ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
25.7.2012, 8:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго всем времени суток.Вот недавно запустил управу на атмеге 8 от Юрия .Прошил проц когда включаю управу то на индекаторе высечиваетса режим короткого заыкания а потом O F F .Вопрос такой как правильно выставить фюзы в пони прог .Ниже моя картинка с теми фюзами что я поставил.Сравнивал с картинкой от автора у него нет фюза SPIEN непонятно етот фюз у автора запрограмирован или нет? Помогите советом.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.7.2012, 8:27 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
25.7.2012, 8:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Доброго всем времени суток.Вот недавно запустил управу на атмеге 8 от Юрия .Прошил проц когда включаю управу то на индекаторе высечиваетса режим короткого заыкания а потом O F F .Вопрос такой как правильно выставить фюзы в пони прог .Ниже моя картинка с теми фюзами что я поставил.Сравнивал с картинкой от автора у него нет фюза SPIEN непонятно етот фюз у автора запрограмирован или нет? Помогите советом. Это абсолютно разные проблемы. |
25.7.2012, 10:48
Доброго всем времени суток.Вот недавно запустил управу на атмеге 8 от Юрия .Прошил проц когда включаю управу то на индекаторе высечиваетса режим короткого заыкания а потом O F F .Вопрос такой как правильно выставить фюзы в пони прог .Ниже моя картинка с теми фюзами что я поставил.Сравнивал с картинкой от автора у него нет фюза SPIEN непонятно етот фюз у автора запрограмирован или нет? Помогите советом. Измерьте напряжение на 25ноге меги(при ОС=14вольт, долно быть 0.7вольт, при ОС=60вольт, более 3вольт), если туда ткнуть +5 вольт - должна оживать. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 10:58 |
25.7.2012, 11:06
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.7.2012, 12:07
oleg1ma Вечером попробую и отпешусь .Может у кого есть фото фюзов для пони прог выложите если не сложна. И ещо вопрос на схеме резистор R39 на 3.9 килоом а на печатке 10 к .Где правильно? Правильно ли я выставил фюзы?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.7.2012, 12:08 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
25.7.2012, 12:18
Правильно ли я выставил фюзы? Правильно, если-бы не правильно, то вообще ничего не светилось или бы моргало.Вчера только такую-же проблему обсуждали с форумчанином под ником 'РадиоГубитель", у него на плате собранной Юрием почему-то оказался запаянный кондер 1мкф на 25 ногу, который почему-то приказал долго жить и помер, и возникла таже проблема. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 12:40 |
25.7.2012, 14:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
фото фюзов для пони прог выложите если не сложна. И ещо вопрос на схеме резистор R39 на 3.9 килоом а на печатке 10 к .Где правильно? Правильно ли я выставил фюзы? По фьюзам - правильно. По резистору сброса - можно по разному, зависит от емкости С14. Обновлённая схема с номиналом 10к ЗДЕСЬ. |
27.7.2012, 0:28
Доброго времени суток всем .Вопщем подключал я к обратной связи +5 вольт на 25 ноге процесора получилось 0.3 вольта индикатор загорелся левый знак на половину потом начил показывать цыфры регулируетса нормально черз пару секунд включилось реле .Начал грать терморезюк если верить показаниям начал при етом показывать температуру .Также при 14 вольтах на ноге 25 проца получилось 0.8 вольта .Вопщем управа работает проверю толька осцылограмы и можна приступать дальше .Какой лучше резюк потавить на выход UC3845 чтобы предварительно проверить (гдето на форуме читал что на 200 ом поправте меня если не прав).Спасибо всем кто помогает советами.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 27.7.2012, 0:30 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
27.7.2012, 22:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Какой лучше резюк потавить на выход UC3845 чтобы предварительно проверить (гдето на форуме читал что на 200 ом поправте меня если не прав) Не совсем понятно, вернее совсем не понятно о каком резаке речь?, и почему 200 Ом? И что можно проверить предварительно при помощи этого резака? Хоть намекните, что стоит после 3845? Сообщение отредактировал mono - 27.7.2012, 22:21 |
29.7.2012, 10:00
Я имел в веду какой нагрузочный резистор потавить чтобы проверить форму импульсов на выходе UC3845 ?
29.7.2012, 21:57
4.8.2012, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 |
а сталкивался кто нибудь с термонестабильностью частоты задатчика импульсов управления на uc3845? гуляет +-1 кГц насколько пагубны такие гуляния для силовой части сварочного по схеме косого моста?
4.8.2012, 21:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Ничего страшного не произойдет. Параметры многих элементов отличаются от температуры. Скорее всего это изменение связано с частота задающим конденсатором. Ставьте NPO
14.8.2012, 14:47
Есть два вопроса, подскажите, пожалуйста, кто знает!
1. В схеме Бармалея (косой мост на одном эпкос 65) указан ток 165А, это ток сварки или ток к.з.? 2. Сколько можно тока сварки реально выжать с одного комплекта Эпкос 65 N87 по схеме косого моста? Зарание спасибо всем ответившим! |
14.8.2012, 15:02
1. ток сварки.2все зависит от частоты работы, можно снять и 200а, также немаловажную роль играет и питающая сеть.
14.8.2012, 15:15
14.8.2012, 16:17
Ничего странного нет, проконтролируйте напряжение сетевое при мах.токе и уже потом двигайтесь к поставленной задаче.
14.8.2012, 18:08
сеть крепкая, посадка не более 3В, а ключи вылетают без баха, просто раз и всё - автомат выбило, дросселем как только не игрался : индуктивность понижал до 30мкгн- дохнут при 135А на К.З., поднял до 70- сдохли при 170А , после этого сделал 110 мкГн так на тех же 170А сначала явно услышал как разорвалась теплушка на ключах и вслед за тем автомат выбило, вместе с ключами.При этом ни разу ток не упирался в ответ на прибавления задатчика и дроссель не грелся, то есть, вроде как, насыщения не было... Сейчас поднял частоту до 40кГц (было 37 с копейками), увеличил напряжение управляющего импульса до 15В, но по переднему фронту есть выброс до 20В длительностью 400нс, плюс нашёл что у Б.П. при токе около 1А появляется нестабильность выходного напряжения(на осциле появляется мазня амплитудой 1,5В), добавил на выход еще 2200мкФ нестабильность пропала, защиту по перегреву сделал на съём управляющего импульса, а не как у Бармалея на разрыв реле по ппервички. После всего этого попробовал на холостую и на токе 130 А К.З. покачто всё живо, ключи вроде даже по прохладнее стали, но дальше прибавлять страшнова-то. Вот сижу и думаю может 165 это придел на кЗ, но оказывается нет. Не подскажите что еще не так может быть, чтобы сразу проверить а потом уже дальше грузить?
14.8.2012, 18:53
На чем ТТ намотан и сколько виткоов и какой токозадающий резистор стоит, и еще какая емкость висит на 3 ноге 3845.
14.8.2012, 19:34
Тт- 2К20х10х5- 100витков, резистор 1,6 Ом, токозадающий 2к2, на 3 ноге2200, вообщем все как у автора, только когда сейчас частоту поднимал (при номиналах схемы было 37 с копейками), то на четвёртой ноге заменил 3n3 на 2n7 частота стала 40 заполнение 0,45. И еще пытался уменьшить ток к.з. и вместо 150 Ом ставил 100 Ом эффекта, заметного, не было, кажется я так и оставил 100(как я думаю это вроде не должно влиять, так?), аппарат на работе, так что посмготреть не могу, если это принципиально, то завтра посмотрю и сообщу.
Сообщение отредактировал andrey1983 - 14.8.2012, 19:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 7:05 |
