ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
5.4.2013, 17:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Вопрос по трансу.У меня монстр из шести строчников.Зазор -бумага из чека банкомата.На холостом в течении часа нагрев феррита 50-60 градусов(просто щупал пальцами).Пока без обдува.Стоит ли поиграться с зазором?Смотрел ЛЫСЫМ -красивая пила.Ключи 50у,33 килогерца,к.зап. 043.Пробовал варить-сказка!!!Обмотки не греются,только феррит.Что скажете?
5.4.2013, 18:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
У меня На холостом в течении часа нагрев феррита 50-60 градусов Это нормально, тем более без обдува -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
5.4.2013, 18:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Это нормально, тем более без обдува Нагрев повышенный немного.Повышенный нагрев может быть от качества ферита. Может вблизи насыщения ферита работа,тогда виток надо первички накинуть.Пилу надо смотреть,если ровная то нормально.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.4.2013, 18:22 |
5.4.2013, 18:31
Нагрев повышенный немного.Повышенный нагрев может быть от качества ферита. Может вблизи насыщения ферита работа,тогда виток надо первички накинуть.Пилу надо смотреть,если ровная то нормально. Пила красивая,латром напругу до 260 вольт давал.Правда несколько рогов лопнутые.Но я их китайским суперклеем склеял с минимальным зазором.Может по этому так греется? |
5.4.2013, 18:33
Пила красивая,латром напругу до 260 вольт давал.Правда несколько рогов лопнутые.Но я их китайским суперклеем склеял с минимальным зазором.Может по этому так греется? может быть и от склейки,главное пила должна быть линейна.это температура не критична лишь бы больше не росла на холостом. |
5.4.2013, 18:44
Понял,буду пробовать!
5.4.2013, 20:27
5.4.2013, 21:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Даже китайцы эпоксидкой мажут стыки шашек.
7.4.2013, 22:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Люди, есть два вопроса:
1. Нужна печатка БП на ТОР224, максимально компактная, можно даже от бармалея в корпусе от БП АТХ. Поделитесь если не сложно! 2. Собрал ММА на Атмеге, все вроде красиво, но на ХХ из транса слышны шуршавчики. На силу подаю напряжение с латра, когда поднимаю напряжение до 140-180 вольт (когда при каком напряжении) появляется шум из транса, при этом на ослике видно как рабочий импульс схлопывается в двое ( то есть было заполнение ~45%, стало ~18%), и задний фронт дребезжит . Значит сработала ОС, как я понимаю. Но на ХХ вроде ОС работать не должна! Тогда почему имею такую картину. Феррит с бахнутого резонансника, но пила на ХХ вроде нормальная или надо под нагрузкой смотреть или еще где копать? |
7.4.2013, 22:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Добрый вечер.
Довольно давно читаю форум.Строю потихоньку... производное от Бармалея Переделал какой то блок питания от PS из 12 на 14в.Заявленный ток 2А не выдает,держит 1А. Буду использовать его для питания основной платы,для вентиляторов есть другой на12в 1А. Собрал задающий генератор,выдает частоту 41 килогерц.Измерял через звуковуху,изменяя номиналы изменялась частота,думаю что можно верить результатам. С осциллом беда , всех у кого мог быть или их знакомых обзвонил, ни у кого нет. Думал купить ношеный, да вот только на лицевой панели у него свастика нарисована, так что думаю что точность у него приблизительно как у астролябии. Вопрос 1)может кто знает как можно сделать осциллограф из мясорубки,пылесоса или на худой конец из телевизора? Потому что влетать в 100 с лишним еврорублей нет смысла,потому готовый прибор типа Бармалея стоит может даже меньше. Для реализации ключей имеются 4 Suterfast IGBT SGH80N60UFD и 4 шт GP4068D добытых думаю из индукционной плиты,или еще чего-то такого.ну и соответственно конденсаторы тоже от туда,на мой взгляд соответствующего качества. Еще вопрос, чем лучше делать обммотки в трансе медной полосой или плести трос из медных проводов от петли размагничивания.Ленту могу достать от 0,3 до 0,5мм.С другой стороны могу на работе выточить ролики и раскатать трос до какого нибудь удобоваримого размера,обмотать тефлоном и сунуть в термоусадку. и еще... имеет ли какое будущее использование в ключах IRPF460 включенные параллельно. и почему нигде не исползуется логика для формирования сигнала прямоуголной формы Ну пока остановлюсь..( а то выгонят....) -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
7.4.2013, 22:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
alexlo13, про п.2. Все так и должно быть. Атмега уменьшает заполнение на ХХ, штобы феррит грелся меньше
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.4.2013, 22:50
Добрый вечер. Довольно давно читаю форум.Строю потихоньку... производное от Бармалея Переделал какой то блок питания от PS из 12 на 14в.Заявленный ток 2А не выдает,держит 1А. Ну пока остановлюсь..( а то выгонят....) Ну ослика из мясорубки точно не получится, так как опять таки потребуется ослик для проверки и настройки, так что тот что с крестом будет не хуже. А вообще получше поищите, я тоже долго думал что ни где его не найду, но потом оказалось что их как грязи. А все остальное не раз уже обсуждалось на ветках этого форума, мотайте чем угодно и для этих целей есть на форуме отдельная тема, там и про термо усадку найдете. Про полевики тоже писано переписано. А вот зачем использовать логику, если есть готовое решение в дном корпусе??? Это все равно что сейчас калькулятор собирать на логике, когда его легче купить или собрать на копеечном МК, например из рода АТМЕГА8 ценой в один евро! И производное из Балмалея (косого моста) получите того же Бармалея, Толяна ну и конечно же ММА на Атмеге, но все равно он будет косой мост. А "Вам батенька" дорога на первую ветку бармалея, там собирали его из того что под ногами лежало и работало! alexlo13, про п.2. Все так и должно быть. Атмега уменьшает заполнение на ХХ, штобы феррит грелся меньше Да Вы таки правы, заполнение на ХХ уменьшается, как то это я пропустил. Но почему тогда звенит задний фронт, даже без подачи силы. У меня получается что когда заполнение на полную ~45%, задний фронт стоит как вкопанный, а когда уменьшаю заполнение, задний вронд дребезжит! Люди как это лечить? Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.4.2013, 23:18 |
7.4.2013, 23:23
мда. я может и дернулся бы в сторону мк, ну тут опять упираюсь в шлагбаум в виде программатора и прочих..
