324 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
KT117
сообщение 30.3.2013, 15:57
Сообщение #4861
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Фото платы и трансформатор Олега oleg1ma, смотрите здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439.
А я изолирую лавсановой изолентой и термоусадочным кембриком.
[attachment=24820:IMG_0001.JPG] [attachment=24821:IMG_0001.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2013, 16:08
ANT75
сообщение 30.3.2013, 17:48
Сообщение #4862
Из: Россия
Пользователь №: 30881
Спасибо! Гдето на форуме читал ответ Олега про конденсаторы а фотографии кудато испарились.
Minus
сообщение 31.3.2013, 11:24
Сообщение #4863
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(oleg1ma @ 30.3.2013, 14:17) *
...я применил в качестве изоляции пленку лавсановую, доставал ее из высаковольтных конденсаторов.
Я применяю для межобмоточной изоляции в трансах плёнку из лавсана (полиэстера), предназначенную для горячего ламинирования в пакетных ламинаторах - она доступнее и бывает разной толщины, можно выбрать. Лавсан теплостоек, температура размягчения +230-240 градусов.
Сама по себе пленка для ламинирования - это многослойный полиэстер, на который нанесена клеевая прослойка. Глянцевая обычно сделана из лавсана. Бывают тонкие эластичные из полипропилена, поливинилхлорида (текстурированная) - но встречаются редко, и они дороже.
Сообщение отредактировал Minus - 1.4.2013, 10:05
электросталкер
сообщение 31.3.2013, 20:43
Сообщение #4864
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Уважаемый форум!Какое максимальное напряжение на затворе irg4pc50u допускается?У меня 18 вольт,стабилитроны 18 вольтовые.Осциллограммы красивые.А не перестарался ли я с напряжением?
RadioГубитель
сообщение 31.3.2013, 20:47
Сообщение #4865
Из: Москва
Пользователь №: 29776
+/- 20В. Все так и должно быть.
электросталкер
сообщение 31.3.2013, 21:27
Сообщение #4866
Из: изюм
Значит так и оставлю,неохота ТГР перематывать.
qaki
сообщение 31.3.2013, 22:13
Сообщение #4867
Пользователь №: 10507
Все же лучше 15 вольтовые поискать. Небольшой хвостик за -20 и ключи тихо умирают.
Serg SP
сообщение 31.3.2013, 22:22
Сообщение #4868
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
IRGP4063DPBF допускают напряжение затвор/эмиттер и поболее 20 В, если не постоянно.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Minus
сообщение 31.3.2013, 23:30
Сообщение #4869
Из: Россия
Думаю, лучше всё же прислушаться к совету qaki (пост 4870). Нет особого смысла подавать на затворы более 15 вольт, транзисторы уже при 15V практически полностью открыты (см. картинку).
Всё же не стоит подавать на затвор напряжение, близкое к предельному. Лучше перестраховаться.
Кстати, напряжение стабилизации у стабилитронов при нагреве повышается, положительный ТКН обычно 0,060-0,095% на градус.
Сообщение отредактировал Minus - 1.4.2013, 17:37
электросталкер
сообщение 1.4.2013, 11:29
Сообщение #4870
Из: изюм
Так у меня 18 вольт и без стабилитрона,он просто иголку срезает.Верхняя полка четко на 18 вольт.Стабилитроны холодные.Или все равно это плохо?В смысле 18 твольт?
электросталкер
сообщение 1.4.2013, 13:44
Сообщение #4871
Из: изюм
Спасибо!!!Успокоили!
bews
сообщение 1.4.2013, 19:18
Сообщение #4872
Пользователь №: 31851
Дарагой!! Зачем перематывать. Убавь напругу на питании ТГР.
oster
сообщение 2.4.2013, 0:52
Сообщение #4873
Пользователь №: 31940
oleg1ma, Посмотри пожалуста.Включил первый вариант,на своих платах,всё стояло собрано.Что то не так.Снаберы 4н7. С ёмкостями 22н в снаберах только две фотографии,лампочка светится.Достал из закромов другой осцилограф,картинки красивее получились. На выходных клемах 95В.Зазор в крайних кернах силового трансформатора по два кусочка офисной бумаги. Дросель мотал самодельным литцентратом,может не все проводки пропаялись.
[atta
c
hment=24893:SDC11226.JPG]
Сообщение отредактировал oster - 2.4.2013, 0:57
oleg1ma
сообщение 2.4.2013, 1:15
Сообщение #4874
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нормально все, двигайся дальше.
mono
сообщение 2.4.2013, 2:39
Сообщение #4875
Из: Минск
Пользователь №: 8603
А какая толщина лавсана в кондёрах, впереди мотать 15000, надо минимальная толщина изолятора.
oster
сообщение 2.4.2013, 10:26
Сообщение #4876
Дальше только дугу потянуть осталось. Какие диоды прямые,обратные? Осцилограммы на них правильные?
95В не сильно много,правда у меня сеть 243В.
Сообщение отредактировал oster - 2.4.2013, 10:28
oleg1ma
сообщение 2.4.2013, 12:13
Сообщение #4877
Из: Глобино UA
Толщина разная, зависит от типа конденсатора, попадалась мне от 0.04 до 0.1мм
Прежде нужно отстроить на баласте, а потом уже электрод.
KT117
сообщение 2.4.2013, 20:14
Сообщение #4878
Из: г.Кишинев
Чем мерили напряжение на выходе? Если осцилом-то нормальное напряжение.
Прямые диоды-последовательно со вторичкой, обратные-параллельно вторичке.
Soldat_13
сообщение 3.4.2013, 19:10
Сообщение #4879
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Такие кондеры можно применить в сворочнике.
Lyorik
сообщение 4.4.2013, 9:40
Сообщение #4880
Из: г.Лида
Пользователь №: 26761
Для снабберов подойдут.Сам такие ставил в двух аппаратах.Полёт нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 2:49
