![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
kuzmish,
Пук верно подметил. Если в затворах менее 10 вольт - крякнет обязательно. Стабилитроны я имел ввиду КС213 встречные в затворах. И пожалуй маловато в силе пленочников. Надо бы 1-2 мкф и прямо на выводы транзисторов. Кроме того всю подводку, даже короткую лучше "свивать" от греха. А что со щупом осцилла? Цитата(kuzmish @ 28.11.2009, 10:44) пленочный кондер набрал из двух посл на 220н 630в правда стоят они чуть ближе к тем транзисторам которые выжили , Эту фразу не понял совсем. Зачем последовательно? Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 19:37 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16365 ![]() |
Dedan в затворах не 10 вольт ,при подключении к тра-ам моста картинка выравнивается в ней четкий 12 вольтовый прямоугольник (жалко до етого фотки не сделал),насчет стабилитронов в затворах то они само сабой двусторонний,подводка управления свита (а силовую подводку с транса и рез кондеров тоже свивать что-ли?) а вот насчет двух кондеров из 220н которые последовательно соединенны так небыло у меня подходящего на 0.1 мкф сделал из двух и наверно напрасно,вся остальная цепочка зашунтированна кондерами нормально.Меня интересует другое делал ли кто нибудь сил-ой транс на двух феритах ш20-28 и какое кол-во при етом первичной обмотки транса и кол-во витков дросселя,заказал я сегодня епкос е70 перемотаю я транс на нем чуствую что на двух 20-28 толку не будет сделаю все по класической схеме..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Уважаемые, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: Можно ли глушить ШИМ (БУ на TL494) подачей соответствующих сингналов на 1 (16) или 2 (15) входы? А то пересмотрел кучу схем. Кто как только ни делает! Вплоть до того, что подают на 3-ю ногу что-то, хотя она сама выходом является
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Вплоть до того, что подают на 3-ю ногу что-то, хотя она сама выходом является ![]() скорее входом. -------------------- На радио:
По даташиту выключается подачей напряжения 5 Вольт на 4-ю ногу
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 ![]() |
Подскажите пожалуйста ,можно ли в Негуляевской схеме(которая с ШИМ-регулировкой) использовать готовый Тт, вот такой: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...E/PE-67100.html у которого 100 витков в обмотке,а то лежит кучка...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Dedan в затворах не 10 вольт ,при подключении к тра-ам моста картинка выравнивается в ней четкий 12 вольтовый прямоугольник (жалко до етого фотки не сделал),насчет стабилитронов в затворах то они само сабой двусторонний,подводка управления свита (а силовую подводку с транса и рез кондеров тоже свивать что-ли?) а вот насчет двух кондеров из 220н которые последовательно соединенны так небыло у меня подходящего на 0.1 мкф сделал из двух и наверно напрасно,вся остальная цепочка зашунтированна кондерами нормально.Меня интересует другое делал ли кто нибудь сил-ой транс на двух феритах ш20-28 и какое кол-во при етом первичной обмотки транса и кол-во витков дросселя,заказал я сегодня епкос е70 перемотаю я транс на нем чуствую что на двух 20-28 толку не будет сделаю все по класической схеме.. ![]() Так ведь классика и начиналась с двух 20х28 в тр-рен. 17 витков и 3+3. На дросселе один 12 витков. Зря гонишь на них. |
kuzmish,
Проверить сердечники очень легко, при наличии прибора Гумерова-Зуева. Подставляем сомнительные половинки в готовый дроссель и сразу все ясно. ЗЫ. Я вот тут задумался над универсальным трансом для экспериментов. Если мотать 2 первички, то можно его использовать: а. При параллельном включении -в косом и резонансере. б. При раздельном включении в фиксатом и мостах с разделенной первичкой. Во вторичку на Е70 можно впихнуть 24 кв. 4 голых провода по 6кв. или 9 шт по 2,5 кв. обмотанных фторопластом+маляркой или тканью. Есть еще Е80, но там хочу мотать нормальным литцем 1024х0,07. каждую обмотку в один слой. Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 19:39 |
Пук с таким данными на выходе у меня получалось на выходе около 90 вольт ,Dedan дела даже не в индукции дросселя хотя и в ней тоже ,просто хотел узнать у форумчан делал ли кто нить рабочую конструкцию так называемого резонансника на ферритах 2000нм с двумя комплектами на трансе и одним в дросселе и какое при етом соотношение витков дросселя и транса.
