![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
да найдите бесперебойник на офисе с неисправным акумулятором,никто их не меняет в принципе. подключите к машине, ват 100-150 получите.а больше и не надо вам. включить телик.ноутбук освещение ,зарядки телефонов...... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2013 Пользователь №: 34516 ![]() |
Схем как грязи, но хотелось бы помощнее собрать.
С целью собрать инвертор обзовелся не рабочим бесперебойником, мощности бедет мало, но че делать, поставлю предохранитель и реле чтоб аккумулятор окончательно не сдох и надеюсь что серьезные преобразования в схеме не понадобятся |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Приобрести подобный девайс в магазине дороговато. http://www.ebay.co.uk/itm/new-1500w-3000w-...es/281022258134 разве это дорого ?New 1500W(3000W peak) 12V DC to 220V AC Car Power Inverter USB Port Double Fuses -£38.69 -50 баксов или 409.63 по моему как не крути а дешевле самопал ты не сделаешь. Сообщение отредактировал Genadiy - 24.7.2013, 21:42 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.7.2013 Из: Одеса Пользователь №: 34608 ![]() |
Греется одно из плеч "ебука", замена защитной обвески,выводов транса и самих диодов результата не дает.Диод греется уже на 10-20А при входном 30-50В.Где найти осцылограмы на первичке,вторичке силового трансформатора трансформатора,на диодах ына воде сварки. Собираю по схеме скифа.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Греется одно из плеч "ебука", замена защитной обвески,выводов транса и самих диодов результата не дает.Диод греется уже на 10-20А при входном 30-50В.Где найти осцылограмы на первичке,вторичке силового трансформатора трансформатора,на диодах ына воде сварки. Собираю по схеме скифа. какая частота? Какие номиналы в снаббере? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Частота 31кГц, снабера как у Скифа+варистор+супресор, греется с ними и без них.
Может ебук такой, поменяйте на другой или местами. Номиналы соответствует на частоту. Вскорее Олег прав. ЕВU может косячный -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Снова вылетел" ЕБУк", думаю неисправность в трансе или в дроселе, но осцилоограм нормального сварочника нет,может недоганяю, как он должен правильно работать.Однако когда делал макет с расположением на столе все работало нормально. Смена "ЕБУков", а также обвески защиты ,выводов транса результатов не дает.Пока в ступоре , Спасибо за ответы.
Снова вылетел" ЕБУк", думаю неисправность в трансе или в дроселе, но осцилоограм нормального сварочника нет,может недоганяю, как он должен правильно работать.Однако когда делал макет с расположением на столе все работало нормально. Смена "ЕБУков", а также обвески защиты ,выводов транса результатов не дает.Пока в ступоре , Спасибо за ответы. отключи выходные ЕБЕня, только чтобы голая вторичка была и снабера тоже отключите. . подключите вместо сабберов и ЕБУКов обыкновенные выходные диоды типа HER307 или аналогичные снаберов не надо..посмотрите за нагревом диодов,можете лампочку галогенку 220 вольтовую повесить. если начнеть греться один из диодов значитительно проблема вероятней в трансе или с первички транса гонить всякую нежелательную байду.. нужно просмотреть сигналы как на затворах ключей так и желательно через делитель 1/10-1/100 на колекторах нижнего плеча если мост или косой мост.. Бывает,если мостовая схема одно плечо может гнать большие выбросы в ввиде игл достаточно большого напряжения. они то и губят ЕБЕня! ссаббера не помогут. можно параллельно ЕБУкам подключить варистор на вольт 240-270(14D241-14D271) если проблема с выбросами в одном из плеч выходных диодов то варистор того плеча что проблемно начнет очень быстро нагреваться. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.7.2013, 14:16 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2013 Пользователь №: 34635 ![]() |
Здравствуйте,
собственно интересует один вопрос: возможно ли имея простой сварочный аппарат (инвертор) на постоянке (TIG горелка и осциллятор там имеется) переделать его на переменку? или такую затею лучше бросить? извините если вопрос немного странный, просто опыта в электроники нет, да и специалистов не могу у себя в городе найти, которые могли бы мне в этом помочь. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 ![]() |
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, будут ли нормально работать транзисторы IRG4PH50UD в AVT200 (4 шт.) и транзисторы HGTG10N120BND в AVT140(2 шт.). С уважением. Спасибо!
Jorg63 спасибо Вам. Заменил транс (намотал временно на бог знает чем) ,диоды держат норму не вилетают, однако начал гретьса транс 18/3 хотя сечение сердечника приблизительно в три раза больше чем один Епкос 65. Резонанс ушел ниже 20кГц пришлось уменшать емкость Срез. Варит нормально ,сниму ВАХ и буду настраивать ТКЗ. Когда вылетали ебуки стояли снабера по Скифу,супресор 350В+варистор на 270В.При осмотре старого транса "гамулы" в нем не обнаружено(Е65 Епккос).
Сообщение отредактировал ДОС - 31.7.2013, 21:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Добрый день! Где можно найти информацию по изготовлению ТТ, есть готовый, его индуктивность 11.8 mH, 100 витков, может сгодится?
Подскажите материалы каких феритов кроме указаных Скифом в Ч№6 можно использовать для изготовления дроселя и трансформатора. Можно ли из Р4,ТР4А,3С94.
Сообщение отредактировал ДОС - 3.8.2013, 18:45 |
Подскажите материалы каких феритов кроме указаных Скифом в Ч№6 можно использовать для изготовления дроселя и трансформатора. Можно ли из Р4,ТР4А,3С94. для транса Р4 пойдет,ТР4А не знаком -не работал.3С94 для транса нежелательно, для дросселя вроде говорят нормально.3С90 точно идет и для транса и дросселя, на половинке сердечника присутствует маркировка,если не левак феррит.Добрый день! Где можно найти информацию по изготовлению ТТ, есть готовый, его индуктивность 11.8 mH, 100 витков, может сгодится? для транса тока индуктивность не решающая.используя транс с трансформацией как у вас 1/100,в схеме придеться подобрать к нему нужный нагрузочный резак.скорее 11,8 микрогенри всеже а не милигени,если только на фееритовом кольце транс тока у вас. Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.8.2013, 7:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 22:38 |
