![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
По поводу замены 3875... Она давно есть.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
gyrator, нЭ нада ничего чиркать. Всегда читается как песня.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.3.2013, 7:53 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
http://www.ebay.com/itm/UC-UC3875N-/400413...=item5d3a7aac95 свыше десяти получается около 40грн разве это дорого? Хотя может я уже в ценах потерялся
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
бесподобно. можно сказатиь, эталонно. А что за топология??? косой псевдомост? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Счастливый человек, столько свободного времени... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Собираю прибор Гумерова-Зуева . Подскажите для проверки дапустим дроселя с каким током нужен источник питания.? Достаточно одного транзистора irfz44
Собираю прибор Гумерова-Зуева . Подскажите для проверки дапустим дроселя с каким током нужен источник питания.? Достаточно одного транзистора irfz44 Питание 15 вольт. 2-3А достаточно. При резисторе 0,12 Ом, и пересчитывать не придется. Если дроссель от резонансера, а если от косаря - будет мало. Там надо питание ключа делать отдельно от управления. Калькулятор Лысого.! Вкратце на пальцах. Середчник мы насыщаем "вольтсекундой." 300в рабочих делим на 20=15. Длительность в 20 раз больше= той же "вольтсекунде", что и при 300в. Сообщение отредактировал Dedan - 26.3.2013, 2:48 |
Хочу прибором глянуть дросель именно для косого. Думаю добавить пару irfz44 диод 150ebu04. Только вот какой резистор источник питания использовать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
[attachment=24672:________...________.GIF]
Посмотрите как сделано здесь |
Имеются у меня аналогичные трансы. Этой схемы достаточно для проверки дроселя в косом?Можно ли использовать кампьютерный блок питания
Сообщение отредактировал soud - 26.3.2013, 10:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Этой схемы достаточно для проверки дроселя в косом? Нет.Сильномогучие варианты прибора делали ув. коллеги кабельщик (см. вложение) и lapa. ![]() |
имхо трата времени и деталей. Собирается сначала силовая часть. потом уже прямо в нее ставится транс с временно намотанной первичкой и последовательно с мощным резистором Ом на 20. Включать можно смело в 220 - даже при насыщении транса резистор ограничит ток и не даст ничему сгореть. Также по нагреву резистора можно судить о достаточности витков и отсутствии насыщения.
Для трансов это понятно. Мне бы для проверки дроселя
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
имхо трата времени и деталей. Собирается сначала силовая часть. потом уже прямо в нее ставится транс с временно намотанной первичкой и последовательно с мощным резистором Ом на 20. Включать можно смело в 220 - даже при насыщении транса резистор ограничит ток и не даст ничему сгореть. Также по нагреву резистора можно судить о достаточности витков и отсутствии насыщения. А лампочка чем неустраивает? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 10:55 |
