![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
А когда ж его ещё крутить? На ХХ разницы никакой.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Если поменять местами разъем Vcc с конденсатором |
Если поменять местами конденсатор и разъем местами, то регулировочный резистор и конденсатор будут мешать подводке проводов. Разъем, думается, нужно повернуть.
Вызывает сомнение провод питания микросхемы под затворными резисторами. Помех не будет? |
Помех не будет. 10 и 12 ножки микросхемы не подключены - ошибка? Она самая. Как лучше, подключить? Провести две линии к центральному проводнику земли, под микросхемой, или отдельным проводом до общей точки заземления? Сообщение отредактировал registrator - 5.11.2009, 20:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 ![]() |
У меня в БУ тоже 3825 (ловила помехи), решил таким образом - подбросил электролиты между 11,12 минус и 15,13 посоветовали в Кипе на заводе.
МС стала работать стабильно. -------------------- кирпич,
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Интересное дело получается, объяснить которое толком себе не могу.
Диапазон возможных предположений от залипух типа неудачного выбора параметров до того, что так и должно быть. Суть вопроса. Резонансный полумостовик отстроен на нагрузку 0,16 Ом (6 ниток нихрома по 1 Ом в параллель в ведре воды, подключенных к клеммам проводами длиной 20- 25 см) при выходном токе ~ 120 А. Ток условного КЗ при замыкании выходных клемм электродом 2-2,5 мм около 180 А. При замыкании клемм медной перемычкой 25 квадратов девайс отключается из-за размыкания контактов пускового реле по малости напряжения питания. Ток дуги с электродом УОНИ на максимальной уставке погуливает в пределах 140-150 А. Сварочные концы 2*3 м по 16 квадратов. При таком токе электрод тройка хорошо режет и расход электрода меньше, чем при сварке. Если теперь ткнуть держаком в массу, то ток в сварочной цепи зашкаливает за 300 А. Получается, что вроде бы при наличии индуктивности сварочных концов никакого проку от дросселя насыщения уже нет и он никак не защищает от КЗ? Вопрос к форумчанам сделавшим или делающим резонансник Vadne1: а что получается у Вас при закорачивании сварочной цепи держаком на массу. Как понимать сей феномен? Это уродство данного экземпляра или органическое свойство резонансников? В последнем случае нужны дополнительные меры по защите от КЗ. В экспериментах цепь отрицательной обратной связи по току была отключена. Сообщение отредактировал qaki - 7.11.2009, 16:26 |
Цитата Ток условного КЗ при замыкании выходных клемм электродом 2-2,5 мм около 180 А. При замыкании клемм медной перемычкой 25 квадратов девайс отключается из-за размыкания контактов пускового реле по малости напряжения питания. Ток дуги с электродом УОНИ на максимальной уставке погуливает в пределах 140-150 А. Сварочные концы 2*3 м по 16 квадратов. При таком токе электрод тройка хорошо режет и расход электрода меньше, чем при сварке. Если теперь ткнуть держаком в массу, то ток в сварочной цепи зашкаливает за 300 А. Сей феномен не феномен и напряжение на реле при подключении сварочных концов уже вовсе не малое на реле, если предварительно аппарат был отстроен без них. Потому и настройку нужно поизводить с концами. Индуктивность в среднем 3-5 мкГн. Daki не заморачивайтесь вы лучше на этом реле и ограничении тока дросселем. Релюху освободить от функций выключателя при КЗ, ТКЗ установить ОС. Лично я так и поступил, потому как надоело ( да и не любитель с зазорами извращаться) бумажки в зазор пихать. А потому без ОС по току аппарат был отстроен на балласте около 0.12-0.15 Ом на максимальный ток 170-180 Ампер при наличии сварочных концов. ТКЗ при этом составил около 260-280 Ампер. Затем подключил ООС и ТКЗ установил около 170 Ампер. Ессно в аппарате трудится дежурка и выключение ШИМ вместо хлопания авторелюхи при КЗ и ХХ. Только тогда аппарат зарекомендовался среди испытателей-сварных. В ближайшее время я его переведу на дешевую 3525 с полным абгрейтом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Интересное дело получается, объяснить которое толком себе не могу. Это как уже сказал Юрий - органическое свойство дыбильного резонансника без токовой ОС и дыбильной настройки, все вместе взятое... Сейчас тоже прикручиваю 3525 к резонансеру, со всеми фокусами. Заодно и проверим ![]() Ну и Гиратору привет ![]() ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2 gyrator
Спасибо за "обойный" привет. Похожие картинки наблюдаю на сумлеваторе вторую неделю, пытаясь найти более или менее приличное решение именно для полумоста. В полномостовой схеме удается подобрать такие параметры контура, при которых импульсы тока ключей при наличии индуктивности в сварочной цепи принимают трапецевидную форму. Но дипазон "хороших" значений длин концов ограничен. Для полумоста выйти на приличные формы что-то не получается. Видимо в полумостовой схеме без ООС не обойтись, тем более, что она позволяет купировать алкогольный тремор в рученках неопохмелившегося сварного. Есть идея отказаться от нелинейщины и отдать проблемы ООС. Есть вопрос по Вашей схеме: что за устройство Х1? Это укороченный макрос или полномасштабная модель ШИМ-контроллера? |
Есть идея отказаться от нелинейщины и отдать проблемы ООС. Есть вопрос по Вашей схеме: что за устройство Х1? Это укороченный макрос или полномасштабная модель ШИМ-контроллера? Дык, уважаемый Юрикс давно всем про сие талдычит, тильке бэз результату. А что касаемо Х1, так это не макрос, а спайс-моделька CM-контроллера для мостика от господина Бассо. У него для каждой топологии силовой части есть своя моделька контроллера. Полезные штуки, но не всегда удобно то, что задавать частоту, амплитуду пилы и т.д. и т.п приходится с пом. цифири в параметрах модельки и низзя менять их в процессе муделирования. |
или где-то выложена готовая муделька? В микробульке все его контроллеры "забиты" изначально. Для других симулей можно посмотреть на персональной страничке К. Бассо: http://pagesperso-orange.fr/cbasso/index.htm |
В микробульке все его контроллеры "забиты" изначально. Спасибо, нашел. Три источника и три составных части "марксистско-ленинской философии" cидят в файле smps_cb.lib. Надо будет попробовать пришить бантик к исходникам Бассо, чтобы было удобно манипулировать частотой и другими параметрами применительно к особенностям резонансника. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Уважаемые, а как надо пльзоваться осциллографом, чтобы измерить сигнал на ключах? Они ведь тоже на сети сидят. Тольок через разделительный транс?
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 19:42 |
