![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток форумчане . Давно хотел спросить . Лежит у меня вот такой кондерчик у него отломался вывод . Как думаете возможно ли его реанимировать ? За фото пардон нечем в хорошем качестве зделать .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.9.2014, 18:43 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 ![]() |
Всем привет! Сгорел почему-то при настройке адским пламенем варистор 20К271. Настроил на пониженном питании +60В резонанс 23…24 кГц, - выставил 23,2кГц, зазор дросселя занижен пока, около 0,5мм. Дал полную силу +310В, нагрузку 0,165 Ом, макс. заполнение, - получил максимум 120А и через несколько секунд задымел один из варисторов, сапрессоры на диодах оба теплые. Схемы прилагаю, транс Е70 19/4+4, дроссель Е65 12 витков. Может, когда увеличу зазор в дросселе (для получения желаемых 160А), частота резонанса подымется килогерц на пять, тогда и выбросы поубавятся? Кто что посоветует, - менять варистор и дальше в бой?
P.S. Сварочные концы длиной по 3,2 м, - может укоротить? |
Всем привет! Сгорел почему-то при настройке адским пламенем варистор 20К271. Настроил на пониженном питании +60В резонанс 23…24 кГц, - выставил 23,2кГц, зазор дросселя занижен пока, около 0,5мм. Дал полную силу +310В, нагрузку 0,165 Ом, макс. заполнение, - получил максимум 120А и через несколько секунд задымел один из варисторов, сапрессоры на диодах оба теплые. Схемы прилагаю, транс Е70 19/4+4, дроссель Е65 12 витков. Может, когда увеличу зазор в дросселе (для получения желаемых 160А), частота резонанса подымется килогерц на пять, тогда и выбросы поубавятся? Кто что посоветует, - менять варистор и дальше в бой? P.S. Сварочные концы длиной по 3,2 м, - может укоротить? Почитайте ветку по резонансникам .Там форумчанин под ником Dimon 239 выкладывал не раз провереные моточные транса и дроселя . После применения етих моточных таких проблем как у вас не возникает . Само собой если отсутствуют ошибки в монтаже . А также почитайте опус под названием Инструкцыя к свинорезу № 6 .Составлял ее Skif в каждом его соопщении есть сылка на инструкцыю ( в подписи ) . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555, перечитал я ветку по резонансникам и инструкцию Skifа. Сомневаюсь, что причина в количестве витков.
Перепроверю стяжку транса (хотя мыл спиртом и пылинки сдувал перед стягиванием). Может еще ферритовые кольца помехоподавляющие большие с USB-кабеля поставить по одному на выводы вторички перед диодами (боюсь, чтобы не лопнули от перегрева). И варисторы, наверное, не на 270V, а поставить на 330V. P.S.: Я тут подумал, и дошло, - вероятно причиной выгорания варистора является неудачная компоновка: а) силовой провод ( "+" выхода сварочника, точнее шунт на нем) проходит рядом с трансом, - 2см от магнитопровода. Но это не самое страшное. б) проводники, соединяющие резонансный контур - мост - транс, образуют петлю, которая охватывает шинку, соединяющую катоды ебуков. Это , думаю, и есть причина. В связи с этим вопрос, - можно ли провода ( 2,5 мм кв.) этой цепи свить между собой? Длина свивки будет около 15 см в одном месте и 10 см в другом. |
VOVA 555, перечитал я ветку по резонансникам и инструкцию Skifа. Сомневаюсь, что причина в количестве витков. Перепроверю стяжку транса (хотя мыл спиртом и пылинки сдувал перед стягиванием). Может еще ферритовые кольца помехоподавляющие большие с USB-кабеля поставить по одному на выводы вторички перед диодами (боюсь, чтобы не лопнули от перегрева). И варисторы, наверное, не на 270V, а поставить на 330V. P.S.: Я тут подумал, и дошло, - вероятно причиной выгорания варистора является неудачная компоновка: а) силовой провод ( "+" выхода сварочника, точнее шунт на нем) проходит рядом с трансом, - 2см от магнитопровода. Но это не самое страшное. б) проводники, соединяющие резонансный контур - мост - транс, образуют петлю, которая охватывает шинку, соединяющую катоды ебуков. Это , думаю, и есть причина. В связи с этим вопрос, - можно ли провода ( 2,5 мм кв.) этой цепи свить между собой? Длина свивки будет около 15 см в одном месте и 10 см в другом. Ету тему только почитую иногда но резонансник никогда не собирал . Потому посоветовать чтото дельное сложно .Темболее без фоток ( я ж не екстрасенс ) . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...20&st=11940 почитайте ветку ету хотябы последних 100 страниц . Понимаю что много , но там подобные случаи опысывались , и гуру с етой ветки советовали перематывать транс и дросель ( уменьшать количество витков и соответственно увеличивать комплекты феритта ) вам повезло что пыхнул только варистор . Ну и компоновка имеет большую роль . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
Лежит у меня вот такой кондерчик у него отломался вывод. Возможно ли его реанимировать? Можно попробовать восстановить вывод: на краю куска облуженной медной проволоки согнуть колечко, приложить к заклёпке, где отломан вывод, и припаять к ней с помощью флюса для пайки алюминия. Я паяю Al с помощью флюса светло-жёлтого цвета (марки или № на пузырьке нет) обычным паяльником 40-60 вт, ПОС-60 растекается замечательно и держится хорошо. С флюсами тёмного цвета (Ф54А, Ф59А, Ф61А и т. п.) толку не будет, им припой нужен Sn-Zn, Zn-Cd. Так что ищите (подбирайте) флюс... Паять нужно быстро, чтобы не перегреть, и такой кондер в ответственные конструкции лучше не ставить. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
предварительно подрезав резину возле вывода завести медный вывод под отломанный контакт.
