324 страниц V  « < 279 280 281 282 283 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Lemm
сообщение 6.4.2015, 20:51
Сообщение #5601
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(avlozitski @ 6.4.2015, 15:38) *
так в чем разница, ограничивать по Iнам или по току ключей?
ток ням , позволяет оценивать , что творится реально именно в сердечнике . не нужно делать запас , все идёт в реальном времени . сердечник используется на 100 % , и трансформатор можно сделать коротким . Также предсказуемость процесса . Ток ключей ничего не скажет о том что происходит в железе , никакая обратная связь не успеет отработать . как-то так себе представляю .
avlozitski
сообщение 6.4.2015, 23:44
Сообщение #5602
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Lemm, спасибо за разъяснения.
Сообщение отредактировал avlozitski - 7.4.2015, 8:00
Душман 83
сообщение 7.4.2015, 7:31
Сообщение #5603
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
serg77 Нужно проверить по реактивной мощности.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
tranc_house
сообщение 12.4.2015, 12:33
Сообщение #5604
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Надоел я уже наверное со своими транзюками G30n60b3d и g40n60b3, буду использовать на 50 Кгц. Потянут? Подскажите плиз, а то схему почти собрал осталось совсем чуть чуть.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Pavel.I
сообщение 12.4.2015, 14:49
Сообщение #5605
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Не пойдут,надо с буквой А эти да,пойдут.Если канечно холява, попробуй но частоту надо снизить,посмотри по графику.
Dedan
сообщение 12.4.2015, 15:09
Сообщение #5606
Пользователь №: 10131
Трансформаторы есть и экзотичнее.
Очень интересный транс, для герметичной конструкции, сделан автором на шЫзе.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=68
Там и про заочный спор есть, по контролю транса.
Кстати.
Для греметичных конструкций, всегда можно набрать комлектуху с изо корпусах.
Типа http://www.irf.com/product-info/datasheets.../ufb200fa40.pdf
Сообщение отредактировал Dedan - 12.4.2015, 15:32
zato4nik
сообщение 12.4.2015, 23:25
Сообщение #5607
Пользователь №: 22729
Ограничение тока нам необходимо для "супер" топологий , однотактных прямоходов с Кзап. > 0,5 где напряжение ограничивается демпфером .
avlozitski
сообщение 12.4.2015, 23:57
Сообщение #5608
Из: гМинск
zato4nik, спасибо, с теорией в основном понятно, остается понять нужно ли это и насколько практически ощущается разница в работе.
AlexJ
сообщение 13.4.2015, 12:05
Сообщение #5609
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 44939
Уважаемые инверторо-строители, что бы не плодить новых тем задам вопрос здесь.
Уже давно пользуюсь старыми еще советскими инверторами из Рязани АСПТ-60, у меня в связке их три шт. т.е. до 180А, в принципе устраивают всем, кроме габаритов, на сегодняшний день это слишком громоздко. Вопрос такой, кто либо пробовал переделать такой блок под больший ток? т.к. сама конструкция блока надежная и жесткая, то в этом конструктиве хотелось бы или умощить имеющуюся схему, или собрать новую. Что посоветуете? Или подскажите опробованную надежную схему, экстериментировать нет желания. Опыт ремонта заводских инверторов и китайских и наших имеется.
Сообщение отредактировал AlexJ - 13.4.2015, 13:07
Dedan
сообщение 14.4.2015, 2:55
Сообщение #5610
Стоит ли оно того, чтобы переделывать три пятикилограммовых аппарата?
http://valvol.qrz.ru/schems.html
http://rem-5.ru/aspt
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79622
Сообщение отредактировал Dedan - 14.4.2015, 3:02
AlexJ
сообщение 14.4.2015, 12:02
Сообщение #5611
Из: Н.Новгород
Что Вы имеете в виду? Выкинуть и сделать новый? Но у них достаточно удобные корпуса, а 5 кило, ну не по крышам же с ним лазить, а на даче что 3кг, что 5, разница не велика, вон Форсаж-160 под столом стоит, в ремонт приволокли, тот и больше и тяжелее моих рязанцев.
Просто не удобно таскать три спаренных блока, обычно только два включаю, если в гараже что то варить нужно, там сеть стабильная, а вот на даче напр.в сети аж до 180-190 проседает, да плюс длинная переноска иногда нужна, вот и приходится три включать.
