ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
12.3.2015, 16:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
в резонансник ставил 60apu04 по 3 штуки в плечо работают нормально. из нихрома 0,4 сопротивлением 10 ом/метр должен получиться норм балласт. взять 1,6 метра поделить на 10 частей опрессовать в наконечники, использовать в ведре или банке с водой
22.3.2015, 15:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2014 Пользователь №: 42413 |
Скиф припаивал диоды 150ЕБУ на медную пластину - нравится как это гарантирует максимальный теплоотвод, но как это сделать , у меня пластина толстая - 4мм . Не опасна ли температура пайки (200-220'С) ?
22.3.2015, 15:57
Почитайте по методе припайки к медной пластине http://ruslanlipin.narod.ru/otvod_tepla.html
22.3.2015, 20:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Почитайте по методе припайки к медной пластине http://ruslanlipin.narod.ru/otvod_tepla.html Спасибо KT117 , хорошая инфа возьму на заметку . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
23.3.2015, 7:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1748 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Скиф припаивал диоды 150ЕБУ на медную пластину - нравится как это гарантирует максимальный теплоотвод, но как это сделать , у меня пластина толстая - 4мм . Не опасна ли температура пайки (200-220'С) ? А смысл подобного издевательства над диодом??? Лучше продумать как эффективнее сдуть тепло с радиатора, а за диод конструкторы уже позаботились. Если конечно вы не собираетесь от него требовать больше того на что он рассчитан. |
24.3.2015, 7:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Пожсткажите что это за материал, и как проверить пойдет ли он в сварочник? На вид феррит был вытащен из безперебойника, и раскачивался igbt ключами. -------------------- |
24.3.2015, 9:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Если из ИБП с 2-м преобразованием возможно и подойдет. Намотать пробную обмотку и проверит точно.
24.3.2015, 10:18
Если из ИБП с 2-м преобразованием возможно и подойдет. Намотать пробную обмотку и проверит точно. намотать провод и померить индуктивность? -------------------- |
24.3.2015, 10:54
Намотать 10витков провода, измерить индукт, и вписать все это в табличку, в том числе и размеры тора, нажать кнопочку в центре - узнаеш проницаемость своего колечка.
24.3.2015, 12:00
сегодня замерю попробую спасибо.!!!!
24.3.2015, 18:51
Замерил получилось при 13 витках 7uH. А проницаемость 15,77382. Какой вердикт по этому кольцу?
24.3.2015, 18:58
Использовать на дроссель, какие размеры колечка?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2015, 18:59 |
24.3.2015, 19:02
Использовать на дроссель, какие размеры колечка? 58х27х18 толщина Сообщение отредактировал tranc_house - 24.3.2015, 19:05 -------------------- |
24.3.2015, 19:39
Это у тебя распыленка, смесь -14, цветовая маркировка черный/красный и проницаемость совпадает с твоими вычислениями.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2015, 19:41 |
24.3.2015, 19:51
Это у тебя распыленка, смесь -14, цветовая маркировка черный/красный и проницаемость совпадает с твоими вычислениями. Да быстро вы нашли что это))) его как я понимаю только на дроссель, ну чтож все не пропадать добру))) одного колечка хватит для 160 ампер для Юриного инвертора? Сообщение отредактировал tranc_house - 24.3.2015, 19:54 -------------------- |
24.3.2015, 20:08
24.3.2015, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Просветите, пожалуйста, как посчитать длину средней магнитной линии и немагнитный зазор такого сердечника:
[attachment=38225:01.jpg] |
25.3.2015, 15:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Просветите, пожалуйста, как посчитать длину средней магнитной линии и немагнитный зазор такого сердечника: Уточните, будет ли у этой Г-части ещё ответная такая же? Если да, то зазор и средняя линия считаются как для любого ЗАМКНУТОГО (кольцевого, ленточного) сердечника. Если же дроссель в итоге будет выглядеть как на фото, то это типичный дроссель СТЕРЖНЕВОГО типа, незамкнутого, и к нему понятия средней линии и немагнитного зазора не имеют никакого смысла и не применяются в расчетах. А для чего это всё? Посчитать индуктивность и максимальный ток до насыщения? Так для стержневых дросселей есть готовые методики. Если интересует - маякните, где-то было у меня. Конечно, никаких зазоров и средних линий там не нужно, только геом. размеры и параметры железа. |
25.3.2015, 20:11
Basill, спасибо за ответ и желание помочь, написал в личку.
27.3.2015, 20:59
Если можно еще вопрос к уважаемому Олегу. Нашел еще несколько штук колечек такого размера, но на них идет маркировка 04 77191-A7. Также именно яндекс находит каталог http://www.mantech.co.za/Datasheets/Produc...NOLDMM-2012.pdf там эот сердечник идет по номиналу MS‐226026‐2. MS это тип материала Super‐MSS™ Sendust. Это как я понимаю альсифер? Цвет кольца черный глянцевый. измерить индуктивность пока нет возможности размеры кольца 57х23х15 Сообщение отредактировал tranc_house - 28.3.2015, 18:57 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 20:21 |
