324 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
VOVA 555
сообщение 8.3.2013, 15:25
Сообщение #4701
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте форумчане прощу совета .Мотнул силовой транс 15 витков первичка 5 проводов диаметр 1.4 мм в три слоя первый слой в два провода ,второй слой тоже в два провода третий слой в один провод .Вторичка лентой толщина 0.3 ширина 37мм .Когда все первички паралелю индуктиность получаетса 132 мкГн а когда первички меряю по отдельности индуктивность получаетса 1134 мкГн зазор 0.06мм.Индуктивность рассеивания в первом и во втором случае получаетса 1.2 - 1.6 мкГн .Ферит новый Е70 №87 у Терейковского брал.Мотнул на Е65 18 витков тогоже провода первичка получилась 1200 мкГн когда паралелю индуктивность неменяетса .Понимаю что нада перематывать в первом случае.Вопрос в том что я не так зделал в первом случае?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.3.2013, 15:27
Черная полоса бывает взлетной.
KT117
сообщение 8.3.2013, 16:32
Сообщение #4702
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Проверьте фазировку обмоток и паралельте начала с началами-концы с концами.
VOVA 555
сообщение 8.3.2013, 16:41
Сообщение #4703
Вроде разобрался один слой первички невту сторону мотнул.Спасида за совет.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.3.2013, 16:42
ingener99
сообщение 13.3.2013, 17:23
Сообщение #4704
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Если импульсы однотакта вдвое короче, чем у полумоста (а ток у них одинаков), то по идее да, сечение можно поменьше
Сообщение отредактировал ingener99 - 13.3.2013, 17:27
slavyann
сообщение 13.3.2013, 17:44
Сообщение #4705
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Прикрепленные изображения
I' LL BE BACK
ingener99
сообщение 14.3.2013, 5:58
Сообщение #4706
Из: дер. Москва
Цитата(nikon @ 13.3.2013, 18:37) *
я же просил- вопрос для тех кто знает на 100 процентов.
"на 100 процентов" знает преподаватель основ электротехники, оттуда и надо начинать.
Нафталин
сообщение 14.3.2013, 8:10
Сообщение #4707
Пользователь №: 24882
Уважаемые специалисты, подскажите плиз. можно-ли на частоте 60кгц использовать бустрепное питание ключей stgw35hf60wd либо stgw45hf60wd , если можно, то какая должна быть величина бустрепной емкости, драйвер-2110.
PCB21
сообщение 15.3.2013, 0:54
Сообщение #4708
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Нельзя.
И не только потому, что выходной ток мал (можно взять 2-х амперный 2113), а потому, что для применений где стоят транзисторы такой мощности лучше совмещенный драйвер не применять. И не важно с бустрепом или честным питанием.
Сообщение отредактировал PCB21 - 15.3.2013, 1:01
Нафталин
сообщение 15.3.2013, 8:23
Сообщение #4709
[quote name='PCB21' date='15.3.2013, 0:54' post='275258']
Нельзя.
Спасибо за ответ, хотя из разьяснений я ничего не понял, познания мои в электронике на уровне средннего образования. Эти ключи замечательно работают в кондербалласте Квакина, правда с мостовым драйвером, а так как я использую в блоках питания готовые тр-ры pol15020 ,а хочу повторить фазника , то тут выход один- бустреп не мотать же 4е ТГРа. 2110 500в 2а так что буду пробывать , делаю просто ради интереса, бахнут - не жалко, все равно без дела с пол сотни лежат.
Виктор Бердников, ник ВикторФ, сделал не один уже фазник, но с раздельным питанием на 2110 и ключами irg 4pc50ud, отcюда и возник вопрос про бустреп, померил емкости- у 35х и45х меньше чем у народных.
pansim1
сообщение 15.3.2013, 10:05
Сообщение #4710
Пользователь №: 23197
Нафталин, с ИР2110 сделал не менее 15 сварочника. Транзюки IRG4PC50UD и FGH40N60SMD.
330нф/63в Етот кондер всегда ползувал и ключи работают хорошо. Частота для проба поднял до 78кГц -FGH40N60SMD
Ток для ИР2110 и ИР2113 ОДИНАКОВ разница в напрежение.
Только учтите, что для нормальная работа с будстрепное питание, надо примерно 17вольт!
Удачи!
ЕnerГeТik
сообщение 15.3.2013, 10:48
Сообщение #4711
Пользователь №: 26136
Удачи!
