324 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Nikopol_86
сообщение 29.9.2009, 13:56
Сообщение #841
Из: Украина, г. Макеевка
Пользователь №: 14108
Мне ток измерить нечем, я считаю по падению напряжения на шунте. Измеряю мультиметром Uni-T. Шунт замерял самодельным, но калиброванным омметром. Но показаниям на 100% не доверяю. Подскажите как выйти из ситуации?
yjriy
сообщение 29.9.2009, 15:08
Сообщение #842
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
16 вольт на шунте в 0,2 Ом.
неважно чем мерять, главное достоверно. А потому хотелось-бы знать : а сколько Ампер топчет этот аппарат при выходном 16 Вольт, да и вообще остальные параметры настройки знать не мешало-бы
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2009, 15:12
Nikopol_86
сообщение 29.9.2009, 15:47
Сообщение #843
Какие еще параметры Вас интересуют? Ток попробую измерить клещами, тогда отпишусь.
yjriy
сообщение 29.9.2009, 17:10
Сообщение #844
Из: Харьков
А какими-такими клещами и где вы собрались мерять
Клещи конечно крруто, но мне кажется что они для измерения переменных токов, да к тому-же низкочастотные. Померять ими можно разве что ток по питанию 220 Вольт
А ток на балласте ( или электроде) нужно мерять шунтом с подключенным параллельно ему амперметром. Вы же писАли что шунт самопал, а амперметр-есть калиброванный юнит в качестве милливольтметра, тобишь амперметра. А 16 Вольт на выходе могет быть и я потому спросил сколько Ампер при этом напряжении в нагрузке
Как понять вот это высказывание
Напряжение можно померять осциллом или простым тестером на выходе.
А может вы путаете кусок нихромовой толстенной проволоки которую весь здешний бомонд ( и я в том числе) подключает вместо электрода и засовывает в ведро с водой , чтобы не так быстро докрасна на максимальных токах раскалялся ( вот его-то сопротивление 0.15-0.2 Ом) с измерительным шунтом, включенным последовательно в измеряемой цепи, тобишь в той-же сварочной цепи (при номинальном токе на нем падение 75 мВольт, как правило). А к нему-то и подключен параллельно амперметр ( он-же миллливольтметр на 75 мВ) по которому мы видим реальный ток проградуированный в Амперах в нарузке, т. е. ток на сварочном электроде.
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2009, 18:06
vvoleg
сообщение 29.9.2009, 18:44
Сообщение #845
Из: Киев
Пользователь №: 15687
gaki, спасибо за ответ! А почему количество витков нужно увеличить? Тем более на двух кольцах?
qaki
сообщение 29.9.2009, 20:10
Сообщение #846
Пользователь №: 10507
Если коротко, то для того, чтобы обеспечить индуктивность первичной
обмотки порядка 2,5 мГн и тем самым избежать насыщения сердечника.
Если чуть подробнее, то имеем следующее:
У сердечников Е65 и Ш20*28 сечение магнитопровода примерно 5,5 кв. см.
У двух К100 - 6 кв.см, т.е по этому параметру они примерно одинаковы.
Но К100 имеет среднюю длину силовой линии около 25 см, а Е65 и Ш20*28
около 14,5 см, т.е. почти в 2 раза больше. Поэтому для получения
требуемой индуктивности приходится увеличивать число витков.
С учетом меньших допустимых значений индукции у феррита 2000НМ
по сравнению с ферритом Эпкос N87 это дает увеличение числа витков
почти в 2 раза.
Реально использовал силовой транс на таких кольцах с первичкой
42 витка и вторичкой 2*7 витков. Намотан пучками проводов от
сгоревшего силовика допотопного лампового радиоприемника.
Все работает без проблем.
Сообщение отредактировал qaki - 29.9.2009, 20:13
Not skilled
сообщение 29.9.2009, 22:47
Сообщение #847
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте! Приношу свои извинения тем, кто отвечал на мои панические проблемные вопросы, а накосячил я(кажись) гдето в районе транзисторов раскачки и ТГР, на ТГР питание 12В приходит, а на четырёх вторичных(A,B,C,D) - 0,03Вольта(при подпаяных резисторах 51 Ом).
