324 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 22:05
Сообщение #4821
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Принесли на ремонт сварочник типа САИ200, проблемы с работой на пониженной сети(отрубается, защита при снижении питания), так как БП на простом трансформаторе и даже при входном 220в работает впритык, перед 24в стабилизатором всего 26вольт.Из хлама пришлось сделал импульсный на 24вольта, получился вот такой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2013, 22:17
atX-MAN
сообщение 26.3.2013, 23:05
Сообщение #4822
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Я уже сто лет на уцешках ваяю, из г-на и палок и кучки радиодеталькаф.
Dedan
сообщение 26.3.2013, 23:07
Сообщение #4823
Пользователь №: 10131
Есть еще промежуточный вариант питания. Это транс + дс\дс. К примеру простая и доступная МС LM2576 может работать в широком диапазоне входных напряжений. И таких дс\дс сейчас масса, с обвязкой из 3-5 деталей. Особенно они интересны начинающим, т.к работают на безопасном напряжении и с развязкой от сети. Кроме того еще и не греются как параметрические.
В вашем случае, вторичка транса при всем ее желании, просто не способна выдавать нужные напряжения. Что говорит о непрофессионализме или разработчиков или производителей.
зы.
Давайте продублируем свои посты в "питателях". Хочется как-то упорядочить информацию, чтобы не терялась.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34630
Сообщение отредактировал Dedan - 26.3.2013, 23:48
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 23:14
Сообщение #4824
Из: Глобино UA
Рад за тебя, долгожитель.
Цитата(Dedan @ 27.3.2013, 0:07) *
Что говорит о непрофессионализме разработчиков и производителей.
Какой профессионализм, в китайских подвалах?А копеешный dc/dc, для питания дров уже где-то скидывал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2013, 23:14
atX-MAN
сообщение 26.3.2013, 23:43
Сообщение #4825
Из: квартиры))
Ну, это Вы слишком... Китайцы могут делать очень надежно и профессионально, только наш барыга за енто не желает платить, вот и появляются поделки... Разработчику сообщают бюджет в который он должен уложится и что ему делать, выкладываться за свои кровные?
К чему такой сарказм?
oleg1ma
сообщение 27.3.2013, 0:16
Сообщение #4826
Из: Глобино UA
А к чему ваш пост, что-бы все знали, что есть такой atX-MAN и делает питатели уже 100лет.Я поделился с людьми, как решил проблему ремонта и может кому печатка пригодится, а вы ?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2013, 0:22
atX-MAN
сообщение 27.3.2013, 0:38
Сообщение #4827
Из: квартиры))
Мой пост был в поддержку Вашего, что мол да, получается и не плохо, Вы по своему это поняли. Печатку я не нашел, по тому как не вчера это было, найду - выложу в соответствующей теме.
oleg1ma
сообщение 27.3.2013, 0:51
Сообщение #4828
Из: Глобино UA
А вот это, была-бы неплохая помощь начинающим.
Rysikkk
сообщение 27.3.2013, 21:17
Сообщение #4829
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Олег вашу печатку из Сообщения #4824,мой Sprint-layout_5.0 и Sprint-layout_6.0 не открывает.
oster
сообщение 27.3.2013, 21:57
Сообщение #4830
Пользователь №: 31940
Здравствуйте.Прошу прощения за беспокойство.Я собрал косой мост Липина (http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html) ,но не могу запустить в работу,на холостом ходу(без нагрузки)сильно греются снаберы,больше двух минут включенным держать нельзя ,а то задымят. Ёмкостя снаберов менял на разные самого лучшего качества.Собрал два варианта косого моста,первый на своих платах,второй чужой вариант плата из интернета.Результат тот же сильно греются снаберы даже без нагрузки,варить нельзя напалил уже кучу деталей.Как я понял схема возбуждается и эти всплески и греют снаберы ну и ключи криво работают.Пробовал запитывать выходной каскад 30В,все осцилограммы в норме,согласно рекомендациям по насторйке косого моста,а только 300В работать правильно не хочет.Я уже замучился,толи в лыжи обутый,хотя все пишут что всё работает с первого раза.
Может кто то сможет мне помочь? Могу добавить фотографии, если понадобиться.Спасибо
oleg1ma
сообщение 27.3.2013, 22:15
Сообщение #4831
Из: Глобино UA
Я ставил 6.0 от сюда, потом модернизировал его чтобы можно было писать рускими буквами по печати, файл брал здесь сооб Men1 от 4.03.2013г 19.59
Зайдите на ветку бармалея, сюда я переделал немного силовую схему липина и ничего не кипит, выложите там свой конструктив, посмотрим, что к чему и чем Вам помочь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2013, 22:17
p210
Сообщение #4832
Пользователь №: 23007
oster, на чём, чем и как намотан Ваш СТ? Какая индуктивность рассеивания?
zentr
сообщение 27.3.2013, 22:23
Сообщение #4833
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
oleg1ma, Здравствуйте ! НО с депозита бесплатно не скачаешь .
oleg1ma
сообщение 27.3.2013, 22:25
Сообщение #4834
Из: Глобино UA
Все качается бесплатно, закрывайте крестиком всплывающее окно.
zentr
сообщение 27.3.2013, 22:28
Сообщение #4835
Каким крестиком?
oleg1ma
сообщение 27.3.2013, 22:34
Сообщение #4836
Из: Глобино UA
Нажимаеш обычное скачивание, вылетает окно для лохов, закрываеш его, дальше как раньше ждеш 60сек , вводиш циферки и скачиваеш. icon_biggrin.gif
oster
сообщение 27.3.2013, 22:37
Сообщение #4837
Какая индуктивность не знаю.При включении лампочка слабенько горит,а не должна, размыкаю цепь термозащиты-пропадают импульсы управления ключами-лампочка тухнет-ничего не греется.На фотографии второй вариант, трансформатор без никакой нагрузки,только,что бы попробовать.
zentr
сообщение 27.3.2013, 22:43
Сообщение #4838
Спасибо, все получилось !
Rysikkk
сообщение 27.3.2013, 22:48
Сообщение #4839
Из: г.Змиев
Спасибо,скачал.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 29.3.2013, 13:23
oleg1ma
сообщение 27.3.2013, 23:02
Сообщение #4840
Из: Глобино UA
Вижу чужой вариант плата из интернета. мою нашел, нужно было и все другие делать по моей схемке и печаткам, проблем никаких-бы небыло.Какой зазор в тр-ре и сколько витков в первичке?Cмотри здесь.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 5:50
