324 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Мойсеич
сообщение 4.10.2009, 20:14
Сообщение #881
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
1,Г-германий, 2,К-кремний, 3,А-арсенид галия. приборы с цифрой вместо буквы чаще шли на спецпроизводство, покачественней будут. Если на них еще где-нибудь написано ОС, то вообще мечта
Basill
сообщение 5.10.2009, 14:32
Сообщение #882
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(alevladel @ 2.10.2009, 20:53) *
Насчет стабилитрона можно поподробней?
Стабилитрон (или несколько диодов последовательно) ставится последовательно по питанию UC-ки. Используется свойство UC-ки отрубать ШИМ при понижении напряжения питания ниже какого-то предела (см. выдержку из даташита). Стабилитрон позволяет сместить порог выключения ШИМ где-то ближе к 12 вольтам (а не 7,6 В без стабилитрона), и таким образом до самого своего выключения подавать на затворы ШИМ-импульсы амплитуды не менее 12 В.
Есть и другие решения, это обсуждалось несколько раз, см., например, 5-ю часть форума по Бармалейнику (май 2008 г.), сообщения начиная примерно с #240 и далее пару страниц
g1obus
сообщение 5.10.2009, 18:52
Сообщение #883
Пользователь №: 15438
Кто ставил в "Резонансник" конденсаторы CBB81 на резонансный контур? Сколько было в баяне? Ставили последовательно-паралельно или просто паралельно?
yjriy
сообщение 5.10.2009, 20:20
Сообщение #884
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
0.22\1000В. ставил параллельно-последовательно 4 штуки. Работают нормально, немного больше греются на больших токах нежели совдеповские. Зато места занимают в 3 раза меньше почти.
steppee
сообщение 5.10.2009, 20:25
Сообщение #885
Пользователь №: 15742
При прочих равных условиях высоковольтные конденсаторы получается сделать более добротными и на большую удельную энергоёмкость, и при соединении в батарии получается компактнее параллельное соединение. но последовательное соединение (с выравнивающими элементами и даже с дугогасительными рёбрами) на высоких напряжениях может быть оправдано там, где требуется надёжная работа в условиях сырости и при наличии электропроводной пыли. К тому же высоковольтная аппаратура может красиво выглядеть.
g1obus
сообщение 5.10.2009, 20:31
Сообщение #886
А не было такого, что сварочник то варит, то не варит? Поставил 10 штук параллельно по 0.022/2000В, сварочник варил нормально, потом нужно было приварить кое-что, а сварочник не варит - дуга горит, а ток слишком маленький электрод чуть-чуть накаляеться, но не плавиться, а только искры летят. Через некоторое время начал работать нормально, потом опять перестал. Что это может быть?
mihalych
сообщение 6.10.2009, 8:03
Сообщение #887
Из: самара
Пользователь №: 13959
у меня рез-к так с отключениями работает около года пытался найти причину но так ине нашел
оставил все как есть , на форуме тоже ответа не получил видимо нечистая сила
g1obus
сообщение 6.10.2009, 8:16
Сообщение #888
А варить так как?
Наверно перед началом работы нужно вокруг него с бубном побегать)))
Сообщение отредактировал g1obus - 6.10.2009, 8:17
yjriy
сообщение 6.10.2009, 9:17
Сообщение #889
Из: Харьков
Всему виной наверное релюха и ее цепи обвязки и возможно БП, который просаживается при просадке в момент сварки. Ессно реле отваливаясь тянет за собой выключение аппарата. От этого узла я отказался сразу при постройке этого аппарата, а выключение ШИМ возложил непосредственно на плату дежурного управления аппарата, которую выше всместе с печаткой выкладывал. Работает по выходному напряжению на сварочных клеммах и в нужный момент выключает или включает ШИМ, а реле на таймере включается только раз при пуске, дежурка-же требует отдельного питания от БП
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2009, 9:19
qaki
сообщение 6.10.2009, 9:36
Сообщение #890
Пользователь №: 10507
Еще одна рабочая гипотеза. Судя по Вашему описанию устойчиво
работает только поджигалка, а по цепи силовых диодов ненадежный
контакт.
registrator
сообщение 6.10.2009, 16:52
Сообщение #891
Пользователь №: 15752
Всем доброго здоровья.
Еще один глупый вопрос: какова амплитуда сигнала на затворах транзисторов в блоке управления (UC3825)?
У меня получается около 2V.
