324 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
avg
сообщение 24.12.2012, 20:11
Сообщение #4601
Из: Харьков
Пользователь №: 29199
Какие из этих подойдут
КП55*32*11,7 ТЧ-90П (µ=90)
КП64*40*14 ВЧ-22П (µ=22)
КП64*40*14 ВЧ-32П (µ=32)
КП75*46*16,8 ТЧ-60П (µ=60)
и сколько их надо на заявленый ток
Завтра позвоню узнаю есть ли эти
Сообщение отредактировал avg - 24.12.2012, 20:14
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 20:46
Сообщение #4602
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
55- 2 комплекта, тоесть 4 полукольца, 64- 3 полукольца, а 75-хватит и одного комплекта, тоесть 2 полукольца.
avg
сообщение 24.12.2012, 20:51
Сообщение #4603
Из: Харьков
Не зависимо от толщины полукольца и материала?
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 22:49
Сообщение #4604
Из: Глобино UA
Вы выложили список, я написал сколько половинок взял-бы для тока 200а.Дросселя делал на разных альсиферах (красная, белая, черная)полоска, работают одинаково и разница в нагреве малозаметна.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.12.2012, 22:51
yjriy
сообщение 25.12.2012, 1:53
Сообщение #4605
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
неделю назад в магазине скуплялся тутошний форумчанин, и в продаже была уйма колец, и 55 и 64 и 75 и в прайсе они есть
Уже как много лет у Терейковского в офисе лежит одно 55-е полукольцо на витрине. Больше нет на складе и уже наверное не будет, хотя в прайсе есть.. Он предлагает аналог -вражеский хайфлюкс, по нашенски альсифер или как его еще называют сендаст, по цене стоимости половины аппарата.
IGBT
сообщение 25.12.2012, 14:13
Сообщение #4606
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Я извеняюсь, что вмешиваюсь, вроде этот вопрос уже поднимался, но искать по всем веткам как то проблемно. Внимание вопрос? Счем связано приминение альсифера, а не феррита, с транс жележом понятно, а вот с альсифером как то всё запутано. Найти проблема, греется и прочее. Я дрочеля мотаю на 20х16 Ш-образках, конечно мадэ ин СССР уже и они скоро закончатся, однако аналоги буржуйские всёравно есть.
Юра, есть у меня дроссель с буржуя, ещё с прошлого века, сделан на Ш 20х16 правда по виду мало похож на феррит, зерно крупноватое, могу прислать для снятия параметров, у меня нет для этого оборудования, а так самому интересно............ Как по мне так на Ш мотать удобнее. duel.gif
Сообщение отредактировал IGBT - 25.12.2012, 14:16
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
ingener99
сообщение 25.12.2012, 14:59
Сообщение #4607
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Встретился в немецком аппарате (мост 180А) такой снаббер - просто впаяны кондерчики 2200 х1000В параллельно нижним ключам моста, максимально близко к ножкам транзисторов. Интересна идеология такого простого снаббера и почему никто из самодельщиков не использует?
Serg SP
сообщение 25.12.2012, 16:06
Сообщение #4608
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
В альсифере есть распределённый зазор, этот материал работает без вхождения в насыщение в сильных полях с односторонним подмагничиванием. Можно сделать дроссель на феррите. Только нужен будет зазор, иначе после первого же такта индуктивность такого дросселя будет как у куска провода, т.е. порядка 1 мкГн или меньше.
ingener99, на каком контроллере построено управление у вашего немца? По моему, имеет место быть управление с фазовым сдвигом или ещё какой режим для уменьщения потерь переключения. Возможно, что нибудь квазирезонансное.
Сообщение отредактировал Serg SP - 25.12.2012, 16:11
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ingener99
сообщение 25.12.2012, 16:20
Сообщение #4609
Из: дер. Москва
Да, именно фазный мост. Но хотелось бы попробовать такие простые снабберы и в косом. Теоретически, кондер в параллель ключу будет эффективнее RCD в момент закрытия ключа, но прибавит нагрузки в момент открытия. Наверное, немцы решили, что так будет лучше.
AS65
сообщение 25.12.2012, 18:03
Сообщение #4610
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Для косаря ставлю 2n2+10 Ом последовательно проблем нет.
ingener99
сообщение 25.12.2012, 18:10
Сообщение #4611
Из: дер. Москва
без диода?и какой мощности 10 Ом?
AS65
сообщение 25.12.2012, 18:30
Сообщение #4612
Из: Ярославль
10 ватт ,без диода.
Сообщение отредактировал AS65 - 25.12.2012, 18:31
IGBT
сообщение 25.12.2012, 20:57
Сообщение #4613
У меня 3000пик и 10 Ом без диода. 10 Ом 11Вт, 50 кГц..........
v.v.
сообщение 26.12.2012, 10:02
Сообщение #4614
Пользователь №: 14873
Всем день добрый! Хочу чистый аргончик сварганить для тонкого материала( люминь,нержа от 0,3 до 3мм) подскажите куда копать,чего почитать. Всех с наступающим.С уважением в.в.
avg
сообщение 28.12.2012, 19:51
Сообщение #4615
Из: Харьков
64 и75 кольца есть нет только 55.Брал сегодня 75.
Basill
сообщение 28.12.2012, 20:33
Сообщение #4616
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Эту схему выкладывали не раз.
Авторы - Д713 и Алексей Николаевич. Подробности (фото и т.д.) - в бармалейной ветке.
Сообщение отредактировал Basill - 28.12.2012, 20:34
lera
сообщение 28.12.2012, 20:38
Сообщение #4617
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Прошу помощи у форумчан кто менял ключи APT40GP60B2. Чем можно заменить? спасибо.
человек спрашивал про алюминий.
Сообщение отредактировал lera - 28.12.2012, 20:41
v.v.
сообщение 29.12.2012, 9:43
Сообщение #4618
Basil спасибо! полезу в бармалейную ветку,попробую найти.Всех с наступающим и успехов! С уважением в.в.
Dedan
сообщение 29.12.2012, 13:37
Сообщение #4619
Пользователь №: 10131
Интересно жить со склерозом.
Никак не вспомню, когда произошел прорыв в мощности однотактов? То топтались в пределах 200-400, а потом резкий скачек от кВт и более. В чем там суть то была?
ЗЫ.
Говорят скоро в гости придет альцгеймер, а тот парень кажись еще веселее. С ним уже не договоришься. durak.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2012, 13:48
Rysikkk
сообщение 29.12.2012, 14:10
Сообщение #4620
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
oleg1ma У меня управа и входной выпрямитель готовы,выдалась свободная минута и решил занятся силовой собираю на STTH6003 у меня вопрос по печатке. На печатке выводы только под аноды, а катоды загибать и спаивать до кучи и прикручивать к радиатору? или их не использовать тк катод на корпусе и просто прикручиваем к радиатору обьясните пожалуйста. И второй вопрос по радиатору имеется такой радиатор размеры ширина 140мм высота 65ммм высота ребер 42мм толщина основания 5мм
На основание могу еще прикрутить или алюминиевую пластину 10мм или медную 8мм.Как вы считаете достаточно будет такого радиатора. Просто не хочется что б часто отключалась.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 29.12.2012, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 5:50
