![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.5.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 18198 ![]() |
Добрый вечер. Решил намотать трансформатор медной фольгой, немогу решить чем изолировать, подскажите пожалуйста кто чем пользуется. Сам ни разу фольгой не мотал.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Малярный скотч, в любом авто или строительном магазине его полно любой ширины http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...3&noreask=1
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
или лакоткань,можно спросить у электриков в обомоточных цехах.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Добрый вечер. Подскажите чем отличаются конденсаторы: CBB81 от CBB21? Заказывал одни пришли другие..
Спасибо за ответы.
Добрый вечер. Подскажите чем отличаются конденсаторы: CBB81 от CBB21? Заказывал одни пришли другие.. ![]() Один полипропилен, то что нам надо для снабберных цепей, второй металлопленка, с трудом может справиться с демпфированием электролитов в первичке, и то при правильном расположении и кол-ве. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Сегодня спаял БП для ПА№3 по этой схеме
P\S: Блоков,как и сварочников и всяких импульсных зарядок до этого сделал предостаточно, в основном всё запускалось сразу, бывало с небольшими проблемами, но тут пока не приходит мыслей куда копать. ![]() Сообщение отредактировал yura1976 - 23.11.2012, 16:39 |
Я включал сразу в сеть без лампочки, попробуй поставить мощнее лампочку,а вообще глянуть-бы фото платки с двух сторон
Сразу боязно, были случаи...Ведь целый инвертор через эту лампочку не светится, а блочёк 120 ВАТТ почти во всю, вот и стрёмно чё-то напрямик. Проводки на фото к внешнему бп 16В и оранжевые к лампе 12в21вт
Сообщение отредактировал yura1976 - 23.11.2012, 17:22 |
Соедени как было и включай без лампочки и без нагрузки в сеть.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Сегодня спаял БП для ПА№3 по этой схеме......... yura1976 если в монтаже хомута нет тогда обратите свое внимание на VD14 (правильность включения, да и вообще исправен ли) -------------------- |
Ставил HER 108 - исправны - VD14, VD16, а кондёры С27и31 даже на соотв-вие номиналу проверял. Попозжа всё верну обратно и через предохранитель на 3-4А буду напрямую включать в гараже.
Короче после вкл. пукнул транзистор вместе с резисторами 5Х1,8 Ом, грешу на транзистор, покупал 2 шт. в одном месте, мог быть перемаркер. После замены "джентльменского набора" (транз-ра, 3844, затворного и токоогр-ных рез-ров) проверки обвеса и сигналов осциллографом, выпаяв 20 Ом, затворный и оставив с затвора на общий 3к6, включаю - 100Вт лампа горит более чем в пол накала - по моему это указывает на некачественный транзистор? (Этот второй, покупал два) Прав я или нет? Сообщение отредактировал yura1976 - 24.11.2012, 17:50 |
Всё, заработало с 4NK80Z как часы - STP10NK60 купленные на Жданах - фуфел.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Может быть, на стоке выброс более 600 В? 800 вольтовый ключ проглотит его, а 600 вольтовый будет "пытаться" работать как 600 вольтовый стабилитрон, пока не сгорит.
От потенциального пробоя (по напряжению) ключи горят без разрушения. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Выброс возникает при работе ключа в штатном режиме (на рабочей частоте), что обусловлено влиянием индуктивности рассеяния. У меня с STP10NK60 при затворе, соединенном с землёй - горела лампочка 100Вт, без подачи импульсов на затвор, при Uси = 300 В.
Сообщение отредактировал yura1976 - 25.11.2012, 9:02 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Уважаемые спецы скажите решил я собрать себе инвертор для домашних нужд электрод 3-ка, изредка 4-ка. Какую схему выбрать для повторения инвертор Barmaley'я или Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 какой из аппаратов будет легче собрать начинающему инвертор строителю. Какой проще в настройке. С радиотехникой знаком ,осцилограф есть микроконтроллеры прошивать умею. Но инвертор буду строить впервые.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Rysikkk,
Я собрал на атмеге8. До этого с силовой электроникой дела не имел. |
Ruslan_
Плату управления сам собирал или заказывал? Сообщение отредактировал Rysikkk - 25.11.2012, 21:47 |
Rysikkk,
Плату заказывал без деталей, паял сам. Если знаком с ЛУТ - самому сделать не проблема. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 13:09 |
