![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
не забыв поменять диод вторичный и ёмкости там же, Я об этом и не писал,так как привык хотя бы глянуть на то что там стоит и если устраивает то оставлю,если нет поменяю.Не писал даже не задумываясь о том что тот кто будет делать описанное не глянет на все остальное.... ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 ![]() |
Вопрос скорее всего к строителям бармалеев!Кто мотал дроссели на железе..Есть пара железяк...кто может че нибудь по ним сказать...на фотке для прикидки размера карта оплаты (ниче не было под рукой другого).Хочу их в 165-ку который подойдет?С большого естественно сниму обмотку...а маленьких есть четыре половинки...т.е. 2 комплекта...на них вообще че нить можно намотать...?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Думаю, сложив 4 зеленых половинки буквой Ф, получим отличный сердечник для дросселя.
Чтобы сказать конкретнее, лучше взять линейку и померять размеры (сечение) керна и ширину окна, и далее для расчета воспользоваться справочником для сердеников ШЛ или ОЛ. Я для 165-ки делал железный дроссель ( см. сообщение в 4-й части форума) даже на меньших сердечниках с узким окном - ШЛМ 20х32. Пришлось брать 2 комплекта и изобретать ленту, чтобы впихнуть нужное сечение меди. В вашем случае всё будет проще. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
посоветуйте флюс для пайки сплавом Розе :!: Пробовал лудить плату в нагретом клицерине. Потом решил упростить себе задачу и просто помазал платку глицерином и лудил слабо разогретым паяльником - результат чёт не понравился, а может паяльник слишком холодный был. Попробуйте на куске текстолита. Глицерин продаётся в аптеке - стоит копейки. Но лучше наверно попробовать спирто-канифольный раствор - вот уж в чём я почти на 100% уверен. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Привет всем "сверкальникам"!!! Такой вопрос : как вмешаться в блок питаия (от ноутбука) и поднять выходное напряжение с 8 вольт до 15 вольт ? Жду дельных советов!!! СПС!!! С 8 вольт переделывать на 12, без перемотки транса нецелесообразно. Диапазон входных напряженй уменьшится. От ноутбуков есть 16 и 19 вольтовые, подобрать делитель ОС по входу FB и вся переделка. Схемы обычно обратноходовые на МС 38ХХ серии. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 ![]() |
Опять появилось пару вопросов по резонанснику.
1. Какой должен быть ток КЗ при максимальном токе 180А? 2. Как его проверить и настроить? P.S. У меня при залипании электрода реле не отключает силовую часть. Электрод расскаляется докрасна, один раз при таком деле вылетели два транзистора(их разорвало). |
Цитата . Какой должен быть ток КЗ при максимальном токе 180А Зависит от изготовления дросселя, что в свою очередь тянет рабочую частоту при такн называемом резонансе и при правильно отстроенном аппарате 240-280 Ампер при указанном максимальном. Цитата Как его проверить и настроить? А как вы узнали что у вас рабочий ток 180 Ампер? Вообще-то все достоверные и быстрые настройки, а также проверки производятся при использовании в сварочной цепи амперметра с егошним согласованным шунтом и обязательным присутсвием сварочных концов при нормальном рабочем сетевом напряжении, А НЕ С ЛАТРАМИ И КУЧЕЙ 36-ТИ ВОЛЬТОВЫХ ЛАМПОЧЕК. Нахождение резонанса на максимум тока при балласте нужного сопротивления ( я себе могу позволить без балласта крутить на горящем электроде), при КРАТКОВРЕМЕННОМ КЗ на амперметре увидите свой ТКЗ, опять-же со сварочными рабочими проводами. Цитата У меня при залипании электрода реле не отключает силовую часть. Электрод расскаляется докрасна, один раз при таком деле вылетели два транзистора(их разорвало Эту порнографию ограничения ТКЗ я выбросил нафиг и поставил ООС по току с дежурным режимом, а релюха выполняет функцию только заряда кондеров и клацает только один раз-при включении ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 18.5.2009, 12:28 |
то есть та схемка с оптопарой и полевиком неработоспособна?