Dedan
сообщение 6.10.2009, 18:49
Сообщение #892
Пользователь №: 10131
Цитата(Basill @ 2.10.2009, 10:48) *
Надо только защитить управу от понижения напряжения, ШИМ должен блокироваться, если питание управы упало ниже определенного минимума. В голом "бармалее" при выбивании автомата или выдергивании вилки при сварке возможне БАХ ключей из-за того, что они начинают не полностью открываться от падения напряжения на затворах
Есть один довольно простой вариант решения данной проблемы. Добавить в сварочник небольшой аккумулятор с таймером. Суть его работы будет в том, чтобы исключить провалы в питании управы, если будет "блуждающий" контакт в вилке или удлинителе. Что для любой стройки, обычное дело.
УПСный способ борьбы с некорректным выключением питания... Таймер настроить с задержкой в несколько секунд, для корректного завершения работы аппарата в автоматическом режиме, в случае плохого питания. По силовым цепям такие меры излишни.
В любом случае, замена силовых элементов, выйдет намного дороже встроенного УПСа управы....
Сообщение отредактировал Dedan - 6.10.2009, 20:11
Maxim_Z
сообщение 6.10.2009, 20:56
Сообщение #893
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Дада. Питание собственных нужд, пропадание чревато как на С-ШГЭС.
Отдельной ёмкости через свой мост или диод у питателя ШИМ и контроля с блокировкой ШИМ при снижении напряжения на главных банках вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 6.10.2009, 20:56
Dedan
сообщение 8.10.2009, 19:35
Сообщение #894
Ну да. Есть три способа поддержки питания: большая емкостина, ионистор и аккумулятор. Но как не крути, а мониторчик контроля сети или дежурки, все равно надо питать от надежного источника, а то толку от него не будет. Правда при грамотном выборе, он может потреблять мизер от обычного ионистора.
А вот интересно. Нормируется ли как-то включение устройств с "дребезжащим питанием"? В бытовой технике похоже нет. Когда электрики "балуются в щитках", бытовая техника частенько вылетает... Абыдно Аднака.))
Wiew
сообщение 8.10.2009, 20:50
Сообщение #895
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
амплитуда почти до уровня питания
На радио:
Мы такой не знаем
Maxim_Z
сообщение 9.10.2009, 1:19
Сообщение #896
Из: Saratov
Помимо обсужденного и широко применяемого, но часто не замечаемого по причине встроенности в контроллер UVLO (как разновидность Brown Out Detector, BOD) применяются внешние трёхногие мс супервайзеров питания или их стабилитронно-транзисторные аналоги.
Если на них сэкономили или они кривы, появляются ныне популярные "слёты прошивки".
Еще видел решение (в радиотюнере блочной хай-фай системы, в видаках)с оптопарой в AC-первичке с питанием через ёмкость - при провалах сети на выходе оптопары пропадает (искажается) последовательность 50 или 100 Гц импульсов и процессор блокирует обращение к перезаписываемой памяти.
Этот вариант можно применить в "аналоге", сбрасывая, например, одновибратор при пропадании нескольких "импульсов контроля сети"
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 9.10.2009, 1:20
registrator
сообщение 9.10.2009, 14:05
Сообщение #897
Спасибо уважаемому Wiew за терпение и вразумительные ответы.
С сигналами на затворах разобрался: заменил микросхему на другой экземпляр и получил 11 вольт.
Теперь интересно узнать опасна ли разновысокость площадок "мертвого времени"? Разность около 2,5 вольт. Осциллограмма снята на обмотке ТГР нагруженной резистором 50 Ом.
Wiew
сообщение 9.10.2009, 14:12
Сообщение #898
Из: г.Малин
если у вас первая "площадка" - 0В, а после импульса - минус 2,5В (просто неизвестно на каком делении выставлен ноль осцилографа) то все Ок. Главное не превышать порог при котором ключик начинает приоткрываться, для полтинников этот порог эсли не ошибаюсь 3В.
Сообщение отредактировал Wiew - 9.10.2009, 14:18
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 9.10.2009, 19:26
Сообщение #899
Опять появилось время. Занимаюсь изучением разных драйверов. Есть пара вопросов к специалистам.
1. В чем преимущество (если оно есть), высоковольтных драйверов? Схема1.
ТГР питается от параметрического стабилизатора.
2. Оправданы ли такие титанические усилия, лишь для того, чтобы не ставить ТГР? Схема2.
ТР1 - силовой транс. Есть доп обмотка для управления верхним ключем. ТР2 - ТТ. Огромная куча дополнительных элементов. + доп стабилизатор напряжения.
Схемы срисованы с серийно выпускаемых инверторов.
Сообщение отредактировал Dedan - 9.10.2009, 19:47
Dmitriy1973_20
сообщение 10.10.2009, 21:16
Сообщение #900
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278
YURIY
-а выключение ШИМ возложил непосредственно на плату дежурного управления аппарата, которую выше всместе с печаткой выкладывал.
Если можно ещё бы разок выложить или хотя бы ссылочку где искать - аки есмь грешен и окоянен, искал, да видать скверно раз не нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 1:02
