324 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Nexor
сообщение 22.8.2009, 18:18
Сообщение #751
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Может длину проводов сделать 50/50 ?! - 15 см от управы до регулятора и 15 см от управы до ТГР.
Not skilled, прокладки в дросселе ставьте только по бокам (по центру не ставьте), ато есть вероятность излома.
Кирпич
сообщение 23.8.2009, 9:02
Сообщение #752
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Уважаемый Клим подскажите, я намотал 50 витков на К22*2, и пропустил 1 раз провод первички и дущий на силовой транс. Я понял что вы резистор 3,3 ома включили паралельно 50 виткам, а сколько витков первички вы пропустили ( 1?), и вопрос можна ли ставить резистор с большим номиналом.
кирпич,кирпич
испытатель
сообщение 23.8.2009, 10:45
Сообщение #753
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Уважаемый КИРПИЧ!
Колличество витков зависит только от чувствительности применяемого вами осциллографа. Первичку не нужно мотать, просто пропустить провод пер-ки через кольцо ТТ в удобном месте, как на фото:
Лично у меня 40 витков и рез-р 3Ом. При развертке 0,1В/дел размах сигнала почти на весь экран, это при 160А ( осцил С1-93), а при 0,005в/дел хватило бы и одного витка icon_smile.gif
КЛИМ, прошу извинить что вмешался -- поправьте если не так.
ВОПРОС КО ВСЕМ.
Отломившийся керн феррита дросселя приклеил клеем №88 и на сутки зажал в тиски. Насколько могут измениться параметры феррита после такого ремонта? И дросселя?
Сообщение отредактировал испытатель - 23.8.2009, 11:05
KLIM
сообщение 23.8.2009, 10:47
Сообщение #754
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
У меня дочка когда чтото считает или пытается придумать тоже усложняет задачу до невообразимого, к примеру 3+2 это прибавлять 2 к 3 или к 4 (ведь три то уже есть)...
Так и у Вас Трансформатор Тока он потому и трансформатор тока что одет на вывод первички, следовательно пропущен 1 раз. А зачем крутить первичку несколько раз когда можно подогнать нагрузочным резистором, соответственно нагрузочный резистор паралельно обмотке Т.т. От этого резистора зависит какое напряжение при каком токе даст Т.т. Однако при таком вопросе могу предположить что уровень знания электротехники у Вас низкий (не в обиду, сам таким был), я к тому что тяжко будет собрать аппарат без Баха.
К примеру 50 витков при резисторе 3.3 ома дадут след. картину 50А/50витк=1А 1А*3.3ома=3.3 вольта
Ответ высота полуволны синусоиды тока при протекающем токе в 50А на выходе Т.т. нагруженного резистором 3.3 ома составит 3.3 вольта, соответственно полный размах синусоиды составит 6.6 вольт.
Теперь подставляете свои значения и пересчитываете.
Кирпич
сообщение 23.8.2009, 11:16
Сообщение #755
Спасибо за ответы, знания электротехники у меня очень плохие, так что извините за тупые вопросы, с осцылом только учусь работать раньше не доводилось.
Мелодию Баха в исполнении дуэта транзисторов уже слушал, и увертюру Шопена в исполнении диода, еще раз извините за вопросы не хочется еще раз слушать, а аппарат хочу сделать для себя, раз начал нада закончить.
Сообщение отредактировал Кирпич - 23.8.2009, 11:35
кирпич,кирпич
Nexor
сообщение 23.8.2009, 18:16
Сообщение #756
Из: Тольятти
Интересно было посмотреть синусоиду, уже после настройки.
Мотанул на колечке К28х16х9 2000НМ - около 30 витков. Продел через первичку. Нагрузил каким то резистором.
Запитал сварочник от пониженного напряжения и грузил на баласт - относительно небольшим током.
Увеличивая сопротивление в нагрузке ТТ - увеличивалась синусоида, даже при питании от 30 вольт и малой нагрузке можно было рассмореть форму тока на осцилле.
Не помню до скольки Ом доводил - возможно до 100, но точно не более 200, т.к. больше 200 не имел в наличии.
Dmitriy1973_20
сообщение 23.8.2009, 18:20
Сообщение #757
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278
Всем здравствовать!
Вопрос к Климу по схеме КВ1 (Клим Ворошилов?)
Хочу повторить с Вашими изменениями схему Негуляева резонансный мост (КВ1) - можно ли взамен 3_х Ш20*16 3000НМС поставить 3_х Ш20*16 2000НМ ?, и ДР1 на 2000НМ, а ДР2 в Вашем варианте на двух К28*16*9 не опечатка случаем(по первоисточнику одно) ?, и ничего страшного не будет если взамен 28 ом я поставлю 27ом ? Подойдут ли транзисторы IRGP50B60PD1(600в, 75А, 150кГц), вот ещё по поводу намотки линцендратом - 16мм2, т.е. можно сложить 16 миллемитровых проводков или расчитать, выйдет 22-23. Если не затруднит, ответьте, больно медленный интернет(Лайф), форум читаю по ванделю хорошо, в самом начале всё разумел, но где то с 30 страницы перестаю врубаться, начинаю мычать на две фазы icon_smile.gif.
С наилучшими пожеланиями к Вам и Вашим разработкам.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 23.8.2009, 19:56
KLIM
сообщение 24.8.2009, 0:51
Сообщение #758
crush.gif я выпал...
А теперь по делу - то что Вы описали - можно! И колечко дросселя вольтодобавки ставил два, мне так лучше показалось. И резисторы на 27 ом пойдут и транзисторы только такие и ставлю, хотя 80n60 со встроенными диодами были бы намного веселее, у них падение меньше.
