324 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
gagen25
сообщение 24.2.2013, 23:52
Сообщение #4681
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор на ремонт поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил через лампочку все ок не горит не по сети не по 300в,выход 74в нагрузку не давал насторожил транс подогревается на холостом , я с таким не сталкивался два кольца общий размер 5.5*2.5*2.4 см, 24 первичка 2по4 вторичка померял индуктивность 55560мгн померял на другом мосту е70 17на2по3 2800мгн на ssva у друга 2600мгн это с обвязками во вторичках и не знаю что делать какой то сомнительный транс может кто чего подскажет???
ingener99
сообщение 25.2.2013, 8:00
Сообщение #4682
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(gagen25 @ 25.2.2013, 0:52) *
Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор...поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил...транс подогревается на холостом
Насколько сильно? Теплым он и будет всегда, если нет режима сна. Это его родной транс?
gagen25
сообщение 25.2.2013, 16:37
Сообщение #4683
После 15мин градусов 60 на ощупь рукой не удержишь все в общем обдуве ключи диоды холодные. Временно прилипил транс на Е70 17*2по3 вит так же греется не пойму где протупил????
Сообщение отредактировал gagen25 - 25.2.2013, 20:38
Dedan
сообщение 25.2.2013, 21:24
Сообщение #4684
Пользователь №: 10131
gagen25,
Инвертор то не самопал? Тут не искали по фоткам?
http://valvol.ru/forum6.html
Еще на мониторе есть много информации по ремонту. Правда там надо рыться.
http://monitor.espec.ws/
Сообщение отредактировал Dedan - 25.2.2013, 22:02
gagen25
сообщение 25.2.2013, 22:08
Сообщение #4685
нет чемпион мини-250 .спосибо счас посмотрю
Lyorik
сообщение 25.2.2013, 22:50
Сообщение #4686
Из: г.Лида
Пользователь №: 26761
Мужики как думаете что вызвало пробой транзисторов.FGH40N60 по 3 в плече,радиаторы добротные.Драйвера типа кольтовских,транзистор SMD(маркировка t2T).Частота-70кгц.Схема аля Тельвин.Смущают драйвера :базовые-15 Ом+общий 15 Ом-не много ли?Здох 1 в одном плече и 2 в другом с вылетом зарядного резюка
gagen25
сообщение 26.2.2013, 8:53
Сообщение #4687
Не где ни чего не нашел добавил феритовых трубочек по первичке и они тоже греются в месте с трансом схема на uc3846 tl084 lm324 31кгц на хх максимальная ширина импульса прям незнаю че делать ????????
Basill
сообщение 26.2.2013, 10:26
Сообщение #4688
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вообще-то это ветка ликбеза форума самодельшиков.
Не пробовали по ремонту покупных аппаратов обратиться в соседний форум "Промышленные сварочные устройства" ?
oleg1ma
сообщение 26.2.2013, 10:27
Сообщение #4689
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поднимите частоту, если ключи позволяют, подозрительно низкая частота.
ingener99
сообщение 26.2.2013, 10:55
Сообщение #4690
Из: дер. Москва
Бесполезное занятие - вешать ферритовые колечки на первичку. разве что хочется побольше тепла получить. Если нужно повысить Ls, то дроссель нужен ненасыщающийся, а ни одно колечко на проводе на это не способно.
нищеброд
сообщение 27.2.2013, 0:01
Сообщение #4691
Пользователь №: 28597
Феррит транса максимально греется на ХХ. Именно в этом режиме максимальный размах индукции, 60градусов - это нормально.
gagen25
сообщение 27.2.2013, 20:26
Сообщение #4692
Поднял частоту 43кгц нагрев немного упал около 40-45 гр. нагрузил шунтом до 120а все красиво ток держит стабильно на 140-160а происходит сильный дребезг упр импульса это не опасно ?????
mono
сообщение 27.2.2013, 23:04
Сообщение #4693
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Может осцик подвирает?, какие нибудь шорохи слышны при регулировке тока под нагрузкой близкой к максимальной, если пропуски, то это очень плохо.
gagen25
сообщение 28.2.2013, 0:44
Сообщение #4694
транс пищит импульс на 130а начинает мутнеть добавляю ток дребезг увеличивается но на разных витках шунта по разному ближе к 0 дребезг уменьшается
VOVA 555
сообщение 6.3.2013, 22:22
Сообщение #4695
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте подскажите как печатную плату из LEY переделать в PDF формат без потери размеров платы? Спрашиваю потому что пока нет лазерного принтера потому приходится печатать на стороне. Некаждый подпускает к компу при роспечатке.
Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555
сообщение 6.3.2013, 23:15
Сообщение #4696
Вопрос решился .
Вот в етой теме Юрий подсказал . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...33593&st=20
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.3.2013, 0:44
alexlo13
сообщение 8.3.2013, 13:38
Сообщение #4697
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Здравствуйте! Появился наверное глупый вопрос, но на это у меня свои основания. Как правильно намотать ТТ?
1) Одни говорят мотать МГТФ проводом, другие что и эмалью можно, так чем мотать и какие плюсы и минусы?
2) Так же интересует сама намотка. На форуме не раз встречал разговор о том что все витки ТТ нужно уложить в один слой, но кольца для такой намотки должны быть как минимум диаметром 32мм и больше. Так ли это?
3) Я всегда наматывал ТТ МГТФ проводом, виток к витку, ложу один слой, если не помещаются витки, также виток к витку ложу второй слой и так пока все витки не будут намотаны. Без дополнительной изоляции. Это правильная намотка или нет?
Ной
сообщение 8.3.2013, 13:54
Сообщение #4698
Пользователь №: 27753
У МГТФ хорошая и надежная изоляция с которой меньше проблем чем с ПЭВ или ПЭЛ.
Упорядоченая намотка приветствуется.
slavyann
сообщение 8.3.2013, 14:18
Сообщение #4699
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
у меня на кольцо 16 х 10 х 4,5 легко влезло 90 витков(эмалью), и до заполнения еще витков 20 осталось
Сообщение отредактировал slavyann - 8.3.2013, 14:19
I' LL BE BACK
alexlo13
сообщение 8.3.2013, 14:23
Сообщение #4700
Из: Украина
Эмалью это понятно, а Вы МГТФ проводом намотайте!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 6:28
