ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.8.2009, 14:13
Цитата Но так и не смог отстроить реле для защиты, запускать запускает но не отбрасывает А можно вообще выкинуть ту дебильную схему на откл. релюхи по КЗ. , а заодно и кондер для запуска электродвигателя. А блок питания запитать как и положено-- от силовых банок, при этом он слегка упростится. Вместо кондера пускового громадного впендюрить термистор маааленький ( большая такая таблэтка) или уж на крайняк резюк мощный, потому как с кондером от банок икает понемногу . Корпус аппарата при этом можно слегка ножовкой или болгаркой укоротить. Но все эти переделки только при наличии СХЭ отключения ШИМа, т. е. дежурки ( не путать с дежурным блоком питания) Сообщение отредактировал yjriy - 10.8.2009, 14:15 |
10.8.2009, 16:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
10.8.2009, 20:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 |
По подробней пожалуста я записываю. Подскажите поподробнее что и как или толкните где это обсуждалось. А в общем аппарат варит прекрасно, профсварной в восторге (сварной с 20 летноим стажем). Подскажите как настроить реле или обойти его будьте добры. -------------------- кирпич,
10.8.2009, 21:14
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Весь моск сломал над управой, которая реле включает и чтоб при КЗ защита была.
Так ничего в голову и не лезет. Защиту от КЗ делать надо - ато ни с того ни с сего вылетет диод и погорит всё прежде чем автомат сработает. Как бы ни ругали схему отщёлкивания реле при КЗ - она показала себя очень хорошо. Сломав моск, наверно пока остановлюсь на этом простом решении из схемы KLIMа. Даже сделаю так, чтобы реле не отщёлкивалось при залипании. Главная задача - включить реле, если ШИМ нормально работает. А защиту от КЗ можно потом домазговать и долепить паралельно. Ещё с одной трудностью столкнулся - затрудняюсь скомпоновать все элементы... что нибудь да выпирает как апендикс. Решение вижу в убирании 2х входных диодных мостиков и заменой их на сдвоенные диоды DSP45 - закреплю их на радиаторы с силовыми диодами. Но придётся потеснить диоды удовителя. Подскажите быстрый сдвоенный диод (2 последовательных диода в одном корпусе, вероятно в ТО227). Наподобие DSP45, только шустрый, для удвоителя. |
10.8.2009, 21:26
Мне тоже понравилось решение Клима, у меня управа на 3825, но всетаки попробую поставить.
10.8.2009, 21:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Всем привет,по схеме Клима ктонибуть зделол зашчита по третеи ношче ТЛ тоесть вырубание ШИМа до минимум, и как она себя видет,
10.8.2009, 23:00
Я делал вырубание ШИМ по 3 ноге. При включении ШИМ блокируется... после включения реле, разблокируется. Вроде работает.
Также сделал схемку КЛИМа, которая включает реле , когда появляется напруга на выходе сварочника - но вместо реле, рулил оптроном на 3ю ногу TLки. Тыкая отвёрткой - работало... сжимал ШИМ до примерно 30% от максимума. Но в работе проверить не успел. Транзисторы летели после нескольких сварных шовчиков. Сейчас отдыхаю... эксперименты остались на работе. Определить от чего были бахи не успел - может косяк в монтаже, может из-за того, что полез рулить третьей ногой. |
11.8.2009, 1:41
Цитата По подробней пожалуста я записываю. Подскажите поподробнее что и как или толкните где это обсуждалось Вот ссылка на дежурку которая трудится у меня не один год в косаре и полгода в резонанснике http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300 Пост 304 Реле установлено только на задержку при включении в сеть и не более. При КЗ ( неважно держак на массе лежит, электрод залип или диод пробит) ШИМ у аппарата выключен. При ХХ ( режим на держаке больше 50 Вольт) тоже выключен. По первому касанию работа. Можно лепить на любые блокирующие шим ноги. У меня блокировка по 4-й ноге Сообщение отредактировал yjriy - 11.8.2009, 1:42 |
11.8.2009, 6:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Подскажите быстрый сдвоенный диод (2 последовательных диода в одном корпусе, вероятно в ТО227). На сколько вольт-ампер надо? Есть STTH120L06TV1 2x60А 600В. Сообщение отредактировал spesso - 11.8.2009, 6:10 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
11.8.2009, 10:34
На поджигалку в негуляйнике не менее 15 ампер на 600 вольт. Больше 30 ампер тоже нет смысла.