Литц необязателен, тут не так сильно греет от ВЧ выбросов. Просто посчитай необходимое сечениее ну и чтоб влезло! Первичку для транса на 3-х 16*20 можно смело 12 витков делать, в насыщение не влезет никак, если спецом не заставить. Ну и не мешало бы поставить сапрессоры по первичке баянчиком, дабы уберечся от разных барабашек icon_smile.gif
Dmitriy1973_20
сообщение 24.8.2009, 8:24
Сообщение #759
Из: Георгиевка
Спасибо Клим за совет, обязательно поставлю сапрессоры как по схеме или ещё где советуете, тогда какие:
-Ну и не мешало бы поставить сапрессоры по первичке баянчиком, дабы уберечся от разных барабашек.
о чём то спрашивал - 2000НМ у нас только можно приобрести, а у Вас по схеме 3000НМС - не смертельно?
Спасибо Вам.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 24.8.2009, 9:01
KLIM
сообщение 24.8.2009, 18:12
Сообщение #760
Спасибо Вам.
Про сапрессоры читаем тут - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...20&st=1440ъ
особенно тщательно с сообщения 1442 и ниже, где Юра фото выложил с сапрессорами на первичке транса. Ес-но советы почитай по их охлаждению.
Феррит можно и 2000МН, он немного хуже но не в плане проницаемости а в плане термостабильности. НМС1 - это термостабильный феррит, а НМ - обычный. Но если поставишь в обдув ферриты - то не проблема для такого комплекта (я имею в виду транс из 3-х комплектов и дроссель из 2-х).
Dmitriy1973_20
сообщение 24.8.2009, 20:03
Сообщение #761
Из: Георгиевка
Буду стараться и искать. Сейчас начну со слесарки, сделаю корпус для КВ-1.
БП от Большакова рекомендуете?, а если в нём NTC1 10 просто заменить на 10 Ом?
Если можно то схемку на IMS 1600, Вы как то писали что нашли...
Спасибо Тебе Клим.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 25.8.2009, 22:01
yjriy
сообщение 26.8.2009, 2:44
Сообщение #762
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есть у этого резюка одно замечательное свойство- при нагреве уменьшать сопротивление почти до нуля.
KLIM
сообщение 26.8.2009, 14:08
Сообщение #763
Спасибо Тебе Клим.
Резюк можно заменить на 1-2-х омный резистор 2 ватта.
Схемку позжее, похоронил её гдето на домашнем компе в архивах.
Dmitriy1973_20
сообщение 26.8.2009, 20:11
Сообщение #764
Из: Георгиевка
У Вас на печатке заметил что ножки 1-2 и 15-16 соединены на массу, хотя на массу идут только 1-16, а 2-15,13,14 через С-0,1мк - может после Вы их разделили? или так улучшили параметры. Печатную плату буду разводить под свои детали, у меня подстроечные резюки чуть другие, 530 транзисторы думаю установить на этой плате, а Тр(3) поставить на плату которую прекреплю к силовым транзисторам, у Вас Клим так и осталось 35 вит на кольце - не меняли число витков?, знаю что Вы всегда идёте вперёд и думаю есть какието нововведения, так если что то хотя бы ссылочку. Со слесаркой пока неполучается - нет маленького уголка, куплю в выходные, а вот плату сделаю. Буду ждать Ваши советы, ну может найдётся схемка на IMS 1600.
Простите что много прошу и сразу.
YUuiy - не могу я его нигде приобрести, в Донецке даже не встретилось, туда я ездил за ферритами.
Спасибо Вам что отвечаете.
С уважением.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 26.8.2009, 21:50
кабельщик
сообщение 26.8.2009, 21:36
Сообщение #765
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dmitriy1973_20, схема в файле...
В Донецке где были? Сюда http://www.radiocom.dn.ua/ не заглядывали?
Сообщение отредактировал кабельщик - 26.8.2009, 21:40
Прикрепленные файлы
Dmitriy1973_20
сообщение 26.8.2009, 21:53
Сообщение #766
Из: Георгиевка
Был 21авг на Мотодроме и на Маяке, купил Е65, у нас в Луганске несыщеш.
Спасибо за схему Вам, второй раз Вы меня выручаете.
кабельщик
сообщение 26.8.2009, 22:10
Сообщение #767
Из: Краматорск
Dmitriy1973_20, а где именно купили Е65 ? Я за ферритами всегда посылал гонцов в Харьков...
KLIM
сообщение 26.8.2009, 22:34
Сообщение #768
С уважением.
1-16 идут на массу а 2-15,14,13 идут на +5 вольт выходящие из микрухи, точнее 14 выдает +5 вроде а 13 вешается на +5 для двухтактного режима работы ШИМ, кондер 0.1мкф - просто для подстраховки (демпфирующий). Сделано так для блокировки встроенных компараторов, был один случай когда встроенный компаратор при помехах начинал сам клацать, пришлось его принудительно закрыть. Число витков спускал на ТГР до 15, но на колечке от Эпкоса. Сейчас ставлю раскачку на двух трансах, она немного намахана но зато импульсы красивее намного и дешевле оптики. Схемку уже выложили... неуспел. Может еще какая нужна? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 26.8.2009, 22:37
bell
сообщение 27.8.2009, 2:17
Сообщение #769
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Когда совсем нет, бери профильную трубу 10*10мм, и разрезай ее по диагонали тонким отрезным кругом(1,2мм). При желании получается нормально.
Сообщение отредактировал bell - 27.8.2009, 2:18
Valter
сообщение 27.8.2009, 21:05
Сообщение #770
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Автолюкс рулит. Сегодня заказал завтра владею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 10:50
