324 страниц V  « < 317 318 319 320 321 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
JAK
сообщение 10.4.2018, 9:04
Сообщение #6351
Из: г.Россошь Воронежской обл.
Пользователь №: 53972
DANTIST
сообщение 10.4.2018, 9:52
Сообщение #6352
Пользователь №: 8733
Цитата(JAK @ 9.4.2018, 22:07) *
доброго времени суток,уважаемые форумчане! Я здесь новичок и немного потерялся от обилия конструкций! Хочу собрать сварочный инвертор на микроконтроллере,поэтому прошу совета у гуру,какой аппарат действительно стоит повторить? Липинский уже собирал,за что огромное спасибо Олегу1ма и КТ117! Заранее благодарен,надеюсь на ответ съевшего собаку на этом деле icon_smile.gif
Тут каждый второй собакоед. А чё, собственно, на микроконтроллере? На качество сварного шва он аж никак не влияет. Или этот параметр в аппарате совершенно не интересует?
cot
сообщение 10.4.2018, 16:08
Сообщение #6353
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Ну в аппарате Сема (который на pvm3) как раз проц всем и рулит.
JAK
сообщение 10.4.2018, 23:42
Сообщение #6354
Приветствую,DANTIST,я на собакоеда не претендую,мне бы хоть на вкус их попробовать и не подавиться на этом).На микроконтроллере хочу,чтоб разные примочки были и возможность их настроить,а примочки-пособлялки мне необходимы так как я не сваршик,на Липинском всё чётко,только момент розжига не устраивает.Да и не интересно уже собирать простые сварочники после трёх липинских,хочется,чтото поинтересней!
oleg1ma
сообщение 14.4.2018, 22:44
Сообщение #6355
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
такая бяка рисуется оцилом, когда есть ограничение длительность импульса в управе
DANTIST
сообщение 16.4.2018, 12:37
Сообщение #6356
Ребята, не покупайте Бурбон. Гадость редкая, как оказалось. Херовый буряковый самогон!
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.4.2018, 12:38
elektrolabb
сообщение 16.4.2018, 18:20
Сообщение #6357
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Че плохо отмывает флюс на плате?
DANTIST
сообщение 16.4.2018, 19:39
Сообщение #6358
KT117
сообщение 16.4.2018, 20:50
Сообщение #6359
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(DANTIST @ 16.4.2018, 20:39) *
Не пробуйте. Флюс отмывает. Но остаточный алкоголь начисто сносит башку у электронов и они начинают качать права позитронам и пытаются занять ихнее место. Что приводит к массовому мордобою и приезду духового оркестра со знаменитой фугой Баха!
UVM
сообщение 16.4.2018, 21:14
Сообщение #6360
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(DANTIST @ 16.4.2018, 19:39) *
Для этого лучше подходит НОВИЧОК(C2H5OH) раствор 96%, можно и C3H8O но он воняет жутко.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Cергeй
сообщение 17.4.2018, 13:27
Сообщение #6361
Из: Россия
Пользователь №: 52554
Здравствуйте! Запустил я все-таки своего первенца.Огромное спасибо Oleg1ma и всем остальным за наводящие ответы. Спалил 5 троек отключения по теплу не было да и не будет, за бортом -15. Поджиг хороший правда LB сначала капризничает , варил 4кой варит но резать не будет, маловато тока, пока замерить нечем да и так понятно в р-не 130А, тройкой режит норм. Ограничение стоит на 160А но транс намотан 15:4 и на выходе 52 вольта, но самое главное результат! Небольшой фотоотчет сварных швов:https://yadi.sk/d/EqO4dg0u3UUyp7
Наличие цели продлевает жизнь!
KT117
сообщение 17.4.2018, 21:41
Сообщение #6362
Из: г.Кишинев
Если это косой мост-то Ктр у вас странный-3,75.
При таком Ктр и токе ключей 50А у вас на выходе 185А должно быть
Обычно Ктр идет 3, для слабых сетей 2,8
Сообщение отредактировал KT117 - 17.4.2018, 21:46
Cергeй
сообщение 18.4.2018, 6:13
Сообщение #6363
Из: Россия
При таком Ктр и токе ключей 50А у вас на выходе 185А должно быть. Ктр странный потому что у нас как всегда сперва намотаем а потом начинаем считать, каждый учится на своих ошибках быстрей доходит, а то что току маловато может стоит поднять Кзап у меня он 0,44,но мне для троечки вполне хватает и этого. Аппарат собирал ради интереса.
DANTIST
сообщение 18.4.2018, 15:54
Сообщение #6364
Цитата(Cергeй @ 18.4.2018, 4:13) *
...Аппарат собирал ради интереса.
Cергeй
сообщение 18.4.2018, 20:40
Сообщение #6365
Из: Россия
Процесс производства детей у всех одинаковый, но вот почему-то результат у всех разный. icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 1.5.2018, 19:38
Сообщение #6366
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Юра. @ 1.5.2018, 14:34) *
Хотелось бы понять разницу по контролю сварочного тока по среднему значению, и по цикловому контролю?
Как бы само название говорит об этом icon_biggrin.gif , или имеется ввиду разница при сварке?
... почему при поцикловом контроле нужно подмешовать пилу в Управляющий сигнал?
На форуме это ни раз обсуждалось, вот нашел у себя из ветки ПА2:
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 73.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
И ещё:
Прикрепленный файл  ___________1.zip ( 74.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
Сообщение отредактировал avlozitski - 1.5.2018, 19:57
KT117
сообщение 1.5.2018, 20:15
Сообщение #6367
Из: г.Кишинев
НЯМ-контроль Гиратора, или контроль дырочный тока намагничивания.
https://yandex.ru/search/?text=ням-контроль...485&win=280
Сообщение отредактировал KT117 - 1.5.2018, 20:17
DANTIST
сообщение 1.5.2018, 22:22
Сообщение #6368
Не проще ли мотнуть пару лишних витков в первичку и не беспокоиться, что транс когда-то впадет в насыщение?
sss
сообщение 5.10.2018, 14:57
Сообщение #6369
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Есть вопрос. Как всегда ламерский.
Для прямохода, критично на каком плече будет стоять выходной дроссель?
Сообщение отредактировал sss - 5.10.2018, 14:58
oleg1ma
сообщение 5.10.2018, 16:31
Сообщение #6370
Из: Глобино UA
в принципе нет, но есть зависимость если подключенна ОС по напряжению
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 12:08
