324 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
KT117
сообщение 15.8.2013, 23:15
Сообщение #5041
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Когда смотришь фильм Крепкий орешек-то же знаешь, что в реальности так не может быть, зато как интересно
slavyann
сообщение 16.8.2013, 1:21
Сообщение #5042
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(yjriy @ 15.8.2013, 21:48) *
живет исключительно за счет добычи железной руды
а цементный завод тоже уже развалили ?
I' LL BE BACK
Дымодел
сообщение 16.8.2013, 5:11
Сообщение #5043
Пользователь №: 20261
Когда "малыша" грузили предельным током - вольтметр на выходе показывал меньше 20 вольт. Мельком показано, но заметить можно.
yjriy
сообщение 16.8.2013, 6:58
Сообщение #5044
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Цемзавод, как и Стойленский ГОК был выкуплен московскими пацанАми, но работат пока вроде нормально. Снабжением занимаются частично армяне,многие предприятия промзоны принадлежат жене Лужкова, еще некоторые заводики братве Жириновского (овощной консервный завод).
Все остальные вопросы в личку и далее по теме наверное.
Если внимательно посмотрите на вольтметр, который иногда прыгает за черту в правой зоне мож прозреете
Сообщение отредактировал yjriy - 16.8.2013, 6:59
Николай Г.
сообщение 16.8.2013, 8:31
Сообщение #5045
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Точно! С50 секунды,когда автор показывает , что именно этот аппарат проходит испытания, вольтметр вообще молчит и промелькнуло, что на провод держака пркручен еще один. Посыпаю голову пеплом durak.gif
МП42Б
сообщение 18.8.2013, 19:07
Сообщение #5046
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 26701
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, сколько выходного тока можно снять на этих транзисторах-IXFK48N50Q. И можно ли их раскачать простым драйвером, типа Бармалеевского?
Косой, Ктр=3, F=75кГц.
Сообщение отредактировал МП42Б - 18.8.2013, 19:08
klementiu
сообщение 18.8.2013, 19:28
Сообщение #5047
Пользователь №: 20559
МП42Б , был у меня такой случай, поставил правда не ваш полевик,а чуток мощнее ixfk55n50. По одному в плече.На ток (и в том числе на максимальный ) не проверял.Драйвер справился.Даже поварил тройкой.Но нагревается,нужен хороший обдув. По паре в плече,драйверу думаю не осилить.Всё как в вашем посту кроме частоты. У меня была 60кГц.
МП42Б
сообщение 19.8.2013, 18:08
Сообщение #5048
Из: Екатеринбург
Спасибо, бум пробовать.
vit336
сообщение 21.8.2013, 10:13
Сообщение #5049
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(KT117 @ 21.8.2013, 7:20) *
Смотрите здесь
Спасибо огромное, сообщение удаляю.
Жаль для сварочника не пойдёт icon_sad.gif.
Сообщение отредактировал vit336 - 21.8.2013, 10:33
alexlo13
сообщение 24.8.2013, 0:21
Сообщение #5050
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Люди помогите выбрать для себя протяжку проволоки для ПА№3, под родной блок питания. Из того что можно пощупать или далеко за 60 ват, или совсем кислые. Кто что ставил и варил после этого нормально чернуху, н/ж и люминий. Желательно указать модель или фотографию! Спасибо!
МП42Б
сообщение 27.8.2013, 18:59
Сообщение #5051
Из: Екатеринбург
Ребята, гляньте, пожалуйста, картинку:
Это на выходе драйвера на нагрузке 5нФ. Драйвер на КТ973. Чем обусловлен завал переднего фронта? Завал появляется при заполнении больше 10%. Раскачка ТГР была по схеме косого моста, на двух транзюках, ТГР с тремя обмотками (схема Jaxon). Пробовал вводить зазор в сердечник-тоже самое. Перемотал транс с четырмя обмотками, подключил по схеме Бармалея-без изменений.
Сообщение отредактировал МП42Б - 27.8.2013, 19:04
klementiu
сообщение 27.8.2013, 19:29
Сообщение #5052
МП42б , вы не указали размерность осцил по времени. Укажите . Да вот ещё цитата: Измеряем длительность переднего и заднего фронтов импульсов непосредственно на затворах относительно истоков. Длительность может быть 100-300нс, в зависимости от качества изготовления затворного трансформатора. Ставим движок .... это из описалова Джексона.
МП42Б
сообщение 27.8.2013, 20:38
Сообщение #5053
Из: Екатеринбург
Развёртка 2 мкс/дел. Смущает именно завал переднего фронта.
Что-то мне кажется, этот завал-процесс закрывания транзистора. Надо на полевике драйвер попробовать...
klementiu
сообщение 27.8.2013, 20:45
Сообщение #5054
Попробуйте вместо vt4-5 (это которые кт973) вс327 40. С ними получше фронты бывают. А так вообще Женя както говорил,что эта ступенька которая у вас в начале фронтов, должна быть по середине.(это при работе с штатными транзисторами).
Это открытие.То есть задержка включения. Фронт ведь. Выключение это на спаде. Он у вас ровный.
МП42Б
сообщение 27.8.2013, 20:54
Сообщение #5055
Из: Екатеринбург
Это он про эффект Миллера наверно говорил. Попробую другие транзюки. Помню, многие плевались на том форуме от КТ973...
Как мне кажется, транзюк открывается как раз на спаде импульса, тем самым быстро разряжая затворную ёмкость и остаётся открытым до начала следующего импульса, а там закрыться мгновенно не может-рассасывание видите ли... отсюда и завал. Поправьте если ошибаюсь.
klementiu
сообщение 27.8.2013, 21:00
Сообщение #5056
Было дело,попробуйте с полевиком.У них ведь нет этого эффекта разсасывания неосновных носителей.
МП42Б
сообщение 27.8.2013, 21:02
Сообщение #5057
Из: Екатеринбург
Ага, попробую. Потом отпишусь.
klementiu
сообщение 27.8.2013, 21:11
Сообщение #5058
Всем будет интересно !! Попробуйте.
bodik
сообщение 28.8.2013, 20:01
Сообщение #5059
Пользователь №: 9117
Попробуйте КТ644.
ER1AM
сообщение 9.9.2013, 20:07
Сообщение #5060
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Здравствуйте, дорогие форумчане! Почему дорогие? Потому что, на этом форуме я с 2008 года, а сообщений всего 6 или 8, по пустякам не хочу ни кого тревожить. Вопрос такой: cобрал аппарат Юрия, он как-то говорил, что лучше поставить в силе два 20n60 чем один 80п60. Я так и сделал, были у меня два 20n60 с блоков ATX игровых автоматов, пошел на базар купил еще два 20n60, спрашиваю у продавщицы, это ИЖБИТы или полевики, она сказала что, не знает, я, где то, вычитал, что есть полевики под таким наименованием 20n60 и ИЖБИТы. Короче, подключил я эти что с базара в паре что с блоков и базарным крышки по вылетали. И, опять вопрос, что это былО, полевик в паре с ИЖБИТом не могут сотрудничать или обыкновенный перемаркер? А с блоков АТХ остались невредимыми.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2025, 6:01
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
