самый большой радиатор - ключи (жесткий мост безо всяких снабберов и даже без развязывающего конденсатора), транс и радиатор диодов (сборка BYV255) только теплые, хотя радиатор диодов вдвое меньше ключевого...
maxon
сообщение 20.6.2012, 20:38
Сообщение #4195
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(VladimirS @ 19.6.2012, 17:34) *
Добрый день. Подскажите, плиз, можно ли применить в инвертор модули IRFK4H350. В чтении даташита не силен, сомневаюсь на каких частотах модуль можно пользовать.
По частоте не так уж и скромно, вполне пойдут по моему на 40кГц. Тут стоит призадуматься над управлением, все таки заряд затвора типовой 400нК, а максимальный аж 550. Если ставить в косой мост то придется для надежности ставить пару в плечо. Драйвер понадобится могучий.
mono
сообщение 20.6.2012, 23:07
Сообщение #4196
Из: Минск
У меня мост как у Бармалея, со снаберами и блокирующими кондёрами, на один ключ ставлю комповый радиатор, никакой печки нет, правда последняя управа, которую делал первый раз, от Липина на tl494, очень понравилась, нужный спад - просто сказка, там радиаторы стоят 60х60х35 на каждом ключе и никаких проблем с нагревом, хотя частота только 40кГц, полтийники с U стоят.
А какой размер диодного радиатора и ключевого используете.
ingener99
сообщение 20.6.2012, 23:37
Сообщение #4197
Из: дер. Москва
фото макета - пытаюсь все это впихнуть в корпус БП АТХ)) Мост (готовый модуль с трансформаторными драйверами вырезан из платы немецкого полуавтомата, там их 4 или 6) стоит на бОльшем радиаторе - он 80х60х40, малый радиатор диодов, он 80х40х40. Оребрение слишком крупное, знаю, поэтому ПВ не фонтан - ток 100А держит секунд 25, потом остывать - хотя транс и диоды только теплые...все это продувается компоым вентилятором. Управление мощностью - частота, 30...85кГц.
ПО моим наблюдениям, по крайней мере в мосту, снабберы только увеличивают потери на ХХ - а без них потребление стремится к нулю (индуктивность транса более 6мГн)
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.6.2012, 23:39
mono
сообщение 21.6.2012, 8:18
Сообщение #4198
Из: Минск
Мне такой ПВ не подходит, мне надо 100% на 150А.
Честно говоря потери на ХХ меня совсем не интересуют, зато в рабочем режиме нет печки, но это имхо.
Сообщение отредактировал mono - 21.6.2012, 8:18
AS65
сообщение 21.6.2012, 10:23
Сообщение #4199
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Или ключи дерьмо или работают они в линейном режиме,недолжны в мосту ключи греться больше диодов,
начём транс намотан и сколько витков,что то индуктивность великовата,какой уж тут КПД просто он не в состоянии дать больше току.
Viktor V
сообщение 1.7.2012, 18:37
Сообщение #4200
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Привет всем сваркостроителям.
Такой вопрос, если поменять полярность на инверторе, плюс на держатель под нержавейку не прийдет ли композитор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 22:49
