![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Это моя первая печатка потом её немного изменил....
Прикрепленные файлы
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Почти доделал управу Lipin2? купил сердечник EF20 Олег вопрос к вам по намотке трансика для дежурки обмотки мотать в какой последовательности есть ли разница? L1,L2,L3,L4.
Для проверки управы контакты термо замкнуть и подать питание на разьем 300В В каких пределах должны быть напряжения на С22,С23 С24. Резистор R40 по схеме 10 Ом на печатке 27 Ом какой ставить? Сообщение отредактировал Rysikkk - 13.12.2012, 16:25 |
Дежурку мотаю в такой последовательности:сразу половину L4,изоляция 3 слоя малярного скотча, потом L3 равномерно по всему каркасу, изоляция 3 слоя малярного скотча, L2, изоляция 3 слоя малярного скотча, L1, изоляция 3 слоя малярного скотча,остальную половину L4, изоляция 3 слоя малярного скотча.Индуктивность в пределах 1200-1400мкГн выставляю с помощью зазора в сердечнике.Напряжение на С22,С23 -26-28вольт, С24-12вольт.R40 - 10-27 Ом.
Спасибо будет время буду мотать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.11.2012 Из: Брянская обл. Пользователь №: 29349 ![]() |
oleg1ma подскажи неделал плату управы липкина (обычного), с Б.П. на ТОРе как в спарке?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Добрый вечер.Вот такие вот конденсаторы в цепи 310в по питанию вместо сб81 пойдут? Может кто применял. Подойдут в качестве блокирующих на электролиты, конечно получше будут К73-17, но никак в качестве снабберов, на лапки ключей, последний, все-таки лучше поставить че-то полипропиленовое, каждый себя уважающий производитель их раньше ставил Х1, Х2, наверное китаяцы хотяьт ГОЭРЛО завалить, совсем немного осталось ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Подойдут в качестве блокирующих на электролиты, конечно получше будут К73-17, но никак в качестве снабберов, на лапки ключей, последний, все-таки лучше поставить че-то полипропиленовое, каждый себя уважающий производитель их раньше ставил Х1, Х2, наверное китаяцы хотяьт ГОЭРЛО завалить, совсем немного осталось ![]() Благодарю oleganjrs68,будем ставить х1,х2 |
Олег ещё вопрос: имеет ли смысл в липкиском ставить антистик?
Что если к этому аппарату подключить блок автоматики, на подобии как вы сделали в фиксатом, только полностью от АВТ-200 (антистик, сон, термо)? Просто собираюсь плату чуть подкорректировать поэтому спрашиваю. |
Можете прикрутить, если хотите.Режим сон будет работать, только, когда нет совершенно никакой нагрузки.Термо есть в процике и работает хорошо, ну а антистик может и нужен начинающим, у меня к примеру неполучается залепить электрод при правильно выбранном токе для сварки, да и к тому-же липинскому пофиг, что на выходе, электрод или КЗ, ток равен установленному .
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Олег ещё вопрос: имеет ли смысл в липкиском ставить антистик? Что если к этому аппарату подключить блок автоматики, на подобии как вы сделали в фиксатом, только полностью от АВТ-200 (антистик, сон, термо)? Просто собираюсь плату чуть подкорректировать поэтому спрашиваю. Правильное решение антистик в липкиском еще и спасет в случае пробоя обратных диодов когда ток уже не будет теч через шунт |
За то время пока сработает антистик, при пробое диодов, тр-ры несколько раз успеют сгореть.
Вряд-ли выживут ключи, точно можно ответить лиш проведя эксперимент, но как по мне, то это совершенно лишнее.Сделал уже наверное два десятка липинских, не у одного еще не сгорела силовая или диоды, без антистика, сейчас постучу по дереву.
oleg1ma Вопрос к Вам по поводу радиаторов,что в схеме больше всего греется? Севодня собрал входной выпрямитель мосты пока не запаивал радиатор им большой нужен? Есть у меня небольшой толщина основания 5мм,ширина 32мм высота ребер 20мм длина 58мм достаточно будет? располагать буду как у вас около вентилятора.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 16.12.2012, 15:28 |
На мостики достаточно, больше всего греются выходные диоды, я только на них и ставлю один термик на 70-75градусов.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Подскажите пожалуйста какие диоды можно использовать вместо 150ebu04? интересует болеее дешевый аналог, или которые можно пустить в параллель?
На данный момент 150ebu04, подешевели и выигрывают в цене, так что что-либо другое запаралелить, то выйдет дороже.Я применяю так-же STTH6003, тоже из дешевых.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 6:57 |