Цитата Вы использовали в одном из вариантов БУ на TL594 Немного лучше по температурным параметрам, не стоит акцентировать внимание если есть 494-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 ![]() |
Доброго времени суток. Подскажите пож. в какой части форума обсуждается проблема вылета вых. диодов и их защита. Помню видел,но не могу уже второй день найти. Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Доброго времени суток. Подскажите пож. в какой части форума обсуждается проблема вылета вых. диодов и их защита. Помню видел,но не могу уже второй день найти. Спасибо. Если по резонанснику - то конец втторой части и первая половина третьей, ориентируйтесь на сообщения про установку варисторов, дежурки от Юрия. -------------------- Украина, Запорожье
Если по резонанснику - то конец втторой части и первая половина третьей, ориентируйтесь на сообщения про установку варисторов, дежурки от Юрия. Спасибо. Два дня убил,а оказалось все было под носом. А интересно, реально помогает установка сапрессоров и варисторов параллельно диодам или это так,для успокоения себя. Спрашиваю,потому, что тихо ушел один,а через время и второй диод.И заметил, что в обоих случаях на макс. токе и на электроде ф4мм. Хотя на балласте все было чудесно. При настройке ток был получен в районе 155-160А зазор в дроселе две перфокарты под каждый керн, частота рез. около 31кГц (при десяти витках и 2*Ш16*20 неизвестной маркировки) транс Е65 витки 18 3+3. Вот и думаю как быть, или правильнее, как защитить диоды. |
Спасибо. Два дня убил,а оказалось все было под носом. А интересно, реально помогает установка сапрессоров и варисторов параллельно диодам или это так,для успокоения себя. Спрашиваю,потому, что тихо ушел один,а через время и второй диод.И заметил, что в обоих случаях на макс. токе и на электроде ф4мм. Хотя на балласте все было чудесно. При настройке ток был получен в районе 155-160А зазор в дроселе две перфокарты под каждый керн, частота рез. около 31кГц (при десяти витках и 2*Ш16*20 неизвестной маркировки) транс Е65 витки 18 3+3. Вот и думаю как быть, или правильнее, как защитить диоды. Поставь по паре 85EPF12 и забудь навсегда. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 12706 ![]() |
... тихо ушел один,а через время и второй диод.И заметил, что в обоих случаях на макс. токе и на электроде ф4мм. Вот и думаю как быть, или правильнее, как защитить диоды. Вы ничего не написали про ток КЗ. Похоже не меряли. А это надо сделать обязательно! Я, в свое время тоже убил один Ебук, тихо так незаметно без выстрела. Настроил зазор по Гумерову, потом резонанс на 0,15 ом, получил мах ток около 170-180 ампер, ну и довольный, что теория не разошлась с практикой, не измерив ток КЗ, начал пробовать варить... после замены диода поставил все примочки защитные, что рекомендовал Юрий, померял ток КЗ а он под 320А и более! Измерения делал так: -задатчик тока на минимум и включаю аппарат -закорачиваю сварочные кабели \каждый по 3,5метра\. ток при этом у меня был примерно 10-15А. И искрит несильно при закорачивании. -Плавно и потихоньку добавляю ток, смотрю на амперметр. Поначалу ток нарастает линейно. -При токе 50-80А \в зависимости от зазора\ резкий скачек тока за 200А, значит дроссель в насыщение пошел! Тут очкО не железное резко задатчик тока назад! так как при дальнейшем повороте задатчика ток будет еще больше! Можно конечно кратковременно и добавить, главное не залезть выше 300А!!! как лечил? Спасибо Климу, подсказал, что настраивать резонанс нужно не на 0,15 а на 0,2 Ом! При этом резонансная частота несколько снизится и ток КЗ тоже. У меня на 0,2 Ом при максимальном задании ток КЗ был 280А, снизил еще немного частоту, получил ток КЗ 250А. Проверил ток на балласте 0,15 Ом получилось около 160А. На этом успокоился, так все и оставил, а поначалу тоже хотел по 2 шт. ЕБУков ставить или EPF искать. Сообщение отредактировал x450 - 4.12.2009, 23:38 |
