ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
20.7.2012, 8:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
zentr
Нашёл схему,да действительно снаббер отсутстует ,а транзисторы 600вольтовые, так что скорей всего 740-вые долбануло выбросами.Поставь после замены транзисторов хотя бы простенький снаббер 2n2+10Ом,места он много не займёт.По поводу ТТ - грохнуть изначально из за него могло но на ХХ он не влияет.ВВ можно посмотреть сток-исток нижнего ключа. Сообщение отредактировал AS65 - 20.7.2012, 12:00 |
20.7.2012, 18:38
IR2111 драйвер для полумостиков, выходной ток слабый, IR2110 заменяется на IR2113.
20.7.2012, 20:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
В руках держал плату регулятора оборотов эл.мотора
где IR2111 работает на пару IRFP260.Питание около 30 вольт.От сюда и родилась идея использовать эту микросхему,но видно не судьба. |
20.7.2012, 23:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Всем доброго времени суток, вот на прошлой неделе сын принес десятка три списанных свичей, (битые порты), с интернет линий, так вот там стояли DC/DC преобразователи 5в -- 9в, подключив входа +5в и(-), двух модулей- параллельно, а выхода последовательно, получил на выходе =18в. На плате, по дорожкам, видно где приходит +5в, а где выход +9в (они гальванически развязаны). Может кому и пригодится эта информация.
Сообщение отредактировал SchVePs - 20.7.2012, 23:37 |
21.7.2012, 15:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
zentr При 50В силы импульсы схлопывались так что я думаю ТТ -цел Жду транзисторы ,а не знаете ,что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет . Спасибо за ответ !Нашёл схему,да действительно снаббер отсутстует ,а транзисторы 600вольтовые, так что скорей всего 740-вые долбануло выбросами.Поставь после замены транзисторов хотя бы простенький снаббер 2n2+10Ом,места он много не займёт.По поводу ТТ - грохнуть изначально из за него могло но на ХХ он не влияет.ВВ можно посмотреть сток-исток нижнего ключа. Правильно, в нём по определению снаббер не предусмотрен. По ремонту. Очень часто отпадает ТТ, точней его одбивает силовой. Как это отбивает ? |
21.7.2012, 18:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет Это наверное все-таки конденсатор подавления электромагнитных помех. Вот типа такого -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
21.7.2012, 22:23
Это наверное все-таки конденсатор подавления электромагнитных помех. Вот типа такого Добрый вечер ! Такие емкостя стоят до фильтра. |
22.7.2012, 3:07
,что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет . Варистор на 300 вольт Как это отбивает ? В прямом смысле. При ударе об пол, а так как силовой висит на выводах впритык к ТТ, из последнего выдёргиваются выводы вторички. Но в вашем случае быстрей всего было две фазы судя по состоянию варистора и ключей. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.7.2012, 10:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
При 50В силы импульсы схлопывались так что я думаю ТТ -цел Жду транзисторы ,а не знаете ,что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет . попробуйте поставит: FNR 20K471 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
22.7.2012, 21:15
Варистор на 300 вольт Спасибо за ответ ! На самом деле варили от 100 летней давности генераторе и он пошел в разнос по этому напруга там была ойойой ... А варистор можно желтый или синий только .и еще не брали ли вы на космодроме HGTG30N60A4.В прямом смысле. При ударе об пол, а так как силовой висит на выводах впритык к ТТ, из последнего выдёргиваются выводы вторички. Но в вашем случае быстрей всего было две фазы судя по состоянию варистора и ключей. |
25.7.2012, 8:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго всем времени суток.Вот недавно запустил управу на атмеге 8 от Юрия .Прошил проц когда включаю управу то на индекаторе высечиваетса режим короткого заыкания а потом O F F .Вопрос такой как правильно выставить фюзы в пони прог .Ниже моя картинка с теми фюзами что я поставил.Сравнивал с картинкой от автора у него нет фюза SPIEN непонятно етот фюз у автора запрограмирован или нет? Помогите советом.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.7.2012, 8:27 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
