ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.1.2013, 14:24
А аппаратно инвертнуть задание и привязать к уровням 3846, религия не позволяет, дабы не уродовать готовый продукт?
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.1.2013, 14:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
У 3825 всё должно быть также как у 3845.
Разница только в выходе. Сообщение отредактировал AS65 - 2.1.2013, 14:32 |
2.1.2013, 14:45
У 3825 всё должно быть также как у 3845. Это исходя из надписи- 38хх? В отличие от 3845 у 3825 усилитель ошибки имеет оба входа, и её можно включать как угодно, согласно пожеланиям. примерно тоже самое от специалиста Ну блин с 3845 я конечно не работаю. Гдето там. Суть в том, что с 555, должны выходить импульсы, которые будут добовлять ток на 3845. а как у вас она подключина, это я не знаю. Если при повышении напряжения на 1, 2 ногах, у вас повышаерся ток, значит туда и тулите. Только резисторами установите пороги напряжения. Это своего рода быстрая крутилка вашей громкости ТОКА, только в большую сторону. В меньшую сторону как у толяна не делай.
Сообщение отредактировал golub - 2.1.2013, 14:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.1.2013, 14:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
У каждой микрулины есть свои параметры и свой алгоритм управления. Поэтому вы сначала должны изучить даташит на нее. У 3846, например управление инверстное по сравнению с 3845. И попытки прикрутить АТ8 без изменения прошивы приведут к тому, что с увеличением тока у вас будет его уменьшение. Да к тому же уровни управления у них другие, чем у 3845 и ни о каком точном показании тока не может буть и речи. Это тоже нужно корректировать в прошивке. "Прицеп синхрофазотрона понятен , а как начинка попадает в конфету не понятно?" Как АТ8 управляет 3845 ? Можно ссылкой на литературу , я не гордый могу и почитать... Или ноги растут из схемы бармолеея? |
2.1.2013, 16:20
Это исходя из надписи- 38хх? Да нет конечно ,у 3846 вообще на единичку название отличается но с ней канители гораздо больше,хоть она якобы и лучше. Как АТ8 управляет 3845 ? По 2 ноге так же как переменник в бармалее, плюс проц пасёт выход то есть КЗ и ХХ. Сообщение отредактировал AS65 - 2.1.2013, 16:20 |
2.1.2013, 20:40
2.1.2013, 21:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
2.1.2013, 22:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
"Посёт" -- это как? К примеру вы выставляете ток 100А, проц посредством ШЫМ выставляет определённое напряжение при котором на выходе удеривается ток 100А, при залипании электрода это напряжение увеличивается и ток на выходе падает до определённого уровня это будет вам антистик. Ну как то так. Пока сам не поймёшь как это работает, долго рассказывать............... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
3.1.2013, 2:02
. Ну как то так. Пока сам не поймёшь как это работает, долго рассказывать............... Это после которой рюмки, такие перлы рождаются?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.1.2013, 2:35
Цитата А аппаратно инвертнуть задание и привязать к уровням 3846 Именно так и сделано. Пашет эта 3846 в двухтакте уже давно с АТ8. Но выставлять схемулю на ней пока не я намерен. В дополнение ко всему, чтоб народ транзюки зря не палил и не маялся, скажу только что нужно обязательно вводить синхронизацию по перекосу выхода в комплексе с дифзащитой. Тогда он гад неубиенный становится этот двухтакт. Сообщение отредактировал yjriy - 3.1.2013, 2:37 |
3.1.2013, 14:51
Это после которой рюмки, такие перлы рождаются? ВЫ имеете желание объяснить более понятно? Охота почитать как вы это опишите................ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
4.1.2013, 16:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 |
С Новым Годом Minus .У меня кольцо не ЛО-образное, а круглое.Намотал Др. Бармолея 120. Тот на железном 80х52х30 сниму и протестирую этот. Пока пропитывается в лаке, если уддачно будет отпишусь.
7.1.2013, 15:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Дроссель на железе здесь будет лучше, и сердечников навалом любых. На выходе бармалейника это очень важная вещь.
13.1.2013, 19:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Попробовал схему зарядки безо всяких микросхем и транзисторов - реле на 14В просто подключается напрямую к выходу блока питания, который начинает выдавать достаточный для замыкания реле ток при входном около 130В. Питается БП от электролитов. Многочисленный тесты показали работоспособность без последствий)
15.1.2013, 12:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
поскажите пожалуйста,можно-ли в схеме управления Клима организовать защиту по току, форум читал, но так как познания в элэктронике О, то и результат тот же Хотя с 10к Квакиных сделал и не один не вышел из строя, видать ценой 8и ebuхов 150х на выходе. Зарание благодарен.
16.1.2013, 18:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Попробовал схему зарядки безо всяких микросхем и транзисторов - реле на 14В просто подключается напрямую к выходу блока питания, который начинает выдавать достаточный для замыкания реле ток при входном около 130В. Питается БП от электролитов. Многочисленный тесты показали работоспособность без последствий) Совсем нихрена не понял, вообще-то реле срабатывает от напряжения, если оно не токовое, и что такое питается от электролитов? |
16.1.2013, 21:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Видимо, дежурка питается от электролитов. Как только напряжение на электролитах становится более 130 В, БП запускается и включает реле. Нормальное решение.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
16.1.2013, 21:42
Что в нем нормального? Кроме как быстрого износа контактов.
16.1.2013, 21:44
Отчего будет быстрый износ контактов? Время срабатывания реле около 20 мС, через термистор за это дополнительное время конденсаторы зарядятся почти до амплитудного.
Сообщение отредактировал Serg SP - 16.1.2013, 21:47 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
16.1.2013, 23:14
От 130 Вольт до амплитудного за 20мсек, это врядли, проверить легко.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 8:52 |
