324 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
leeo74
сообщение 9.4.2013, 12:09
Сообщение #4901
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Цитата(Dedan @ 9.4.2013, 2:28) *
Павел(Sp),
Вы в профиле (личных данных) укажите город и будет проще. Вот юсб с ебея.
При покупке на ебее есть тонкость. Нужно сначала найти тот же лот "купить сейчас" и с доставкой бесплатно. Это и будет ориентир при покупке с аукциона. Т.к там еще и доставку надо оплачивать.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Oscil...sb&_sacat=0
А это Хантеки
http://www.hantek.ru/products/
Думаю OSCIIL ,ссылка выше, гораздо интересней и по возможности и по цене и по качеству. Тоже присматриваюсь.....
oleg1ma
сообщение 9.4.2013, 12:29
Сообщение #4902
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если нужен то берите, пару лет уже пользуюсь, очень удобный оцил с кучей приборов на своем борту.
soud
сообщение 9.4.2013, 14:12
Сообщение #4903
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Олег каким именно вы пользуетесь? Хочу себе купить только вот незнаю какой
leeo74
сообщение 9.4.2013, 14:16
Сообщение #4904
Из: Челябинск
Спасибо. Soud сообщение 4900!
Alex_zp
сообщение 9.4.2013, 14:32
Сообщение #4905
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
alexlo13
Проверьте конденсаторы после дросселя. Чего то не хватает - или не пропаяны керамические конденсаторы или электролит плохой.
soud
сообщение 9.4.2013, 14:38
Сообщение #4906
Вот думаю такой осцик
oleg1ma
сообщение 9.4.2013, 15:00
Сообщение #4907
Из: Глобино UA
Таким пользуюсь.
alexlo13
сообщение 9.4.2013, 15:10
Сообщение #4908
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(Alex_zp @ 9.4.2013, 14:32) *
alexlo13
Та б/у обычно не использую, все новое, керамику по нескольку раз пропаял, электролит не менял, просто на верх еще один припаивал ноль результата. Попробую сейчас его поменять, других вариантов уже просто нет!
P.S. Не помогло!
Павел(Sp)
Хочется Вам на логике, делайте на логика, схемы в инете есть, сам видел. Но заплатить за UC3845 0.32$ и не выносить себе мозги громоздкими схемами на 561, предпочитает большая часть здешнего народу!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.4.2013, 15:31
Alex_zp
сообщение 9.4.2013, 15:50
Сообщение #4909
Из: Запорожье
alexlo13
Посмотрите осцилом на питание 5в. если там все нормально, тогда может проблема не в источнике на МС33063? Это может быть оборванный вход ловит помеху от дросселя. Когда вы его дальше оттаскиваете, уровень помехи меньше. В общем просмотрите внимательно весь монтаж
alexlo13
сообщение 9.4.2013, 16:48
Сообщение #4910
Из: Украина
Цитата(Alex_zp @ 9.4.2013, 15:50) *
alexlo13
На +5в вроде все нормально. Всю обвязку и саму МС33063 перепаял с заведомо рабочей самопальной платки еще первого образца. UC2845 также перепаял, и пропаял почти все детали в ее обвязке, но менять не менял просто прошёлся паяльником по пайкам. Что в обвязке 2845 может повлиять на ловлю этих помех, то есть что могло сгореть или быть бракованным, что -бы в конечном итоге получить такую фигню. Так как выпаивать всю обвязку и впаивать заново как то не очень хочется. Сделал дроссель на кольце, без подачи силы все пока тихо, но боюсь что если подам силу то могу опять получить очередной гемор с ловлей помех на ту самую оборванную ногу!!!
