![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Это напряжение ЭДС самоиндукции дросселя. Возникает вместе со сменой полярности, а значит к диодам в этот момент не будет приложено обратного напряжения из-за данного дросселя
![]() Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2015, 18:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
Всем доброго дня.Предлагают транзисторы STGW40NC60KD,кто пользовал,подскажите,пож.,на замену 4pc50W???
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет.
Есть вопрос по резонанснику,но не хочу засорять тему. По этому спрашиваю сдесь:Скиф пишет про 3 способа настройки аппарата, но не описывает первый (мол у негуляева все подробно описано) не смог найти это описание, по ходу товарищ Негуляев больше не разбрасывается бесценным опытом. У кого есть эта статья пожалуйста поделитесь, век буду благодарен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Всем привет. Есть вопрос по резонанснику,но не хочу засорять тему. По этому спрашиваю сдесь:Скиф пишет про 3 способа настройки аппарата, но не описывает первый (мол у негуляева все подробно описано) не смог найти это описание, по ходу товарищ Негуляев больше не разбрасывается бесценным опытом. У кого есть эта статья пожалуйста поделитесь, век буду благодарен.
Прикрепленные файлы
![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
, по ходу товарищ Негуляев больше не разбрасывается бесценным опытом. так он и по стародобрым временам "бесценным опытом" разбрасывался за бабосы, если память не изменяет. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Спасибо за книжечку. А то спокойно паять не мог без нее.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
помогите найти где обсуждался ПА на базе бармалейника. Через поиск безрезультатно
![]() http://www.image123.net/6hwu9t0khfm7pic.html Сообщение отредактировал Dermengy - 31.5.2015, 11:41 |
помогите найти где обсуждался ПА на базе бармалейника. Через поиск безрезультатно ![]() http://www.image123.net/6hwu9t0khfm7pic.html Смотрите в этой теме. |
Олег, я тему по вашей ссылке вчера еще закончил читать от корки до корки. Может быть из-за редактирования или чистки, но во многих постах остались только текст, схемы удалены. Даже ссылки идут на пустые посты.
Выложенный мной фрагмент схемы я уже и не помню где взял. Сообщение отредактировал Dermengy - 31.5.2015, 12:07 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Вот, ознакамливайтесь. А по устранению писка можно попробывать немного изменить схему: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=365184 |
Спасибо, Олег.
Режим ММА мало интересует, так как под рукой всегда фиксатый по Тимфалу. Востребован только режим МАГ. 1) у Вас в схеме ключи ижики-W без бодидиода и в составе снабберов их нет. Это ошибка ? 2) управление предгаз и привод мне удобнее сделать по своей схеме, чтобы не заморачиваться с логикой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...60#entry1822951 в ней нет выключения напруги и постгаз, но это пока не важно. 3) Сейчас в наличии комплект Е65 Р4 и проволока 1,32В а так же Т225-52 для дросселя. Можете уточнить параметры намотки, пожалуйста ? |
1) у Вас в схеме ключи ижики-W без бодидиода и в составе снабберов их нет. Это ошибка ? 3) Сейчас в наличии комплект Е65 Р4 и проволока 1,32В а так же Т225-52 для дросселя. Можете уточнить параметры намотки, пожалуйста ? 1)Ошибки нет. 2)Моточные подойдут как на схеме. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
народ,а подскажите как в лт спице отобразить действующий ток (который греет)
большое спасибо! добрый человек!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Здравствуйте. Нужна помощь по настройке ПА№2. Косой мост сердечник вот такой вот А= 70мм, В=39мм, D=20мм , C=50мм , h1=46мм , h2=36мм
![]() Моточные данные 18\6 вот осцилки Все снимались при питании 220В через лампочку 60Вт. КЭ при задании тока 30А ![]() КЭ при задании тока 180А ![]() Выход СТ ![]() Будет ли так нормально работать? а то не очень хочется перематывать силовой транс. Частоту в данный момент не скажу но она как у управы электровоза. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 14:42 |