Осликов может гдето как грязи... дело в том что среднестатистический испанец верит в то что детей аист приносит,..вот и ждет до 45 лет играя в Х-вох, а когда до него доходит что аист не прилетит они усыновляют китайченка или правнука Нельсона Манделлы,а одежку из которой евонный приемыш ужо вырос отдают в сиротский приют, для испанских сирот.. Проведите аналогию с электроникой и можете себе представить тут может стоить пинцет со свастикой... Вопрос о логике в принципе и родился от идеи о экономии текстолита,да и можно запустить ключи попеременно четким прямоугольным сигналом. Из той же плиты я извлек 3 оптодрайвера для ключей, а вот обвязку нет, она была SMD Спасибки за совет, поверну стези мои в сторону первой ветки, и посмортю чего там у людеи под ногами валялось. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
8.4.2013, 7:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1758 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Павел(SP), вы предлагаете вернуться вот к этому[attachment=25090:______.PNG][attachment=25089:______.PNG] то есть к началу века? И о какой экономии текстолита идет речь?. По поводу программатора, если есть комп с ЛПТ портом то 4 резистора и програматор готов
Сообщение отредактировал nikon - 8.4.2013, 7:34 |
8.4.2013, 21:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Блоки питания . Сообщение отредактировал Серёгин - 8.4.2013, 21:25
Прикрепленные файлы
_________224.lay ( 45.52 килобайт )
_________..lay ( 19.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282 __.LAY ( 32.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307 ________________1_____.LAY ( 31.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
8.4.2013, 22:39
nikon,
ну,..про текстолит это я так ,типа пощутил.. Ну я вообще то не предлагал вернуться в прошлый век, так просто для уяснения, хотя логику я имел ввиду 561 или564. Да и LPT порт есть.Надо будет задуматься над энтим...да вот вопрос еще :поскольку как мне кажется осцил мне не покупной не светит,надо попробовать замутить какую нибудь аллегорию на МК для USB или LPT, правда с энтим делом никогда не сталкивался. Eсли Вас конечно не затруднит ,не могли бы Вы мне коротко объяснить в формате для особо одаренных почему логика не катит в этом случае. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 8.4.2013, 22:45 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.4.2013, 0:08
По осцилам-гляньте в эту сторону http://www.oscill.com/
9.4.2013, 0:46
По осцилам-гляньте в эту сторону http://www.oscill.com/ Цiкаво. Дело в том что мне до энтого магазина 3600км...а пересылка будет стоить,еще наверно также..ну если до августа не усыновлю что нибудь в этом роде то куплю там, в августе поеду в отпуск ..я до экономической ссылки жил не далеко... Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.4.2013, 0:46 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.4.2013, 1:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Павел(Sp),
Вы в профиле (личных данных) укажите город и будет проще. Вот юсб с ебея. При покупке на ебее есть тонкость. Нужно сначала найти тот же лот "купить сейчас" и с доставкой бесплатно. Это и будет ориентир при покупке с аукциона. Т.к там еще и доставку надо оплачивать. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Oscil...sb&_sacat=0 А это Хантеки http://www.hantek.ru/products/ Сообщение отредактировал Dedan - 9.4.2013, 11:01 |
9.4.2013, 12:01
Столкнулся с очень интересной проблемой! Печатка управления ММА на Атмеге 8, на белом текстолите от Юры, то есть заводская платка. Собрал, подключил, получил шум в трансе, после долгих мучений понял что проблема в БП на МС33063. А точнее дроссель тот что на 330мГн стоя на своем месте дает звон ШИМа, тот же дроссель припаиваю на провода ~ 7см и все становится нормально. На выходе чистая картинка без дребезга! Что делать, может дроссель на колечке распыленки намотать?
Нужна печатка БП на ТОР224, максимально компактная, можно даже от бармалея в корпусе от БП АТХ. Поделитесь если не сложно! Блоки питания . Спасибо! То что надо! Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.4.2013, 12:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 2:54 |