Можно поподробней про 78кГц
pansim1
сообщение 15.3.2013, 11:02
Сообщение #4712
Можно - сварочники делаю на частота 45кГц. Но для проба поднял до 78кГц Ключи работают хорошо. Будстрепное питание тоже.
Потом снова поставил 45кГц и отдал апарат заказчику.
ЕnerГeТik
сообщение 15.3.2013, 12:28
Сообщение #4713
А схемку приложить с подписями, пожалуйста
oleg1ma
сообщение 15.3.2013, 12:40
Сообщение #4714
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если интересуетесь гляньте схемку косого гуся 161, там на 100кГц молотит L6386.
pansim1
сообщение 15.3.2013, 12:47
Сообщение #4715
Енергетик - в соседной ветке, про баластника есть моя схема.
Нафталин
сообщение 15.3.2013, 13:08
Сообщение #4716
Удачи!
Спасибо за исчерпывающий все вопросы и сомнения ответ, буду пробывать, после отпишусь.
DANTIST
сообщение 15.3.2013, 17:01
Сообщение #4717
Пользователь №: 8733
Не знаю, на самом ли деле ВикторФ сделал несколько фазников. До сих пор он не показал ни осциллограмм в характерных точках(по неоднократным просьбам трудящихся), ни плат, ни готового коробка. Ничего. Одни рассказы о том, как они замечательно работают. Странно...Бузуспешно пытаюсь повторить его схему. Толком ничего не работает. Повожусь с ним еще немного, та буду бросать эту затею. Схема несколько отличается от предложенной ВикторомФ. Но не кардинально. Основной принцип сохранен. Может в этом проблема... Не знаю.
PCB21
сообщение 15.3.2013, 22:34
Сообщение #4718
Из: Харьков
Разъясняю.
Если некуда деть 2110 и делается НЕ себе - можно строить все что угодно, от кофемолки до полумоста на 2КВт.
Насчет 100КГц не подскажу, больше чем на 35 их не юзал, но имхо стремно.
А если все таки себе и шоб работало надежно и долго, то для вых. мощностей до 500Вт.
Транзисторы заявленные stgw35hf60wd либо stgw45hf60wd явно не для Рвых 500Вт, а потому нельзя.
Почему - потому, что совмещенные драйвера от ИРФ склонны к защелкиванию при воздействии коммутационных помех и высоких скоростях переключения силовых транзисторов, а значит при неудачной топологии силовой части и нагрузке выше указанной драйвера может заклинить, ключи пошабашат.
Так называемый тиристорный эффект, присущ большинству МОП-структур.
Можно принять защитные меры против этого эффекта - обвешать обратными диодами выходы верха и низа на землю силы, резисторы от минусов драйвера до эмиттеров ключей насовать итд итп... Но зачем?
Юзай 3120 или похожий и ни о чем голова болеть не будет.
... ну да, на одну питающую обмотку больше, а шо делать...
По поводу токов выходных, в пдф можно написать и 5А бумага как грится все терпит, реально измеренный ток составил:
IR2110S - 1,4A (маркирован белой краской)
IR2113S - 2,6A (маркирован лазером)
AUIR2113S - 2,6A (маркирован лазером)
Должен заметить, что проблему защелкивания драйверов инженеры ИРФ знают и доблестно пытаются решить и по сей день,
результат - 2113 как обычные так и автомобильные более стойкие, проверено лично.
dikobraz
сообщение 16.3.2013, 0:52
Сообщение #4719
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер. Скажите, кто нибудь ставил в сетевом выпрямителе три параллельных моста для трех фаз, но с выходом 310 В? Может я чего то не понимаю, ведь пульсаций меньше, и дури больше можно взять, 300 А точно!? Или тут что то не так.. Спасибо.
pansim1
сообщение 16.3.2013, 11:09
Сообщение #4720
РСВ21 я уважаю Ваше мнение, но не надо так категорично
Откуда взяли Вы ети 500ват? В даташит для ИР2110 я етого не видел. Полумост на более 3 кВт с етой микрухи работает на ура и сгорать не хочет icon_smile.gif А для полном мосте вообще молчу - там более 5кВт.
Вот небольшой фотоотчет про полном мосте /180А/ и полумост /130А/
Если кто то хочет - повторите то что видите на фотки и будет Вам счастие.
Сообщение отредактировал pansim1 - 16.3.2013, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 6:00