[quote name='x450' date='5.12.2009, 0:34' post='114198']
Вы ничего не написали про ток КЗ. Похоже не меряли. А это надо сделать обязательно! Признаюсь честно-ток КЗ не мерял. Так как аппарат делается для себя и в единственном экземпляре, то не счел нужным искать шунт с головкой, да его у нас и искать негде. Прибор по контролю собрал конечно (копеечное дело).На кривуле очень четкого излома небыло (я писал о сердечнике неизвестного происхождения), но примерно начинался на 1,7-1,8В. Замерял на резисторе 0,1 ом. 1,8/0,1*12=216А. На этом и остановился. Так, что думаю в Ваш параметр по КЗ я вписываюсь. как лечил? Спасибо Климу, подсказал, что... Еще раз перечитал страницы форума посвященные защите диодов. Оказывается гибнут не по току, а по напряжению при переходе с КЗ на ХХ. Обвешаю варисторами, сапрессорами всем чем можно-посмотрю. Если уже и это не поможет, тогда буду шукать диоды на 1200в., как советовали выше. Спасибо. |
Признаюсь честно-ток КЗ не мерял. Так как аппарат делается для себя и в единственном экземпляре, то не счел нужным искать шунт с головкой, да его у нас и искать негде. .... Замерял на резисторе 0,1 ом. 1,8/0,1*12=216А. На этом и остановился. Так, что думаю в Ваш параметр по КЗ я вписываюсь. Так у Вас 1,7-1,8V это начало излома!Можно сказать еще линейный режим. У меня было 1,5V на 0,1 ом и то я залетел в КЗ за 300А! Это было при 3-х слоях малярного под каждый керн. Потом плюнул на приборчик Гумерова. И начал пробовать так, как делали большинство, с одного слоя малярки и далее. Сейчас в окончательнов варианте не 3, а 2 слоя малярки в дросселе из 2хШ16*20. Причем примерно такие же результаты были у меня с дросселем из Е65. Аппарат делаю исключительно для себя, варить не умею, поэтому сейчас леплю к нему мягкий поджиг Негуляева \в ветке про резонансник сейчас как раз оживился интерес к этой приблуде\. Шунт на 200-300А советую где-то одолжить или изготовить самому взяв к примеру 2 провода диаметром 2,5мм сантиметров по 20. Запараллелить, обжать-опаять к двум клеммам это будете силу подключать. К клеммам также припаять 2 тонких провода для подключения цифровика миливольтметра \наверняка он у Вас есть\. Ампер 10-20 думаю найдется чем у Вас точно померять. При таком токе меряете сколько миливольт падает на изготовленном шунте, высчитываете сколько ампер приходится на 1мВ. Теперь можно тулить к сварочнику)))). Не спешите выбрасывать деньги на 1200В диоды. Напруга бьет диоды когда есть резкий переход из режима КЗ в режим ХХ. А у Вас скорее всего ОГРОМНЫЙ ток КЗ! |
[quote name='x450' date='5.12.2009, 17:03' post='114242']
Шунт на 200-300А советую где-то одолжить... Думаю надобности в этом нет. Сегодня прикупил кучу сапрессоров и варисторов , обвешал ими диоды, половинки вторички, притулил параллельно выходу 2 по 0,22мкф и мучал. На балласте , кстати, на 0,2 ом(как Вы советовали) в течении минут эдак двух все мои вновь установленные детальки грелись прилично, но рука терпела. Попробовал варить. При сварке не греются. Специально делал много много КЗ при макс. токе - все ОК. Диоды пока целы. Будет время выберусь "на волю", чтоб испытать подольше, там и проверю его на ПВ. Не спешите выбрасывать деньги на 1200В диоды. Это я так, с горяча . Абыдно однако. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 0:05 |