Как думаете возможно ли его реанимировать ? За фото пардон нечем в хорошем качестве зделать. Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно. А этот кондюк дорог тебе как память? Или дорого достался? ![]() Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново. Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно. А этот кондюк дорог тебе как память? Или дорого достался? ![]() Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново. Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком. Лучше отнести на помойку. Там ему и место. Там он встретит друзяшек и подружек -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Никто не в курсе, можно ли заменить UC3843A (сгорела вместе с ключом в импульсном блоке питания) на имеющуюся в наличии UC3845?
В даташите на всю эту семью ( 3842-3-4-5) вообще какой-либо разницы не замечается... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Подскажите
Имеется два сердечника 85х50х23 из трансформаторного железа. Для дросселя косарика 185А хватит одного или складывать два? Имеющийся зазор 5 мм. Сообщение отредактировал elektrolabb - 25.9.2014, 7:23 |
Если долго на ваш ответ нет ответа это значит вы будете первым
![]() значит не то. ![]() |
В даташите на всю эту семью ( 3842-3-4-5) вообще какой-либо разницы не замечается... У UC3842 и UC3844 пороги включения 16V и выключения 10V, для UC3843 и UC3845 соответственно 8,5V и 7,9V. Максимальное значение рабочего цикла UC3842 и UC3843 приближается к 100%, UC3844 и UC3845 - к 50%, т. к. они дополнительно содержат внутренний счетный триггер. |
Спасибо, nikon и Minus, теперь ясно, что заменить нельзя.
Вопрос к спецам по 494 - хочется собрать генератор для бытовых целей с заполнением до 96% на основе схемы Дешевого с ОС по току через ключ. Только в данном случае полярность сигнала с шунта оказывается неправильной - перевернутой. Можно ли как-то по-простому (без добавления операционников и пр.) согласовать такое включение? Менять 15 и 16 входы местами? По 13 ноге понятно, что ее надо на землю. Сообщение отредактировал ingener99 - 24.9.2014, 22:49 |
она может в однотактном режиме
Сообщение отредактировал ingener99 - 24.9.2014, 23:44 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Вопрос к спецам по 494 - хочется собрать генератор для бытовых целей с заполнением до 96% на основе схемы Дешевого с ОС по току через ключ. Только в данном случае полярность сигнала с шунта оказывается неправильной - перевернутой. Можно ли как-то по-простому (без добавления операционников и пр.) согласовать такое включение? Менять 15 и 16 входы местами? По 13 ноге понятно, что ее надо на землю. Встречный вопрос - у Вас нагрузка чисто активная? Для независимости частоты генератора на TL494 от пролетающих мимо мух, R9 лучше сделать 2КОм, а С8 лучше 6,8нФ. Для достижения заполнения 96% последовательно с С8 нужно поставить сопротивление 30-40 Ом. |
Нищеброд, нагрузка всякая-разная - начиная от управления экспериментальными конфигурациями сварочников (в т.ч. и однотактных - будет переключатель ножки 13) до небольших индукционных печек и прочей резонансной ерунды...ну или над ферритом поиздеваться, как, например, здесь - http://www.youtube.com/watch?v=F3iMvK7IkEY). спасибо за советы по схеме (хотя, включение 30-40 ом к задающему конденсатору встречается впервые
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 12:16 |