UVM, спасибо, буду ждать выходных, один хороший человек говорил что даст попользоватся осцилографом, так-как своего не имею, и буду искать, может в поспешном монтаже ещё какие глубинные камни обнаружу
icon_redface.gif Пару минут назад обнаружил что я durak.gif , непроверив, подпаял начало и конец одной и тойже обмотки ТГР на +12В, в итоге и всё остальное после ТГР ине получало порции своего питания
Ещё раз извините, отныне буду "включать" внимательность на мах
Сообщение отредактировал Not skilled - 30.9.2009, 20:44
vvoleg
сообщение 30.9.2009, 2:56
Сообщение #848
Из: Киев
Спасибо, gaki! Я только ,,влезаю,, в тему инверторов, потому и вопросы ,,чайные,,....Буду пробовать!
Nikopol_86
сообщение 30.9.2009, 15:07
Сообщение #849
Попытаюсь внести ясность в ситуацию. Значит делаю так, у меня к выходу сварочника подключена большая пружина из высокоомного металла(правильно баласт или как я выразился выше, но по видимому не корректно шунт), какого точно не знаю, пружина заводская с приваренными медными контактами. Ее сопротивление ориентировочно 0,2 Ом (измерено самопальным прибором). На ней же я и измеряю падение напряжения вольтметром Uni-T и оно составляет 16,5 Вольт. Больше в цепи у меня ничего нет. Пружина на воздухе, в воду не опускал. А по поводу клещей это Вы верно заметили, о частоте я то и не подумал.
Сообщение отредактировал Nikopol_86 - 30.9.2009, 15:22
qaki
сообщение 30.9.2009, 16:27
Сообщение #850
Какая пружина? Если цилиндрическая в виде спирали, то ее индуктивность
может напрочь сбивать работу инвертора. Резонансник спокойно терпит
только малоиндуктивную нагрузку - короткие концы 2-3 м и далее дуга.
Хвосты по 30-40 м, как это можно видеть на 50-гц переменке здесь не
пойдут - тока будет маловато. Есть еще один аспект, чисто
метрологический. Если измерять выходной ток прибором постоянного
тока, например магнитоэлектрическим, и прибором, измеряющим
среднеквадратическое значение, например тепловым, то последний
покажет ток раза в полтора выше постоянки. Это связано с тем, выходной
ток резонансника не является, строго говоря, постоянным. Он пульсирующий,
причем уровень пульсаций растет с ростом тока нагрузки. Сварочные концы
своей индуктивностью несколько сглаживают эти пульсации, но на
балласте, подключенном непосредственно на выходные клеммы они очень
заметны. Так что Ваши проблемы могут быть чисто метрологического свойства.
Попробуйте варить. Если сварка пойдет, ну и бог с ним. Вам же нужен
сварочник, а не кандидатская диссертация.
Nikopol_86
сообщение 30.9.2009, 16:50
Сообщение #851
Ну провода у меня и так по 2 метра. А вот на счет пружины это возможно, я еще такой эффект заметил во время настройки, что на некоторых частотах она "поет" вместе с резонансником.
g1obus
сообщение 1.10.2009, 0:08
Сообщение #852
Пользователь №: 15438
Подскажите пожалуйста, можно ли для "сотки" Бармалея транс намотать не жгутом проводов, а к примеру первичку проводом диаметром 2мм, а вторичку шиной 2,5х3,5мм?
Nexor
сообщение 1.10.2009, 7:07
Сообщение #853
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
В бармалее такой толстый одножильнй провод сильно греется. Но для соточки я бы так и намотал. Токи небольшие, варить по видимости придётся не на круглосуточном проивздстве. Зато гемора с намоткой на порядок меньше, тем более, как я понимаю - эти провода и шинку вы уже нашли. Т.е. работать будет. Греться тоже будет сильнее чем литцем. Обязательно ставьте транс в обдув, иначе нагреваться будет быстро , а остывать медленно.
g1obus
сообщение 1.10.2009, 8:47
Сообщение #854
Спасибо за ответ, буду пробовать. Провод с шинкой остался лишний после сборки "Резонансника", а другой найти проблема.