Суть в габаритах. Умещается 2 диода в ТО247 - если они будут сдвоенные по 2 диода последовательно, то легко собирается мостик. Перерыл Иксусы, нашёл один достойный - DSEE30 - но цена заоблачная и не распространённый диод. Ещё прикинул - можно собрать мостик из 4х диодов в корпусе ТО220. Вроде тоже по габартам умещаются. Наверно так и сделаю. Как раз под них керамика есть. |
11.8.2009, 13:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
А чего типа HFA15 и и т.д. в ТО220 не поставить? Четыре диода в ТО220 будут не больше чем два в ТО247
Или КД2997А ? Клим и КД213A ставил. Сообщение отредактировал Levs - 11.8.2009, 14:01 |
11.8.2009, 19:09
Ещё прикинул - можно собрать мостик из 4х диодов в корпусе ТО220. HFA15TB60 15А 600В ТО-220 по 45 руб в Эл. комп. вроде есть. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
12.8.2009, 21:01
Для тех, кто собирает сверкальник по готовым, проверенным печаткам:
если всё делаете по схеме, без особых отступлений и что-то не заработало, то ищите проблему в монтаже и самопальных печатках... номиналахдеталей и прочей лабуде... Сам только что столкнулся с этим. Знакомый собирает бармалея по моим печаткам (те самые, старые, которые года 3 назад делала я). Я тогда делал по несколько плат сразу - так.. на всякий случай. Потом отдал имеющиеся 100% рабочие платки знакомому. Он спаял. Но оказался какой-то глюк. ШИМ не работал. При выдёргивании разъёма с потенциометром (регулятор тока) - ШИМ начинал работать. Проверил все детали, все дорожки - всё ОК, ничего нигде не коротит. Тыкая в плату мультиметром заметил, что в одном месте разрыв, хотя по диоду должно звониться. Оказалось, что разрыв в дорожке - причём визуально всё в норме. Как такое могло произойти - до сих пор не могу понять. Медная дорожка цельная, припоем пролужено... а разрыв чёткий. Вобщем пропаял это место с дополнительным проводочком и всё заработало. Прежде чем нашёл косяк - изнервничался весь. Всю печатку перепроверил. Проще было бы конечно , если взял чужую печатку и столкнулся с неработой. Тогда тиранил бы форум пиняя на косячного автора.... но как показал форум - 90% нерабочей схемы из-за косяков повторителя... то конёдрчик втулит фиговый, то ещё чего нибудь заменит. Эта ветка на то, чтобы отвечать и помогать тем, кто столкнулся с проблемой... Хочу только порекомендовать тем, кто в дальнейшем (а их будет немало) задавать вопросы. Описывайте более подробно свои проблемы. Желательно с фото и печатками. Т.е. максимально создайте ситуацию как будто весь форум пришёл к вам домой и смотрит на сгоревшее чудо. Тогда и ответ будет быстрее и качественнее. Даже представить не могу, что мне предстояло бы перелопатить в печатке, если я вылез на форум со своим косяком. Наверно перепаял бы все детали с замной потенциомера и заменой осциллографа |
14.8.2009, 8:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Нужен совет уважаемых спецов.Мне досталась кучка полевых транзисторов STE53NA50(500V, 53A, 0.085Ом) и феррита Е65№27,собственно вопрос,можно ли использовать эти транзисторы вместо IGBT в резонансном мосте и если можно то какие надо для них драйвера,а то уж шибко крутая у них ёмкость:
STE53NA50.pdf ( 90.59 килобайт )
.В БП где они использовались стоял вот такой драйвер: |
14.8.2009, 21:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
можно ли использовать эти транзисторы вместо IGBT в резонансном мосте и если можно то какие надо для них драйвера,а то уж шибко крутая у них ёмкость Подойти то подойдет... путевые транзюки для резонансера и не только. НО дрова должны быть тоже путевыми, минимум HCPL3120 (желательно с буфером), это если себе делать. Можно и Ваш драйвер типа Бармалея, но правильно расчитать ТГР и транзистор подобрать, грется будет хорошо. Мне кажется всетаки оптика будет лучше. Вы же аппарат для работы делаете а не для полки? Экономить я последнее время разучился, везде ищу балланс разумной необходимости между ценой комплектующих и их работой (в т.ч. вероятностью потери более дорогих комплектующих). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.8.2009, 10:22
К сожалению в нашем захолустье найти или заказать HCPL3120 нереально...,в моём распоряжении есть только IR2110 и HIP2500,на ваш взгляд,стоит применить какие либо из них или делать на ТГР?
HIP2500IP.pdf ( 104.36 килобайт )
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 16.8.2009, 14:48 |
16.8.2009, 12:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Товарищи подскажите транзисторы IXGH32N60C для косарика подойдут.Предполагается ампер на 150 максимум.
Сообщение отредактировал интузиаст - 16.8.2009, 12:57 |
16.8.2009, 13:53
К сожалению в нашем захолустье найти или заказать HCPL3120 нереально...,в моём распоряжении есть только IR2110 и HIP2500,на ваш взгляд,стоит применить какие либо из них или делать на ТГР? С IR2110 при бустрепном питании выше 100А не поднятся, при раздельном питании поднятся можно не выше 150А - причём, это при идеальной разводке. C HIP2500 к сожалению, не знаком. Вообще, ко всем бустрепным драйверам отношусь к недоверием, хотя в модулях они работают неплохо. |
16.8.2009, 15:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
16.8.2009, 16:16
Bell а чтоб не паралелить какие посоветуете на 30 KHZ.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 21:15 |
