ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
1.8.2009, 21:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Ув. форумчане, хотел начать сборку аппарата с платы управления ключами на ТЛ494(уже купил ), но вот не могу опредилится со схемой . Может ктото поделится рабочей схемой(именно схемой, разводку платы сделаю сам, потом выложу на суд форумчан), или ткните, пожалуйста, фейсом где она выложена.
Извините за вопрос, мож он уже звучал, но на глаза мне не попадался, спасибо |
1.8.2009, 22:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Not skilled,
схема на ТЛ494 и печятка, но незнаю чя но я зделол и вполне рабочяя |
2.8.2009, 13:44
Здравствуйте! Вот думаю заказать ферриты на "Харьковском космодроме", и хотел спросить: Можно ли использовать ЕТД59(и под каким номером№27 или №87) для транса или Е70№87, а Е65№87 для Рез.др., мож ктото заказивал там чтото, пожалуйста, раскажите, что и как делать, СПАСИБО
Сообщение отредактировал Not skilled - 2.8.2009, 13:46 |
2.8.2009, 13:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Можно ли использовать ЕТД59(и под каким номером№27 или №87) для транса или Е70№87, а Е65№87 для Рез.др. №87 лучше №27 (в данном случае) ЕТД59№87 бармалей использовал в своей сотке. Для резонансника транс Е70№87(лучше) или Е65№87, для Рез.др. Е65№87. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
2.8.2009, 18:17
Закажи у Терейковского, только шпули укажи тоже, немного бабла сэкономишь по сравнению с космодромом
2.8.2009, 18:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Юра опередил.
Закажи у Артёма Терейковского. Во первых, дешевле - Космодром продаёт ферриты Артёма (естесственно свои пару копеек наваривает). Оплата в Космодроме счёт через банк - тудым сюдым неделю будешь ждать, а Артём даст ФИО человечка, на него сделаешь частный перевод, и через пару часов тебе Артём отправит, на следующий день (ну два крайняк) будешь уже мотать трансы. Хотя, если в Космодроме заказываешь ещё и детали, то лучше, наверное, сразу всё, хотя я всё равно заказываю ферриты у Артёма отдельно, а детали в Космодроме отдельно. Удачи. Сообщение отредактировал Levs - 2.8.2009, 19:02 |
2.8.2009, 23:10
Спасибо Вам spessо, yjriy, Levs, значит , я так понял, на силовик пойдёт ЕТД59№87 или Е70№87 или Е65№87 (просто на вторичку есть в наличии 6х2.5мм, а на первичку и рез.др. 2мм в диаметре), а на Рез. др.Е65№87(хотелось бы варить 4-кой, ну хотя бы тчтоб выдавал аппарат 180А). Сколько брать витков Тр. первички и Рез.др.и какой силовик заказивать?
По поводу Срез., тов. Негуляев в книге писал что можно использовать конденсаторы WIMA, но недавно я узнал, что между ними есть разница. Подскажите: Можно ли рискнуть поставить WIMA(MKS 4): 0,33x630, 0,47x250, 4,7x100(красного цвета, каждого номинала по штук 20-25 имеется), есть и другие(мож на днях сфоткаю и попробую выложить), и какой "боян" с них лепить(0,33x630 3 штуки последовательно выходит почти 2кВ, а вот на счёт емкости я насчитал, Что их нада штук 80!)? А не хватает мне для начала конструирования: ключей, ферритов, выходных диодов, кажись сопресоры(1.5ке), кажись из основного всё, остальное есть в месных радиодеталях, или у "старьёвщиков". поэтому я и спрашивал где заказать основные детали. Эту ветку дочитал, спасибо всем за розьяснения, узнал много интересного, буду читать другие и не забывать об этой, чтобы не задавать лишних вопросов . P.S. Собираю свой ПЕРВЫЙ инвертор, для себя, если что, сильно не ругайте, но пока работа простаивает из-за неимения всех запчастей, и хотелось бы услышать разьяснение где что выгодней, економичней, надежней заказивать(что бы не купить кота в мешке), а если по этоме поводу есть другая ветка, пожалуйста, направте. СПАСИБО! |
3.8.2009, 18:03
На силовик пойдёт Е70№87 или Е65№87.