25.7.2012, 8:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Доброго всем времени суток.Вот недавно запустил управу на атмеге 8 от Юрия .Прошил проц когда включаю управу то на индекаторе высечиваетса режим короткого заыкания а потом O F F .Вопрос такой как правильно выставить фюзы в пони прог .Ниже моя картинка с теми фюзами что я поставил.Сравнивал с картинкой от автора у него нет фюза SPIEN непонятно етот фюз у автора запрограмирован или нет? Помогите советом. Это абсолютно разные проблемы. |
25.7.2012, 10:48
Доброго всем времени суток.Вот недавно запустил управу на атмеге 8 от Юрия .Прошил проц когда включаю управу то на индекаторе высечиваетса режим короткого заыкания а потом O F F .Вопрос такой как правильно выставить фюзы в пони прог .Ниже моя картинка с теми фюзами что я поставил.Сравнивал с картинкой от автора у него нет фюза SPIEN непонятно етот фюз у автора запрограмирован или нет? Помогите советом. Измерьте напряжение на 25ноге меги(при ОС=14вольт, долно быть 0.7вольт, при ОС=60вольт, более 3вольт), если туда ткнуть +5 вольт - должна оживать. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 10:58 |
25.7.2012, 11:06
25.7.2012, 12:07
oleg1ma Вечером попробую и отпешусь .Может у кого есть фото фюзов для пони прог выложите если не сложна. И ещо вопрос на схеме резистор R39 на 3.9 килоом а на печатке 10 к .Где правильно? Правильно ли я выставил фюзы?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.7.2012, 12:08 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
25.7.2012, 12:18
Правильно ли я выставил фюзы? Правильно, если-бы не правильно, то вообще ничего не светилось или бы моргало.Вчера только такую-же проблему обсуждали с форумчанином под ником 'РадиоГубитель", у него на плате собранной Юрием почему-то оказался запаянный кондер 1мкф на 25 ногу, который почему-то приказал долго жить и помер, и возникла таже проблема. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 12:40 |
25.7.2012, 14:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
фото фюзов для пони прог выложите если не сложна. И ещо вопрос на схеме резистор R39 на 3.9 килоом а на печатке 10 к .Где правильно? Правильно ли я выставил фюзы? По фьюзам - правильно. По резистору сброса - можно по разному, зависит от емкости С14. Обновлённая схема с номиналом 10к ЗДЕСЬ. |
27.7.2012, 0:28
Доброго времени суток всем .Вопщем подключал я к обратной связи +5 вольт на 25 ноге процесора получилось 0.3 вольта индикатор загорелся левый знак на половину потом начил показывать цыфры регулируетса нормально черз пару секунд включилось реле .Начал грать терморезюк если верить показаниям начал при етом показывать температуру .Также при 14 вольтах на ноге 25 проца получилось 0.8 вольта .Вопщем управа работает проверю толька осцылограмы и можна приступать дальше .Какой лучше резюк потавить на выход UC3845 чтобы предварительно проверить (гдето на форуме читал что на 200 ом поправте меня если не прав).Спасибо всем кто помогает советами.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 27.7.2012, 0:30 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
27.7.2012, 22:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Какой лучше резюк потавить на выход UC3845 чтобы предварительно проверить (гдето на форуме читал что на 200 ом поправте меня если не прав) Не совсем понятно, вернее совсем не понятно о каком резаке речь?, и почему 200 Ом? И что можно проверить предварительно при помощи этого резака? Хоть намекните, что стоит после 3845? Сообщение отредактировал mono - 27.7.2012, 22:21 |
29.7.2012, 10:00
Я имел в веду какой нагрузочный резистор потавить чтобы проверить форму импульсов на выходе UC3845 ?
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 21:23 |
