ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
27.3.2013, 23:16
[attachment=24740:SDC11180.JPG][attachment=24741:___________.jpg]Какая индуктивность не знаю.При включении лампочка слабенько горит,а не должна, размыкаю цепь термозащиты-пропадают импульсы управления ключами-лампочка тухнет-ничего не греется.На фотографии второй вариант, трансформатор без никакой нагрузки,только,что бы попробовать. Плохо видно на фото-ОС по току с шунта подключена к управе? |
27.3.2013, 23:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 31940 |
Другую плату сделал,что бы попытаться найти причину. Частота и трансформатор как в первоисточнике.Первичка 18витков,ф1,8мм ,зазор пробовал разный,больше-меньше и даже без зазора.
Плохо видно на фото-ОС по току с шунта подключена к управе? Там её нет,вторичка висит в воздухе,да и витки не соответствуют.Только,что бы попробовать. |
27.3.2013, 23:31
Хм. Ну так соберите все до кучи и попробуете. А так полуфабрикат получается.
И начните Липинского изучать отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439 Запускается действительно с полпинка, Сообщение отредактировал KT117 - 27.3.2013, 23:35 |
27.3.2013, 23:35
Какой смысл собирать до конца,причина не найдена,ещё больше деталей напалю.
27.3.2013, 23:42
Посмотрите на мою схемку, и поставте снабера, как у меня, зазор в тр-ре сделайте минимальный, если в лом почитать и что либо делать - купите сварочник в магазине.
Какой смысл собирать до конца,причина не найдена,ещё больше деталей напалю. С твоим монтажем силовухи, будеш ведрами покупать детальки |
27.3.2013, 23:55
Что либо почитать мне не влом.Снабера из вашего варианта отличаются количеством резисторов 5-ю Омами и номиналом ёмкости. Номинал ёмкости я менял, меньше 10н по моему не пробовал.С Липиным списывлся-утверждает,что номинал снаберов правильный.Да и в разных источниках эти номиналы отличаются.
27.3.2013, 23:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
oster, послушайте Олега. В оригинальной схеме -25 Вт резисторы и 0,033мк - конденсаторы... У Вас - 5Вт. И хотите, чтоб не грелось? На Вт внимательней смотреть надо, здесь же не детекторный приемник, а силовой агрегат.
28.3.2013, 0:03
Какой смысл собирать до конца,причина не найдена,ещё больше деталей напалю. Так это ведь законченый агрегат-где все имеет свое место и назначение. По отдельности можно начинать с запуска управы, проверить наличие всех напряжений , в том числе и отрицательных на оптодрайверах, проверить работу микропроцессора-при включении на индикаторе горит точка, потом восьмерки, потом должно появиться значение выставленного тока. Если все так-проверяем осцилографом сигнал на выходе с управы-на стабилитронах, должен быть четкий меандр , дальше уже подключаем управу к силовой части (полностью собранной), запускаем через лампу, проверяем сигналы на ключах, на выходных диодах, на выходном дросселе. Что либо почитать мне не влом.Снабера из вашего варианта отличаются количеством резисторов 5-ю Омами и номиналом ёмкости. Номинал ёмкости я менял, меньше 10н по моему не пробовал.С Липиным списывлся-утверждает,что номинал снаберов правильный.Да и в разных источниках эти номиналы отличаются. Вот и ладушки, раз почитать не влом-почитайте. Там и размеры шунта описаны, если не имеете промышленного. |
28.3.2013, 0:05
Мужики вы мой первый пост читали? На фотографии второй вариант,собрал что бы вычислить косяк.Все импульсы и значения индикации соответствуют.
28.3.2013, 0:09
28.3.2013, 0:11
Хорошо. Начнем с первого поста. Выложите осцилки на выходе с управы, оба канала,потом на затвор-эмитер нижнего ключа , КЭ нижнего ключа, на обратном диоде. Будем разбираться.
На осцилках укажите размерность измерения и нулевую линию. Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2013, 0:14 |
28.3.2013, 0:17
Хорошо,но уже завтра.Есть плюсовая часть и минус нужных размеров,я даже витки подбирал в трансе флайбека,подгоняя амплитуду.
Сообщение отредактировал oster - 28.3.2013, 0:18 |
28.3.2013, 18:52
Хорошо,но уже завтра.Есть плюсовая часть и минус нужных размеров,я даже витки подбирал в трансе флайбека,подгоняя амплитуду. Если еще актуально, вот снял осцилки с рабочего аппарата Липинского. Смотрел на затвор-эммитер ключей, коллектор-эммитер нижнего ключа, выход на обратном диоде, относительно минуса.На затворах ключей сигнал имеет отрицательное смещение относительно нуля. Искажение сигнала на верхнем затворе-из-за осцилоскопа. [attachment=24756:Oscill_lipin.zip] |
28.3.2013, 23:39
Спасибо за осцилограммы.
Вот мои: 763:SDC11202.JPG] ttachment=24766:SDC11206.JPG] При 300В с Затвор_Эмиттер осц. не снимал,в принципе могу, они сильно искажены.Возможно это иесть причина-непонятные возбуждения,а может так показывает осцилограф,гальванической развязки с сетью то нет. Напомню,при 300В немного светится ограничительная лампа 60Вт, при этом через минуту кипят резисторы снаберов и тёплые ёмкостя,в данном случае 22н. Зазор в трансформаторе-два листочка офисной бумаги,вторичная обмотка 3витка без какой либо нагрузки. |
29.3.2013, 0:50
Напомню,при 300В немного светится ограничительная лампа 60Вт, при этом через минуту кипят резисторы снаберов и тёплые ёмкостя,в данном случае 22н. Зазор в трансформаторе-два листочка офисной бумаги Писал уже, зазор сделай суммарный 0.1мм, ёмкостя в снаберах поставь 4n7 и в том файле откуда печатка управы, там еще есть 3 остальные печатки(инд, сила и выпрямитель) |
29.3.2013, 23:51
Поставил 4н7,зазор по одному листочку под крайние керны. Лампочка уже не горит,но на ней падает 7-8В,лампочка 100Вт(постом выше я ошибся) в холодном состоянии 36Ом. Осцилограмма верхнего ключа сильно зашумлена,на фотографии видно плохо,возможно врёт осцилограф.Какая задача снаберов-гасить колебания после импульса?
В том файле рисунок платы только один, за рисунки плат силовых узлов буду благодарен. КТ117 скажи пожалуйста,какие номиналы в снаберах твоей сварке? |
30.3.2013, 0:08
Платы в проекте смотрите внизу странички http://clip2net.com/s/4Pzehf
И сам прект Липинского сварочника [attachment=24810:_____________.zip] Прошивка у меня-на 160А. В снаберах ключей все согласно схемы в архиве. Фото силовой со снаберами [attachment=24811:32d24afb...15193268.jpg] На ваших осцилах с верхним ключем что то неправильно-или щупы осцила неправильно подключены, или косяк с комутацией Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2013, 0:33 |
30.3.2013, 0:41
Спасибо.
30.3.2013, 13:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.2.2013 Из: Россия Пользователь №: 30881 |
KT117 Скажите чем у вас заизолированы обмотки на трансформаторе? Не нашел в теме может гдето пропустил.
30.3.2013, 14:17
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 5:50 |