WIMA MKS это полиэстер, непойдут. Надо MKP полипропилен. Сообщение отредактировал spesso - 3.8.2009, 18:08 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.8.2009, 21:09
Вы уж меня извините, но както случайно скачал "Инструкция рез инвертор", ну ООЧЕНЬ доступно и в картинках описано(Правда не помню кто выложил, За саму инструкцию ОГРОМНЕЙШОЕ спосибо Всем, кто принимал участие в её создании и тому кто выложил)
Так вот там на фото МKS4, извините за назойливость, я не критикую, просто хотелось узнать у авторов |
3.8.2009, 21:31
Всем привет, позволте задовать вопрос професионалом, как Вам такая сжема ОС по току,(к сожелению немогу ее нарисовать но я пытаюсь на словах обеснить), схема ЗГ што с низу на ТЛ494 и там оптрон U3 замыкает третию ногу микрухе через резистор R46 с 15, 14, 13 ношку микрухи,и при зтом ШИМ уменшается, и так я подумал запитать оптрон U3 от трансформатора тока, тоесть Тр-р тока надет на первике силового транса,потом обмотки Тр-р тока зашунтировать омным сопротивление, потом через диодным мостом, после диодного моста последователыно с стабилитроном 3,9В, оптрон U3 и ешче кокоето сопротивление, (разумеется эти номинали подбирается експериментально)
и так што получится--когда ток сварке будет примерно 160А то на Тр-р тока появится кокое-то напрежение, (витки Тр-р тока подбирается токим оброзом когда на выходе 160А то на Тр-р тока штоб было около 4В) стабилитрон откроется и соотвествена откроется и оптрон U3 и ШИМ уменшется до минимума, Потскожите толку с токои зашчиты будет ? СПАСИБА |
3.8.2009, 22:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Not skilled' date='3.8.2009, 21:09
wima MKS4 импульсный ток 2 ампера, MKP4 - 30a, FKP1 - 220a, K78-2 - 330a. Ёмкость 0,1х1000в. |
3.8.2009, 23:51
Цитата А не хватает мне для начала конструирования: ключей, ферритов, выходных диодов, кажись сопресоры(1.5ке), Все это есть в Космодроме. Цены у них вроде средние. Цитата , ну хотя бы тчтоб выдавал аппарат 180А Интересно, а чего все в это магическое число 180 уперлись. Не 170 или 190, а именно 180. Цитата хема ЗГ што с низу на ТЛ494 и там оптрон U3 замыкает третию ногу микрухе через резистор R46 Опоздал ты Рома, почти на 2 месяца. Даки тебя опередил, вот только ноги у вас разные ( имеется ввиду при трабле с ООС) Ты тока с этой ногой не сильно балуй, дорого однако Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2009, 23:53 |
4.8.2009, 18:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 |
А у меня опять диод вылетел. по напряжению. наставил варисторов на диоды, кондеры на выоходе + резистор от сильной болтанки... сразуже при включении вылетел. может это из-за того что я их паяю?. может перегреваю. Я паяю и катоды, и АНОДЫ!.. сажу их на пластину а с нее уже на выход. может низя так?..(
4.8.2009, 19:33
yjriy,
ООС што дяки придумол так и ни смок понять принцеп работы, (видимо мозгов не хвотает но я ему очень блогодарин за помошчи),я так понел у Вас што третея нога микрухе нелзя троготь? ибо будут сюрпризы, тогда кокая зашчита можно исполизовать для силовых ключеи от перегрузке по току в том числе и от КЗ |
4.8.2009, 20:44
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, за что отвечает С3 1н5(между 5 и 7 ногой) в схеме управления на ТЛ494, нашел у себя только(красные, круглые в диаметре 6-7мм), кажись на 1000 пик, можно ли его ставить, или нужно строго 1н5? спасибо
yjriy, Даже и не знаю, может и в правду число магическое(для 4-ки электрода ), ну тогда хотябы чтоб выдавал 190А За космодром спасибо, пожалуй рискну заказать |
4.8.2009, 23:03
Цитата Подскажите, пожалуйста, за что отвечает С3 1н5(между 5 и 7 ногой) Кондер этот отвечает за частоту вешего девайса, также как и резюк в 6-й ноге. Его частенько подстроечным тулят, а затем после подгонки частоты желательно постоянный вместо него впихнуть( для надежности). А по поводу Космодрома и остальных инетовских торгашей нужно помнить что по ценам частенько подводные камни у них есть. Например у Космодрома все цены с зеленой галочкой, говорящей что у них данная позиция есть в магазине, указывают на минимальную партию в десять единиц рассыпухи. Не удивляйтесь если счет придет процентов на 15-20 больше. В Вороне не любят указывать НДС, увидите только в счете к оплате в банке. Отсылка-пересылка вроде дешевле всего в Ночном Экспрессе по Украине. У Терейковского по ферритам глюков не знаю, ибо иду к нему в офис и там покупаю Сообщение отредактировал yjriy - 4.8.2009, 23:05 |
5.8.2009, 10:22
Подскажите, кто-то пробовал выходные диоды, 150EBU04, припаивать катодом к токоотводу..? можна так делать? потому что они у меня горят постоянно. я подумал, может это из-за того, что я их перегреваю?
Или подскажите, как осуществить подсоединение силовых диодов, конструктивно.. Сообщение отредактировал suvuyel - 5.8.2009, 14:30 |
5.8.2009, 17:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
5.8.2009, 23:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Подскажите, кто-то пробовал выходные диоды, 150EBU04, припаивать катодом к токоотводу..? можна так делать? Тоже паяю на медную ленту 30*0.4мм сплавом Розе(прогреваю ленту с одновременным и равномерным давлением на диоды), потом все придавливается стальным Т-образным прижимом через КПТ к радиатору. Потом к этой же медяхе сбоку припаивается провод, вроде проблем с охлаждением не было. |
9.8.2009, 18:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 |
День добрый всем. Собрал апарат все работае нормально. Ток 180А рабочий, КЗ 220 А. Но так и не смог отстроить реле для защиты, запускать запускает но не отбрасывает (реле 14 вольт ток 80мА) хх 46,5 вольт после удвоителя 93 вольта. Резистор подобрал по срабатыванию 430 Ом. Подскажите.
-------------------- кирпич,
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 7:04 |
