324 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
DANTIST
сообщение 4.11.2014, 15:21
Сообщение #5521
Пользователь №: 8733
Цитата(ingener99 @ 4.11.2014, 10:24) *
Два встречно включенных диода не пропускают ток.
Вова, а действительно, что-то не сходится...
avlozitski
сообщение 4.11.2014, 15:59
Сообщение #5522
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Ребята, это уже неважно, причина была в стабилитронах, т.к. после замены на заведомо рабочие, всё устаканилось, а что скрывалось под маркировкой прежних, мы все равно не узнаем
DANTIST
сообщение 4.11.2014, 16:04
Сообщение #5523
Цитата(avlozitski @ 4.11.2014, 12:59) *
...а что скрывалось под маркировкой прежних, мы все равно не узнаем
Вова, так что же там все-таки было? Давай, колись! icon_biggrin.gif Ты их выбросил?
KT117
сообщение 4.11.2014, 18:15
Сообщение #5524
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для проверки неизвестных стабилитронов ( а так же для подгона известных по напряжению стабилизации, особенно если что то типа Д814 попадается) применяю лаб БП с регулировкой выходного тока. Ток ставлю на мин. и подключив стабилитрон постепенно подымаю напряжение пока не наступит момент стабилизации по напряжению. Диод сразу покажет-что он диод icon_smile.gif
Вот такая схемка индикации тока и напряжения применена в моем БП выполненного по этой схеме http://electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm , показывает напряжение, ток, сопротивление в нагрузке и еще что то icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 4.11.2014, 18:27
SANDER57
сообщение 10.12.2014, 13:47
Сообщение #5525
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Всем доброго дня.Вопрос по MU-калькулятору:как намотать контрольную обмотку на Ш-обр.сердечник?
KT117
сообщение 10.12.2014, 13:56
Сообщение #5526
Из: г.Кишинев
Если есть каркас- то на каркас, если нет-то на центральный стержень, 10 витков любого провода, сердечник плотно сжать без зазора
SANDER57
сообщение 10.12.2014, 14:04
Сообщение #5527
Из: север МОЛДОВЫ
KT117 спасибо,все понятно.У меня что-то никак не получается съездить в столицу.
Урфин Джюс
сообщение 2.1.2015, 17:32
Сообщение #5528
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Всех с праздниками!
Хотел для подстраховки спросить. ПА Электровоза. В свое время фазировал ТТ с помощью индикатора уровня записи с магнитофона, цеплял индикатор на вторичку ТТ и давал импульсы на первичку силового. Теперь дорвался до осцилографа, кинул на выход ТТ, и вот такая картина при примерно 130 А тока (12 вольт на балласте 0.1 Ом). Интересно, почему импульсы отрицательные? Это нормально? Вроде же должны быть положительные?
Шкала 5В на деление
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 2.1.2015, 18:31
tanaki
сообщение 6.1.2015, 15:18
Сообщение #5529
Пользователь №: 42413
Здравствуйте, это изолятор из промышленного контролера . Можно использовать в инверторе ?
Душман 83
сообщение 8.1.2015, 10:00
Сообщение #5530
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Можно. Транзисторы перед установкой полирони на потертой нулевке на ровной поверхности и минимум пасты. Радиатор тоже полирни. Но лучше разрезать радиатор и транзюки поставить на радиатор, а его отизолировать.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 8.1.2015, 14:16
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
lera
сообщение 28.1.2015, 20:33
Сообщение #5531
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Господа. отзовитесь. кто-то на форумах говорил про управление тяговым двигателем автопогрузчика.
На тот момент мне это не нужно было. теперь возникла такая необходимость.
Нужна консультация. Заранее благодарен.
Vladim00
сообщение 30.1.2015, 18:51
Сообщение #5532
Пользователь №: 27599
Здравствуйте подскажите чем отличаются эти оптроны, HCPL-3120-500E, HCPL-3120-300E,какие приобрести.
KT117
сообщение 30.1.2015, 19:02
Сообщение #5533
Из: г.Кишинев
Отличаются корпусами и вариантом упаковки- смотрите даташит вторая страница http://datasheet.octopart.com/HCPL-3120-30...heet-547031.pdf
Приобретайте в зависимости от вашего варианта разводки печатной платы
Vladim00
сообщение 31.1.2015, 8:55
Сообщение #5534
KT117 большое тебе спасибо за разъеснение.
avlozitski
сообщение 14.2.2015, 17:50
Сообщение #5535
Из: гМинск
Подскажите, как в LTspiceIV повернуть компонент? Иконки Rotate и Ctrl+R не активны.
KT117
сообщение 14.2.2015, 18:20
Сообщение #5536
Из: г.Кишинев
На панели есть две иконки "рука" . Активируете, хватаете нужный компонет и тогда можно повернуть и иконками и Ctrl+R
avlozitski
сообщение 14.2.2015, 18:27
Сообщение #5537
Из: гМинск
Получилось! КТ117, большое спасибо.
Lomaka
сообщение 5.3.2015, 22:52
Сообщение #5538
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет.
Не охота засирать другие темы, по этому пишу сюда.
Хочу с помощью датчика холла сделать отключение осцилятора при зажигании основной дуги. Но не могу разобраться какой выбрать. В даташите пишут индукцию включения датчика выраженную в Гауссах. Вот теперь вопрос: по какой формуле посчитать величину индукции которую создаст провод, чтоб правильно подобрать датчик?
KT117
сообщение 5.3.2015, 23:21
Сообщение #5539
Из: г.Кишинев
А не проще сделать отключение на реле по напряжению на выходе?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.3.2015, 23:22
Lomaka
сообщение 6.3.2015, 6:34
Сообщение #5540
Напряжение на выходе есть всегда (кроме КЗ).
А вот ток только когда горит дуга. Вот тут то и надо отключить осцилятор.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 23:36
