![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 ![]() |
oleg1ma сделал как Вы посоветовали, почти, у меня дроссель 18 витков с наконечниками на конце, потому отматывать не очень хотелось, просто увеличил суммарный зазор до 3,2 мм, задание на том же уровне что вчера 135А выдавал, только зажег дугу-сразу выбило автомат по входу - верхний ключ собрался в точку, в момент поджига успел заметить показания по мультимметру в 165А, далее он начал менять предел измерения и тут всё кончилось! Вопрос такой это вырос ток из-за увеличения зазора в дросселе?.
Нужно было придерживатся стандартной настройки при смене деталей, проверить сразу на баласте, затем уже электрод.
oleg1ma проконсультируйте пожалуйста! при прогрузке на балласт вы выставляете максимальный ток 160А?, просто в режиме КЗ у меня ток больше сварочного на 30-40А, и если выставить 160 на баласте, то при поджиге будет в районе 190-200А-верная смерть ключам, а если выставить ток КЗ 160А, то при сварке будет в районе 130А. в чём я не прав? При проверке тока КЗ на уровне 155А проскочила искра между управляющим контактом нижнего ключа и выходом ключа(G D контакты ключа).....
Сообщение отредактировал andrey1983 - 13.7.2012, 10:41 |
Ток КЗ даже 250 ампер для сварочника это нормально, и не страшен, так как мощность небольшая по сравнению с рабочим режимом сварки.Чтобы непроскакивали искры разрядные одевайте кембрики на ноги тр-тор и пролачивать обязательно.
спасибо! а какой лак лучше использовать? Цапонлак явно не пойдет,так?
Я применяю акриловый лак, удобно пользоватся, быстро сохнет, продается в автомагазинах или авто-рынке, тот что на фото стоит 30грн. за 500мл.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 26752 ![]() |
В промышленных инверторных полуавтоматах имеется функция регулировки выходного дросселя. Как это устроено? Предполагаю, что там явно не зазор дросселя регулирется, а как то иначе.
Один из вариантов - изменять проницаемость сердечника подмагничиванием постоянным током. Сообщение отредактировал webkirov - 14.7.2012, 16:38 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте коллеги а кто подскажет, ключи HGTG30N60А4 где купить нормальные, вижу есть на космодроме, брал там кто ни будь ? Или есть хорошая замена ?
Сообщение отредактировал zentr - 16.7.2012, 21:04 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Добрый день.
Кто-нибудь юзал транзисторы IRG7IC28U-110P. на предмет пригодности для сварочника? Вроде, приличные параметры за смешную цену. (в Платане на складе, правда нет, http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...1&group=201 но, надо полагать, появятся со временем) Ещё не смог найти PDF на них. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Кто-нибудь юзал транзисторы IRG7IC28U-110P. Ещё не смог найти PDF на них . Здесь смотрел? http://www.irf.ru/pdf/irg7ic28u.pdf Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 18.7.2012, 17:08 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Чтой-то в Платане не так...IRG7IC28U Может они с PC28 спутали?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Здравствуйте,всем !!! При ремонте MOS168 ,после восстановления драйверов в место настоящих ключей поставил IRF 740 без радиаторов, на ХХ при подаче силы где то до 180В они бахнули ,импульс был чист . Это косяк где то или от того что без радиатора, щас пока не чем заменить .
Спасибо, но что-то у меня ссылка не открывается, попробую позже. Похоже здесь больше рекламы, вроде седьмое поколение, быстродействующее, а всего 30 КГц. Довольно мутно. Сообщение отредактировал Дымодел - 19.7.2012, 6:51 |
Здравствуйте,всем !!! При ремонте MOS168 ,после восстановления драйверов в место настоящих ключей поставил IRF 740 без радиаторов, на ХХ при подаче силы где то до 180В они бахнули ,импульс был чист . Это косяк где то или от того что без радиатора, щас пока не чем заменить . Вообще без радиаторов никогда не включал, может и в этом проблема, 740-е держат нагрузку полкиловатта, а на холостых должны работать без проблем, если бахнули сразу, то где-то косяк, даже с нагревом какое-то время должны были проработать. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
zentr
740вые могло пробить высоковольтными выбросами(сток исток) они 400вольтовые. Не помню точно,в MOS168 снабберы упрощённые вроде были,то есть 2n2+10 Ом, сам такие пользовал в косаре нормально справлялись. |
zentr Да ,снаберов там нету, а что подскажете, как определить ? Спасибо !!!740вые могло пробить высоковольтными выбросами(сток исток) они 400вольтовые. Не помню точно,в MOS168 снабберы упрощённые вроде были,то есть 2n2+10 Ом, сам такие пользовал в косаре нормально справлялись. |
Правильно, в нём по определению снаббер не предусмотрен. По ремонту. Очень часто отпадает ТТ, точней его одбивает силовой.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 10:49 |
