ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.10.2012, 23:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Serg SP Нужно пробывать, а ежели придерживатся вашей теории, по расчетам, то и одной 3120 мало для одного тр-ра. Поэтому и предложил сразу 3120 с усилителем на выходе, к стоимости это добавит 30 рублей на 1 канал. Предлагается вопрошающему самому решить, как действовать. Сообщение отредактировал Serg SP - 7.10.2012, 23:07 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
8.10.2012, 0:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Караул! Как хорошо, что спросил про питание оптики, теперь надо опять все читать заново ), с питанием определился, буду делать платку как у Олега, вчера под свои деталюшки схемку в лае переделал, ну и от нечего делать нарисовал платку с двумя драйверами для двух ключей, как предлагал Сергей, думаю припаять ее прям на ноги ключей в плотную к корпусу.. Надёжнее будет все же с двумя, хотя опыту Олегу полностью доверяю, плохого не посоветует. Спасибо всем за помощь!
8.10.2012, 0:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Помнится когда собирал сварочник на атмеге тоже не понравились фронты. Транзисторы были 40n60b3, заряд затвора конечно немного поменьше чем у 40N60A4, но не намного. Дошел до резистора в 3ома, импульсы тока при открытии и закрытии были в районе 4-4,5А. Длительность иголок была небольшой и несмотря на превышение допустимого тока 3120 не грелась. Надежности наверное это не добавляет, но работает. Если уж лепить буфер к оптике, то по моему проще сделать драйвер на ТГР (возможности шире). Ну или ставить буфер после оптики только на закрытие транзисторов.
8.10.2012, 1:00
Буфер на 2-х транзюкАх с ОК и нету проблемы вооще
8.10.2012, 11:47
8.10.2012, 16:04
Макс как ключи?, на каком токе работают, сильно греются? Геннадий привет. Да я так и не доделал, времени нет, да и не разобрался до конца с посторонним шумом. Ключи должны быть хорошие, судя по даташиту. Тяжеловаты по затвору, но не тяжелее пары народных полтинников. Так что по моему скромному мнению достаточно по одному ключу в плечо. До 180А думаю будет нормально. -------------------- |
8.10.2012, 19:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Буфер на 2-х транзюкАх с ОК и нету проблемы вооще Вот так делали на промышленном аппарате. Там по пять!! транзисторов на плечо. В раскачке стоят КТ9180 и КТ9181 p0001.bmp ( 2.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1113 |
13.10.2012, 22:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2012 Пользователь №: 28524 |
Скажите пожалуйста, как правильно сделать подключение клем. У меня клемы на провода медные 150А. А клемы на корпусе (зажимы) сталь (болты 8 - такие как у скифа на фото в инструкции).... Мне сказали что это оч плохо - а найти медные немогу.... Как правильно сделать провод медь от транса с меной клемой на ети зажимы и провода силовые подключить????
13.10.2012, 22:55
Если стальной болт то правильнее так.
14.10.2012, 21:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если кто знает, в MMA на mega8 от Yjriy можно ли склеивать альсиферовые кольца(все 4 половинки на 2х комплектах) на которых мотается дроссель?
14.10.2012, 21:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Не только можно, а желательно.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
14.10.2012, 21:33
15.10.2012, 9:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Не только можно, а желательно. Чем лучше посоветуете склеивать? Момент, эпоксидка (там разновидности... эпоксилин...), клей БФ-2, суперклей. А то тоже озадачен этим вопросом. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
15.10.2012, 18:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
да фиолетова, лишь бы держалось.
15.10.2012, 20:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
При склейки проармируйте кольцо что бы не поломать при намотке.
Клей должен быть жесткий и выдерживать рабочую температуру. |
17.10.2012, 12:05
При склейки проармируйте кольцо что бы не поломать при намотке. А чуток подробнее про "армирование". Т.е. как я представляю, это вырезать "кольцо" из тектолита 1.5 мм. толщиной (есно, что без фольги ) и между колечками "вклеить-заклеить" - получается "армированность"? Или ещё какой секрет? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
18.10.2012, 18:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 |
drmel. Используйте болтики для втягивающих реле стартёра ВАЗ. М8 очень удобно,медные, главное можно купить в любом магазине автозапчасти. |
18.10.2012, 20:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я склеил кольца супер клеем и обматал в 2 слоя лакотканью.
19.10.2012, 16:07
А чуток подробнее про "армирование". Т.е. как я представляю, это вырезать "кольцо" из тектолита 1.5 мм. толщиной (есно, что без фольги ) и между колечками "вклеить-заклеить" - получается "армированность"? Или ещё какой секрет? Вытежте заготовку из твердого матириала,например стеклотексталит,по размеру кольца.Пиклееть к кольцу. При намотки усилие будет прикладыватся к *арматуре* и меньше шансов поломать кольцо на месте склеки. |
19.10.2012, 17:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 4:24 |