Alex_zp
сообщение 9.4.2013, 17:10
Сообщение #4911
Из: Запорожье
alexlo13
Ну перепаять столько это вы поторопились icon_biggrin.gif Вполне возможно что все пропало, но на всякий случай пройдитесь иголкой или чем-нибудь другим тонким по ногам Меги. Может какой вывод окажется плохо припаянным. Ну а дальше включать icon_smile.gif
alexlo13
сообщение 9.4.2013, 17:56
Сообщение #4912
Из: Украина
Цитата(Alex_zp @ 9.4.2013, 17:10) *
alexlo13
Скажем честно это брак Юры, скажу почему и он в новой версии плат это исправил и к стати в первом варианте этой оплошности не было. Взял я дроссель припаял на провода и начал водить по плате и оказалось места хуже чем он установлен просто нет. На другой стороне печатки под дросселем стоит диод 5819 который в обвязке ТТ и когда я поднес дроссель к этому диоду и начались пляски на ослике, даже когда дроссель находится прямо над 3845 он не создает таких помех, а атмеге вообще плевать на него. Так что дросселек на на кольце из распыленки в данном варианте самый лучший выход, что я и сделал! Всем спасибо!
uussh
сообщение 9.4.2013, 18:09
Сообщение #4913
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Цитата(alexlo13 @ 9.4.2013, 13:01) *
Столкнулся с очень интересной проблемой! Печатка управления ММА на Атмеге 8, на белом текстолите от Юры, то есть заводская платка. Собрал, подключил, получил шум в трансе, после долгих мучений понял что проблема в БП на МС33063. А точнее дроссель тот что на 330мГн стоя на своем месте дает звон ШИМа, тот же дроссель припаиваю на провода ~ 7см и все становится нормально. На выходе чистая картинка без дребезга! Что делать, может дроссель на колечке распыленки намотать?
У меня такая же проблема как у вас тоже грешу на МС33063 сегодня впаял дополнительный резистор на один Ом суммарно получилась 0,33 номинал указан в даташите для 5 вольт правда в даташите дроссель на 220 а у меня на 330 думаю смотать до 220 и еще в типовой схеме есть дополнительный LC фильтр может он поможет?
alexlo13
сообщение 9.4.2013, 18:19
Сообщение #4914
Из: Украина
Если у Вас плата белого цвета, мотайте дроссель на колечке распыленного железа и не будет ни каких проблем. Я взял жёлтое колечко диаметром 12 мм из БП АТХ, намотал на нем свою обмотку и все проблеме решена, приклеил колечко силиконом к плате и все. Ганьтелька дает помеху вверх и вниз, а кольца такой проблемой не страдают!
uussh
сообщение 9.4.2013, 18:27
Сообщение #4915
Из: Ростов-на-Дону
Плата у меня самодельная по топологии как раз которую Вы описали:
Спасибо за совет, сколько витков мотали и каким диаметром?
alexlo13
сообщение 9.4.2013, 21:07
Сообщение #4916
Из: Украина
Диаметр провода вроде 0,35мм, намотал три слоя провода, измерил индуктивность, получилось немного больше чем надо, смотал витков 6-7 и получил индуктивность 329,8 мГн. То что и требовалось. Примерно получилось витков 80!
А зачем эта цепочка из 30к и 4148, дорисованная красным, на схеме я ее видел, но на печатке ее нет, зачем она вообще нужна?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.4.2013, 21:24
Dedan
сообщение 9.4.2013, 22:03
Сообщение #4917
Пользователь №: 10131
alexlo13,
Надо продублировать решение проблемы с 33063 в питателях, а то затеряется.
alexlo13
сообщение 9.4.2013, 22:18
Сообщение #4918
Из: Украина
Цитата(Dedan @ 9.4.2013, 22:03) *
alexlo13,
А что я далеко не один такой?
slavyann
сообщение 9.4.2013, 22:24
Сообщение #4919
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
конечно не один, у меня тож заказная управа, и такие же шумы, аж транс трещит ; но работает, варит - я и забил на них пока icon_smile.gif
I' LL BE BACK
alexlo13
сообщение 9.4.2013, 22:51
Сообщение #4920
Из: Украина
Но замете что это касается только одной топологии плат, самый первый вариант который делали сами такой проблемой не страдают и самые новые тоже не должны, так как и в первом варианте дроссель далеко удален от всего на что могут повлиять наводки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 0:35
