324 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
RadioГубитель
сообщение 15.5.2015, 10:26
Сообщение #5681
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(pansim1 @ 15.5.2015, 9:03) *
Что делают там диоди паралелно K-E
Ведь ето "косой"???
А тут...
Тут они на курорте. То есть не работают.
ERika
сообщение 15.5.2015, 10:31
Сообщение #5682
Пользователь №: 24851
Видимо нужно куда-то деть лишние диоды. Висят на балансе icon_smile.gif. Ниже обоина - зелёным ток такого диода, если его поставить. Синим - мгновенная мощность. Видно, что действующее значение тока через него не превышает 4ма на полной нагрузке, средняя мощность около 0,14W. Не знаю, я смысла в намеренной установке данных диодов не вижу. Тем более в установке 8А диодов.
Сообщение отредактировал ERika - 15.5.2015, 10:32
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
zato4nik
сообщение 15.5.2015, 10:53
Сообщение #5683
Пользователь №: 22729
Может быть конструктивная особенность данного аппарата - IGBT не терпят отрицательного напряжения К-Э.
sergey777.68
сообщение 15.5.2015, 11:03
Сообщение #5684
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
zato4nik
сообщение 15.5.2015, 11:11
Сообщение #5685
Надо сравнивать хар-ки оппозитного диода и дополнительного .
and_w
сообщение 15.5.2015, 11:56
Сообщение #5686
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Всем доброго дня!
Прошу прощение за повтор вопроса, просто как-то без ответа вышло....
Хотелось бы спросить у гуру: есть колечко 50x30x20 T65 EPCOS проницаемость 5200..
Можно ли его применить в СТ (c пересчетом витков)??
По описанию оно как бы для ВЧ всяких, в интернете также мало примеров использования (может искал плохо, но не нашел).
Может у кого есть опыт работы с ним?? Или лучше поискать N87?
Спасибо!
ERika
сообщение 15.5.2015, 12:36
Сообщение #5687
Симулятор не показывает на ключах вообще никакого отрицательного напряжения, если эти диоды не ставить. То, что через них в обоине выше вообще проходит ток, видимо объясняется лишь наличием паразитной ёмкости у диодов.
Цитата(and_w @ 15.5.2015, 11:56) *
Всем доброго дня!
Спасибо!
Можете поставить с пересчётом витков, либо коррекцией рабочей частоты, согласно сечению. Только зазор нужно будет немного больше сделать, чтобы индуктивность первички была около 1000мкГн.
ingener99
сообщение 15.5.2015, 13:13
Сообщение #5688
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
а колебательные процессы в снаббере + всплески на микроиндуктивности силовых проводов....не учитываете?
ERika
сообщение 15.5.2015, 13:19
Сообщение #5689
Если плата нормально разведена, то можно не учитывать. А если не очень - лучше тогда вместо таких диодов супрессоры поставить, пмсм.
Сообщение отредактировал ERika - 15.5.2015, 13:20
Maikl_
сообщение 16.5.2015, 9:02
Сообщение #5690
Пользователь №: 44930
Цитата(avlozitski @ 14.5.2015, 11:18) *
Maikl_, проясните...
я уж и призабыл, о чём речь велась, вроде как о "сколе". Насколько помню, сравнивались осцилки мощности на ключе с разными "сколами", Ls, током нам. и зазором. Некорректность замера мощности заключается в том, что увеличивая зазор автоматом снижается проницаемость сердешного (не путать с материалом), возрастает ток нам. и т.д. и т.п. Ежу понятно, что и дин. моща будет разной. Коль гутор вёлся о влиянии Ls на косявость/наклон "скола", то оной и надо было оперировать.
Цитата(zato4nik @ 14.5.2015, 12:33) *
Так мы и до резонанса доберемся , со свободными колебаниями. Только для этого действа конденсатор необходим.
Признаю, тупанул я что-то. Как грица - и на старуху бывает проруха. Засели в башне колебания индуктивности с ключами, кои имеют всяко-разные ёмкостины.
…есть колечко 50x30x20 T65 EPCOS проницаемость 5200… Можно ли его применить в СТ (c пересчетом витков)?? Или лучше поискать N87??
в "прицепе" характеристики и др. ферритовых изделий от Эпкоса. Сравните.
Цитата(ERika @ 14.5.2015, 15:43) *
Никаких колебательных процессов не заметно. Понятно, что катушка индуктивности идеальная, без паразитной ёмкости и пр.
С колебаниями лоханулся (см. выше).
Т.е. если в привычных терминах, рулят вольт-секунды.
именно так. Наблюдается очень интересная картинка с величиной выброса ЭДС самоиндукции при превышении Bs и Br.