UVM
сообщение 1.10.2009, 9:46
Сообщение #855
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Без осцилографа как в тёмной комнате ловить чёрную кошку.
denpot
сообщение 1.10.2009, 18:49
Сообщение #856
Из: светловодск
Пользователь №: 14767
Цитата(Обыватель @ 27.9.2009, 22:52) *
DENPOT. Благодарю за ответ. Хотелось бы знать тип этого конденсатора и вопрос в догонку - можно ли использовать инвертор поджигателя как ИП для ЗГ основного инвертора. Или лучше запитать ЗГ от отдельного источника?
например
470 µF100 V, 105°C, CapXon (KF)
470 µF 100 V, 105 °C Hitano (EXR)
можно использовать инвертор поджигателя как ИП для ЗГ основного инвертора.Но запас по стабилизации U от отдельного ипульсного БП с ОС больше.
alevladel
сообщение 1.10.2009, 19:09
Сообщение #857
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Привет всем сваркостроителям! Сварочник бармалея. Частота 42 кГц. Транс : первичка -15витков(0,55х27), вторичка - 5 витков(0,55х81), намотан на 12-ти половинках от строчников с 3УСЦТ, без зазора. Дроссель- 2хU32х25, на двух сторонах по 7 витков провода 16мм^2. Проблема: при замене сгоревших предохранителей на 20 А(глюкнул БП, поставил вместо 6ke200ca 1,ke220ca стало нормально) был большой БАХ. Менял естественно отключив от сети. Но заряд то на кондерах остался! Выбило: оба ключа(IRG4PC50W), 2 кс213-х и 2 из 4-ех HFA15TB60 . Кто как решал проблему разряда кондеров! Можно ли поставить между коллектором и эммитером 1,5ke350ca? Каков ток по первичке при КЗ на выходе при максимальной уставке тока? Не маловаты ли предохранители? В смысле поставить ампер на 25.
Basill
сообщение 2.10.2009, 10:48
Сообщение #858
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(alevladel @ 1.10.2009, 19:09) *
Кто как решал проблему разряда кондеров! ... Не маловаты ли предохранители? В смысле поставить ампер на 25
В простейшем случае (так многие делают, и я тоже сначала) параллельно банкам ставят резитор 47-200 ком 1-2 ватта. А вообще эта тема не раз поднималась, в последний раз, кажется здесь Тема "Мой ПА №2" сообщения #627, #629.
Предохранители по входу? Ток зависит от мощности аппарата и характеристик самого предохранителя или автомата. 20А для св.токов до 120-140 А нормально, но если при сварке вашим аппаратом выбивает, ставьте 25А. Надо только защитить управу от понижения напряжения, ШИМ должен блокироваться, если питание управы упало ниже определенного минимума. В голом "бармалее" при выбивании автомата или выдергивании вилки при сварке возможне БАХ ключей из-за того, что они начинают не полностью открываться от падения напряжения на затворах - отсюда резко возрастают потери, далее резкий перегрев и тепловой пробой. Уважаемый gyrator приводил модель, объясняющую сие явление. Возможно, у вас именно тот случай. Тема тоже не раз дискутировалась, есть куча разных мнений и решений, только ссылок сейчас не найду... У меня стоит стабилитрон в цепи питании UC.
alevladel
сообщение 2.10.2009, 20:53
Сообщение #859
Из: Астрахань
Предохранителй по входу у меня нет. Только автомат стоит по входу на 25А. Вылетели предохранители от 5-ти банок 470х450 до силовых ключей . Блок питания теперь заводится от 80-ти вольт. Насчет стабилитрона можно поподробней?
yjriy
сообщение 2.10.2009, 22:25
Сообщение #860
Из: Харьков
Да ничего там не греется. Аналогично намотано несколько итальяшечно-китайских (и все без исключения мои косые и мосты (не один десяток)) серийных аппаратов. Ну нет проблем по трансу. Мотайте смело ибо медь сейчас в цене. Обсуждалось не раз уже. Неизвестно из-за чего проблем больше: плохого отвода тепла, и как следствие невысокого ПВ на лицендрате, или СКИНа на медяхе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 3:35