Сейчас вот озаботился этим вопросом, пытаюсь с ориентироваться, но уж больно много информации сразу на Вашем сайте, не понятно на чем остановиться, сейчас попытаюсь распечатать схему своих блоков посмотреть что там за начинка, как можно увеличить ток в них, вы не поверите, но за 15 лет эксплуатации, (в основном на даче летом) ни разу в них не лазил, все работает...
AlexJ
сообщение 14.4.2015, 15:14
Сообщение #5612
Из: Н.Новгород
nikon,
Спасибо, наверное так и сделаю, просмотрел тему "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8", гляну чего в хозяйстве нет..., собственно вопросы по изготовлению вых.транса и дросселя, остальное все ясно.
nikon
сообщение 14.4.2015, 15:27
Сообщение #5613
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(AlexJ @ 14.4.2015, 15:14) *
nikon,
Вот здесь http://power-electronica.narod.ru/ есть почти всё необходимое на этот аппарат, включая сердечники на транс и дроссель. Вот ник поставщика Serg SP, можете прямо в личку заказ зделать.
Сообщение отредактировал nikon - 14.4.2015, 15:40
Душман 83
сообщение 15.4.2015, 10:27
Сообщение #5614
Из: Славянск
AlexJ А не проще заменить силовые детали: кондеры, транзисторы, диоды, возможно поднять рабочую частоту. Обмотка должна выдержать, интересно какое сечение?
nikon
сообщение 15.4.2015, 10:56
Сообщение #5615
Из: Ставрополь
Одно высказывание " автогенераторный преобразователь" заставляет задуматься, стоит ли овчина выделки. Ведь в процессе выработки определённой частоты участвуют все детали цепи, сопротивления, кондёры и индуктивность обмотки транса. Оправдан ли такой геморой.
AlexJ
сообщение 15.4.2015, 11:50
Сообщение #5616
Из: Н.Новгород
Вчера изучал схему этого инвертора, интересно сделан "шим" на логике!, причем эта их схемотехника и в более позднем Форсаже-160 применена.
Сегодня вечером один вскрою, сфотографирую начинку, но думаю что кроме корпуса из всего этого добра хорошо, если удастся использовать вых.дроссель и транс, или во всяком случае его сердечник.
На входе там 10А КД206Б, вх.емкостя тоже ни о чем, 3х220,0х350В, ну и прочее.
Душман 83
сообщение 15.4.2015, 12:57
Сообщение #5617
Из: Славянск
Преобразователь автогенераторный наверное при запуске, некогда разобраться, ниже в инструкции на стр 14 написано:Частота работы АП определяется ЗГ, который через триггер, работающий в режиме делителя частоты на два, управляет работой ФИУ.
УОРТ обеспечивает выключение ранее открытых силовых транзисторов АП при превышении
заданного порога протекающего через них тока. УОРТ также выполняет регулирование тока дуги путем изменения частоты работы ЗГ
Схема на вскидку напоминает Харьковский ВДУЧ 80-х годов, только он на тиристорах.
nikon
сообщение 15.4.2015, 19:24
Сообщение #5618
Из: Ставрополь
Если быть точнее то " ЧИМ", управление током происходит за счёт изменения частоты автогенератора.
AlexJ
сообщение 16.4.2015, 13:41
Сообщение #5619
Из: Н.Новгород
Да, Вы правы.
Вчера раскурочил один свой блок, хотел выложить фото, вот только не понимаю, как здесь вставлять их? или только через файлообменник?
в этом СА стоит дроссель 12вит. жгута 12-13мм.кв., 18мкГн. на кольце где то 35мм., и транс, кольцо мм.70-80, вторичка 6+6вит. изначально обмотка со ср.точкой тоже 12мм.кв., первичка не понятно сколько витков.
Для начала протравлю соберу пл.управления и выпрямителей.
Еще вопрос по ММА, на первой стр. есть платы в .lay, первой версии пл.контроллера (с 817 оптикой), а есть где либо пп. в .lay ver.3.0?
Сообщение отредактировал AlexJ - 16.4.2015, 13:49
Dedan
сообщение 16.4.2015, 13:54
Сообщение #5620
ПРи ответе в расширенном режиме, справа внизу есть окно: выбрать файл - загрузить.
Эти аппараты надо в стационар поставить и пусть там трудятся.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 15:39
