![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 ![]() |
Здравствуйте. ВикторФ Ваш аппарат работает на частоте 120кГц. Для 50UD не много-ли, хотя Вы утверждаете, что ключи холодные. Генератор 3875 работает на 120кГц, на выходах управления ключами импульсы длит. 8,3 мкС и частотой 60кГц. А значит ключи моста переключаются с частотой 60кГц. Я никогда не говорил, что ключи холодные. Поэтому они стоят на радиаторах и обдуваются вентилятором. Радиаторы имеют температуру пропорционально току нагрузки. Если Вы смотрели схему: то там видно, что вентиляторы имеют два режима скорости вращения: до 40С малый ход, более 40С - полный ход. При сварке вентиляторы периодически включаются на пол минутки - минутку на полный ход, затем вновь - малый ход. Я говорил еще, что ни разу не наблюдал выключения сварочника из-за перегрева. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Частота 120кГц. Duty Cycle 48%
Согласно даташиту на ключи. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.3.2013, 21:14 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянул к Володину, там его до сих пор разбирают, а я его собирал уже больше года назад. Только не подумайте что я против новой ветки.
Сообщение отредактировал nikon - 21.3.2013, 21:47 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
убита тема, а начиналось так интересно, или нет?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
Пмсмс, вы невнимательно читали на там. Читал очень внимательно и немало инфы сохранил на своём компе, разделив её на 2 части: практика и теория. Этот аппарат послужил там лишь катализатором возникновения бурной дискуссии. С большим уважением отношусь к Вам, но хотелось бы торт с кофием употребить отдельно от котлет с хлебом и чесноком. Теоретическую часть лучше оставить на том форуме, а практическую - здесь. Возможно, я ошибаюсь - это решать участникам форума. В продвинутом трансформаторном сварочнике электролиты 2000мк х 50V выдержать теоретически не должны, но они об этом не знают - и работают! Хоть и в любительских конструкциях, но - годами... Сообщение отредактировал Minus - 21.3.2013, 22:30 |
Блин, как чувствовал. Еще сегодня днем подумал, как это до сих пор ни Gyrator, ни Hex, ни Нищеброд, ни Медведёв с Valvola не обклеили этот Ликбез своими обоями. Но как говорится,- помяни черта, он и появится.
Хлопцы, главное не вступать с ними в переписку. Им станет скучно и они снова свалят. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А чего спорить, у кого есть осцилки на управление ключами, выложите сюда, и посмотрим. Здесь несколько осциллов с не совсем работающего аппарата. Один выход (канал С) на IR2110 не работает. Не с чем сравнить. Правильные аль нет. У ВиктораФ, похоже, тоже нет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
А кстати никто не обратил внимания что gyrator, За мест UC3875 замастырил огород на TL494, что актуально с ценой на первую оную!!
Genadiy рад видеть вас!!! сто лет не видно вас было!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
....при одинаких условиях, а затем потестим работу упомянутых варылок при провале питалова по постоянке от 300 до 150 вольтей. Комментировать результаты не буду, поскольке всё достаточно очевидно. При всем уважении к Вам, gyrator - медведев , не хотел я опять ввязываться в перепалку с вами. Вы предложили рассмотреть работу схем при одинаковых условиях. Но почему-то в Вашей схеме ШИМ корректирует ширину импульсов в сторону расширения для стабилизации тока и это правильно, а вот фазник, будь он неладен, забыл про то что для стабилизации тока, нужно скорректировать фазовый сдвиг? Какие же это равные условия? Я Вам, у Володина, писал, что после очередной Вашей критики моего фазника, я с особым пристрастием провел испытания своего третьего аппарата на вилках сетевого напряжения, на параметрах снабберных и блокировочных конденсаторов. Приведу пример из Exсel- таблицы испытаний по сетевому питанию: 290V Сил. Транс. 12/4 212V Сил. Транс. 12/4 Ток в нагр. Х.Х 123А 160А 249A Х.Х 124А 160А 181A % фаз.пер. 100 57 57 100 100 83 83 100 Комментарий к ней: 1. При среднем питании сети(на электролитах -290В) на максимальном токе (160А) по шкале регулятора тока перекрытие фаз составило - 57%, т.е. запас на стабилизацию огромный - более 40%. Если бы при этом регулятор м.б. повернуть до перекрытия фаз в 100%, то аппарат выдал бы 249А! 2. При минимальном сетевом в 150В (на электролитах -212В), на максимальном токе по регулятору в 160А перекрытие - 83%, т.е. тоже даже есть запас, ну а максимально возможный ток при АС=150В может достигать 180А! Приведенный пример показывает хорошие свойства фазника по стабилизации тока при изменении сетевого АС. Я спорить с Вам не буду, gyrator - медведев , теоретически Вы сильнее меня. Но на практике, я Вам дам форы... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
ПМСМ топология интересная и заслуживает внимания. Надо открывать ветку по фазникам! Автор скорее всего Сам этого пока сделать не может, т.к мало времени на форуме (или по другой причине, да это и неважно).
Значит надо помогать для общего дела. Хотелось бы еще, чтобы люди разговаривали как-то без эмоций и не переходя на личности. Жалко пар выпускать в свисток! ![]() Для большинства форумчан, сварочники - это хобби и должно приносить радость! зы. Еще бы до косаря добраться и подмагничивание в него вкрячить, но то уже другая песня. Но тоже не менее интересная. ![]() зы.зы. Одно огорчает. Не любит пока народ по темам посты раскладывать. Админам наверное не до того, значит надо самим наводить порядок в информации. Чтобы потом не удивляться, что на форуме трудно откопать нужную информацию, в разумные сроки. Есть уже куча веток по узким темам, открывай - не ленись, так все равно все в кучу... Полистайте ради интереса все ветки, последних страниц по 10-15 и сами все увидите.. Сообщение отредактировал Dedan - 22.3.2013, 1:13 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Genadiy рад видеть вас!!! сто лет не видно вас было!!! Привет!Да я тоже рад.Вот времени совсем нет , а все равно сюда тянет. Смотрю тут уже столько всего наворотили за три года,мне за 10 лет не перечитать.Все мечтаю чуть разгребуся и опять тут появиться да чего нибудь смастерить, тем более что после освоения ремонта буков и связей по комплектухе с китая , англии , германии и штатов подходы к изготовлению и возможности чуть другие . Все таки надеюсь что буду иногда появляться. |
Цитата А Вы попробуйте это включить не в симуляторе а в реальности. icon_wink.gif Можете разочароваться... Неа не пробовал я им вообще пользоваться не умею ![]() Гена в общем очень рад вас опять здесь увидеть! С возвращением!!! Кстати неужели ничего похожего нет на 3875 только по цене более сносного и не шибко дефицитного! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Неа не пробовал я им вообще пользоваться не умею ![]() Гена в общем очень рад вас опять здесь увидеть! С возвращением!!! Кстати неужели ничего похожего нет на 3875 только по цене более сносного и не шибко дефицитного! Есть. 3895. ![]() Мне кажется если фазники не умрут, то скорее всего управление перейдет к процам. Там можно ключами играть, хоть левой ногой правое ухо из позы лотоса.. Тоже Приветствую Геннадия! |
3895 видел она даже интереснее но цена!
А процы да!!! Хотя Если АВР, то их не так уж и много, которые с этим справятся, хотя надо смотреть в сторону STM32 они интереснее! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 11:21 |