Ниже моделирование с реальным трансом (ведь трёп шёл о сердешном) за исключением: отсутствует Ls и активное сопротивление обмоток принято 1мкОм, источник питания 300В с нулевым внутр. сопротивлением, время включения/выключения ключа 1нс, сопротивление ключа включено/выключено = 1мкОм/1ТОм. Вторичка нагружена – 20 Ом, 100 Ом, 500 Ом и 1кОм.
Индукция в сердешном (1мВ=1мТл) – зелень, ток нам. – синь, напряжение на резисторе R1 – красный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 869
ERika
сообщение 16.5.2015, 11:27
Сообщение #5691
Разговор начался поначалу вообще без упоминания Ls. Говорила несколько о другом - о "сквозняке" через размагничивающие диоды, длительность которого зависит от остаточного тока размагничивания СТ к началу нового импульса. Т.е. чем меньше ток через разм.диоды к началу нового импульса, тем быстрее закрываются диоды. А что до ключей - то их мгновенная мощность при включении также зависит от времени закрытия разм.диодов. т.е. длительности КЗ через них.
... в "прицепе" характеристики и др. ферритовых изделий от Эпкоса. Сравните.
Нигде мне не попалась таблица потерь материала Т65, но по косвенным данным они не глобально отличаются от N87. Главный минус данного материала, при его применении в СТ - падение Bs с ростом температуры. У N87 при 100градусах 0,39Тл, а у Т65 0,32Тл. Так что если его ставить, нужно это учитывать и не превышать размах рабочей индукции выше 0,3Тл, а лучше меньше. Ну и не перегревать СТ. Требования, конечно, несколько противоречивые, учитывая размер кольца 50*30*20. Потому, конечно, N87 или что-то аналогичное (PC40, P3,Р4...) более предпочтительны.
Сообщение отредактировал ERika - 16.5.2015, 11:28
нищеброд
сообщение 17.5.2015, 13:46
Сообщение #5692
Пользователь №: 28597
Про какую схему идёт речь ?
ERika
сообщение 17.5.2015, 16:08
Сообщение #5693
косой мост
нищеброд
сообщение 17.5.2015, 18:41
Сообщение #5694
Думаю "сквозняк" возникает из-за ёмкости размагничивающего диода.
RadioГубитель
сообщение 17.5.2015, 19:51
Сообщение #5695
Из: Москва
Глючил у меня Юрин на Атмеге. Шершавчики перли нещадно. Не так давно произвел замену рекуперационных диодов на карбид-кремниевые. Так однажды невначай тов. Гиратор сказал. Он-то сказал, да в мозгу засело...
Ушли шуршавчики. И больше не приходили. Видимо стандартные ультрафаст плохо годятся для частот работы более 50к
oleg1ma
сообщение 17.5.2015, 19:58
Сообщение #5696
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так и среди них нужно выбирать шустренькие.Какие стояли??
RadioГубитель
сообщение 17.5.2015, 20:31
Сообщение #5697
Из: Москва
да стандартно, HFA15TB60
ERika
сообщение 17.5.2015, 20:43
Сообщение #5698
Сквозняк возникает из-за наличия эффекта обратного восстановления сопротивления диода. Характерен для диодов на p-n переходе. Если через такой диод пропустить ток в прямом направлении, а затем резко изменить направление тока на обратный, то какое-то время диод будет проводить, пока не рекомбинируют неосновные носители заряда в переходе. Это время зависит от величины прямого тока на момент реверса напряжения, паразитной ёмкости диода, его быстродействия. У диодов шоттки (в т.ч. карбидных), неосновные носители заряда отсутствуют, поэтому с ними такой проблемы нет.
Поэтому и говорила, что чем ниже скол при размагничивании СТ, тем лучше - меньше ток через размагничивающие диоды на момент реверса напряжения, а значит меньше нужно времени для восстановления их обратного сопротивления. Соответственно короче ток КЗ
и меньше ЭМ помех. А заодно меньший удар получают размагничивающие диоды, ну и ключам проще - мягче включаются.
Сообщение отредактировал ERika - 17.5.2015, 20:48
oleg1ma
сообщение 17.5.2015, 21:04
Сообщение #5699
Из: Глобино UA
Почти никогда такие не ставлю, нравятся 15ETH06 и 15ETH06FP. а недавно для пробы взял STTH15R06FP.
zato4nik
сообщение 17.5.2015, 22:06
Сообщение #5700
Если смотреть напряжение на коллекторе и ток размагничивающего диода , то видно , что ток становится равен нулю в аккурат в момент начала скола. Энергия в индуктивности заканчивается и напряжение на коллекторе становится меньше Uпит. - диод закрывается , к началу следующего импульса диод давно закрыт .
Склоняюсь к мысли что нищеброд прав.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 20:47