Ток мерил на сварочном нихромовом шунте + шунт измерительный на 300Ампер плюс головка. То есть попробовать просто сделать КЗ через измерительный шунт и посмотреть какой ток будет? Смысл резонансного моста тогда какой если резонансный контур не ограничивает ток? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
1.Зависит от изготовления дросселя, что в свою очередь тянет рабочую частоту при такн называемом резонансе и при правильно отстроенном аппарате 240-280 Ампер при указанном максимальном. 2. ( я себе могу позволить без балласта крутить на горящем электроде), при КРАТКОВРЕМЕННОМ КЗ на амперметре увидите свой ТКЗ, опять-же со сварочными рабочими проводами. 3.Эту порнографию ограничения ТКЗ я выбросил нафиг и поставил ООС по току с дежурным режимом, а релюха выполняет функцию только заряда кондеров и клацает только один раз-при включении ![]() 1. А не много ли? 2.Это из за применения HCPL ? Или на ТГР тож можна? 3.Поскольку вы любитель оптики, поставьте HCPL 316, в ней есть все то, об чем вы тут рассуждали, и тогда бедная 494 обретет вторую жисть.(экономия семейного бюджета) ![]() |
Цитата 1. А не много ли? При Запрошенном рабочем токе немного Цитата .Это из за применения HCPL ? Или на ТГР тож можна? Не обязательно оптику, можно и ТГР- не вижу определенных препятствий применительно к данным сварочным девайсам с данной топологией, попробуй. Цитата поставьте HCPL 316, в ней есть все то, об чем вы тут рассуждали, и тогда бедная 494 обретет вторую жисть.(экономия семейного бюджета) Вот только сумлеваюсь я, что вы ей ума дадите. Этот драйверок в DIP 16 с двухполярным плавающим напряжением и защитой по насыщению может и интересен, особенно по токовым параметрам. За счет лучших динамичных свойств наверное и нагрев ключей меньше , сложности в применении не вижу окромя отсутствия бустрепа. Применеие схемы защиты от насыщения и ессно ТКЗ потянет дополнительные схемные приблуды. Но в данной топологии применения и приличной стоимости данного девайса не вижу смысла ковыряться в инете в поисках поставщика за офуенные деньжата, народ удивляет оптика и попроще своей ценой. Выкладываю то что проверил. Ты-же можешь и дальше лопатить инет в поисках неизведанности дабы на кого-то удивить чем-то, хотя здесь тебе никого и ничем не удивить. Эту микруху юзали на раз, щас ее купить негде и нет смысла. Лучше уж процик прилепить, что многия втихаря и делают ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 18.5.2009, 14:45 |
1.При Запрошенном рабочем токе немного 2.Не обязательно оптику, можно и ТГР- не вижу определенных препятствий применительно к данным сварочным девайсам с данной топологией, попробуй. 3.Этот драйверок в DIP 16 с двухполярным плавающим напряжением и защитой по насыщению может и интересен, особенно по токовым параметрам. За счет лучших динамичных свойств наверное и нагрев ключей меньше , сложности в применении не вижу окромя отсутствия бустрепа. Применеие схемы защиты от насыщения и ессно ТКЗ потянет дополнительные схемные приблуды. Но в данной топологии применения и приличной стоимости данного девайса не вижу смысла ковыряться в инете в поисках поставщика за офуенные деньжата, народ удивляет оптика и попроще своей ценой. Выкладываю то что проверил. Ты-же можешь и дальше лопатить инет в поисках неизведанности дабы на кого-то удивить чем-то, хотя здесь тебе никого и ничем не удивить. Эту микруху юзали на раз, щас ее купить негде и нет смысла. Лучше уж процик прилепить, что многия втихаря и делают ![]() ![]() 1. Кому как. 2.Уже, удачно. 3.http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=++HCPL316&flag=everywhere&mfg=all http://www.prom-electro.ru/index.php?catal...m=&Limit1=0 http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA И у вас в Харкове она дешевле чем 3180. Разве это приличная стоимость? По цене 1го тр-ра. Вы же сами говорите о надежности, тем более разница с HCPL3180 - всего 20 рублей(удар по семейному бюджету, 4*20р=цельных 80!) ![]() Лопать инет я не буду , ибо они у меня есть. И со временем надеюсь их запустить. А что, процик причеплятеся напрямую к выходным тр - рам, без драйверов? Вот уж чего не знал, это прям откровение какое то. Спасибо, учту. ![]() Сообщение отредактировал bell - 18.5.2009, 15:41 |
Цитата И со временем надеюсь их запустить. Удачи |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 ![]() |
Подскажите пож-та оптимальные пар-ры сварочных концов (длина, сечение)для резонансника. |
Народ выбирает из того что есть. Хотя сечение должно быть16-18 мм2 многожильной меди, при длине 3-4 метра. Изоляция лучше всего резиновая, т. к. нормально гнется на морозе. Есть и пластиковая, не хуже резины (на снимке она прозрачная). Силиконовая изоляция быстро перетирается при эксплуатации
![]() Сообщение отредактировал yjriy - 18.5.2009, 22:03 |
Спасибо Юрий! А если провода метров по 10 квадратов под 50? Индуктивность здесь тоже роль играет? Еили да то какую?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Спасибо Юрий! А если провода метров по 10 квадратов под 50? Индуктивность здесь тоже роль играет? Еили да то какую? от площади сечения зависит только нагрев и удобство в пользовании ![]() индуктивность уменьшит пульсации тока, тоесть равносильно добавлению дроселька, хотите почувствовать разницу - поэксперементируйте ![]() -------------------- На радио:
На мостах индуктивнось кабелей как-то не очень сказывается, на косаре весьма заметно.
Спасибо Юрий, Wiew! Именно это меня и интересовало! Ведь (любая?) индуктивность может повлиять в итоге на условия РЕЗОНАНСА!
Поэтому настройку сварочника нужно делать именно теми проводами с которыми он будет экплуатироваться? А если приходится бросать массу коротким проводом а к держаку цеплять десятки метров кабеля иногда даже скрученного в кольцо!!!! тогда как? Поэтому ПРОШУ ВСЕХ ЗНАЮЩИХ ЭТИ ТОНКОСТИ прояснить эти моменты. Возможно это поможет избежать непонятных БАХов и непредвиденного поведения сварочника в реальных условиях работы! ЗАРАНЕЕ БЛАГОЛАРЕН ВСЕМ МЕНЯ УСЛЫШАВШИМ!!! |
поведения сварочника в реальных условиях работы! Никаких соплей и скруток, это ж не бодик, кроторый всю подобную байду прощает. И настройка хоть косого, а тем более резонансника, обязательна на своих проводах. Сообщение отредактировал golub - 20.5.2009, 8:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 0:50 |
